Någon som vet var man får tag i och kan beställa en enhet som jag länkar till?
http://www.rclander.com/default.aspx...a-d13cfaed2316
Hobbyking har också men är restad
MVH/Christer
En undring från en novis, funkar det inte med ett sådant reglage:http://www.hab.se/fartreglage-borsta...498-c-337.aspx
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Delayking UK... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Så ni menar att man skulle kunna ta ett gammalt fartreglage för borstmotor och få detta att funka hjälpligt? (Läs panik)
serie eller parallellkoppling av bromslindningar?
MVH/Christer
Absolut. En fri mix i sändaren skulle kunna råda bot på ev knyckigt bromspådrag. Seriellt eller parallellt beror på spolarnas impedans och din drivspänning. bromsar det som fan parallellt så prova seriellt och vice versa.
Mät impedansen och räkna ut strömmen som blir med ohms lag. Blir det teoretiskt över säg 5A per spole så kanske man skall välja seriellt.... ?!?
Japp det funkar! Tog ett gammalt 6A fartreglage från GWS Tigermothtiden, bromsar lagom på motoraccen till kolibrin! Bromsarna är parallellkopplade
MVH/Christer
Tur att du har en gammal tänkande farsa
/Lasse
Plötsligt händer det!!
MVH/Christer
