Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Tips på motor
    Standard Tips på motor
    Min motor började ryka betänkligt efter en flygning idag. Kom hem och möttes av denna syn:
Namn:	image.jpg
Visningar:	142
Storlek:	70,8 KB
Id:	58353En kabel har brunnit av eller skavts av. Motorn har inga märkningar men verkar vara en borstlös iaf. Kan någon vänlig själ hjälpa mig med att hitta en ersättningsmotor? Jag är ganska novis på elsidan fortfarande. Motor ser ut att ha gått varm sedan tidigare också...accen var inte ljummen ens, fartreglaget lite ljummet.
    Min setup ser ut enligt följande:
    en Kawasaki hien på ca 70cm, 410g flygklar
    fartreglage dual sky 18a, 6-12 NC/2-4 lipo w/bec
    acc 3s lipo 1300mah 40c
    propeller aero naut CAM carbon 6x6
    motorn har måtten L: 32mmAxeltapp längd: 14mm, 3mm dia
    Diameter på motorn: ca 26mm
    Motorn har suttit monterad på insidan kroppen.
    prestanda på modellen är helt ok, men jag är öppen för förslag. Tycker dock mycket om modellen och vill helst inte ändra för mycket.
Namn:	image.jpg
Visningar:	136
Storlek:	91,9 KB
Namn:	image.jpg
Visningar:	137
Storlek:	69,8 KB
    Senast redigerat av Phastey den 2016-05-08 klockan 20:11.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8503
    Den motorn ligger väldigt nära din original i måtten.
    Egentligen ska du nog ha större KV på motorn eller större propeller för att det ska passa.
    Tack! Är det antingen eller, dvs kan jag köpa den motorn och komplettera med en större propeller och få ihop det? 10x5 känns ju ganska rejält mycket större? Vad sätter kv värdet för gränser, är det bara maxvarv?
    KV ger effekt. Ordet betyder antal var/volt olastad. kV bestämmer hur snabbt din propeller varvar. Till ditt plan behöver du kV nånstans mellan 1800-2200.
    Väg motorn. Vikten på motorn är rätt så linjärt med effekten. Här ett annat förslag som jag inte vet om den får plats.
    http://rctimer.com/product-116.html
    Motorn väger ca 45g.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Bra motor, har flera, bl.a i min Polaris. Men den gillar nog inte en 6x6 på 3S, går bäst med 6x4.
    Då drar den uppåt 25A, så då får Phastey nog köpa ett större reglage oxå..
    Fattades bara det...
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Låter som den var ordentligt överproppad från början och "kör tills det ryker" blev som det blev ja. Svårt att få samma effekt med liknande vikt om det skall inom specifikationer för elektroniken utan att ryka.
    Ok, köpte modellen begagnad så jag kollade inte så noga men det låter som en rimlig förklaring. Har ändå haft den i ett par år utan bekymmer. Kan man gå ner i kv och upp i propdiameter med minskad stigning för en "snällare" setup? Jag är beredd att minska lite på toppfart så länge jag får behålla lite stigprestanda. Om jag måste kan jag kapa i nosen för att få in en annan motor.
    Citat Ursprungligen postat av Phastey Visa inlägg
    Det beror på lite på planet. En del små snabba kärror får problem av vridkraften från propellern. En 10x5 på full skaft från handkast får hela planet att rolla innan det har byggt upp fart. Men prova vet jag. Det är väl inte värre än att du får halvgasa i början för att bygga fart.
    Tack för era svar! Har jag fattat det rätt om samtliga av alternativen hittills bör medföra ett byte av fartreglage?
    Samtliga motorer som förekommit här fungerar upp till 25A. Då är det lämpligt med något större fartreglage. Vissa fartreglage fungerar om man sätter på ordentlig kylning. Det är mellangas som är värst för ett fartreglage.
    7 925
    Har svårt att tro att din lilla kärra inte borde fungera med ett 18A-reglage - för det har den ju trots allt gjort tidigare. T ex så sitter det inte mera i min Parkzone Sport Cub (1300 mm spv) vilken drar just 18--19A med nyladdad ack och och full gas så om du kan mäta strömförbrukningen vid full gas så kan du ju i alla fall verifiera att den ligger i rätt härad. Och är den lite för hög så finns ju alltid möjligheten att minska proppstorleken. En tångamperemeter (för likström - finns på bl a Biltema) är ett enkelt och utmärkt hjälpmedel för att kolla strömförbrukningen i våra elkärror och inte minst om man skall testa med olika proppar.
    Sen är det ju aldrig fel att överdimensionera fartreglaget men trots allt har ju din lilla kärra fungerat tidigare. Vet du inte tillverkaren på kärran så du kan söka på nätet vilken motor som satt i - eller rekommendationer från andra som kör samma kärra ?
    F ö bör du nog hålla dig till en propp på runt 6" om nu spännvidden bara är runt 700 mm - som Fredrik redan förklarat. Men du kanske kan gå ner lite i stigning för 6*6" känns för mig relativt extremt för en sån kärra. Och därmed lär också strömförbrukningen sjunka något.
    Det är en bra motor men den monteras med skruvar på ett fäste bakom kannan. Det beror på planet ifall det går. Jag har en sån och den drar cirka 14A med 8x3.8 SF. Planet är en långsam dubbeldäckare (Ultrafly Furious).
    Och fartreglaget känns onödigt, om du redan har 18A.
    Denna är nog bättre och du bör klara dig med ditt reglage och 6x4
    http://www.hab.se/borstlosmotor-maxb...850-c-293.aspx
    Jag kan ju kapa kroppen och limma in ett nytt spant och bygga någon form av kyld kåpa.
    En sådan får det bli ihop med ny propp, tack för hjälpen!
    Köpte nu en 2212/6 kv 2200 samt en Apc 6x4. Hur gör jag nu för att bäst skona fartreglaget? Vad menas med att halvgas är värst för ett reglage? Är det bättre med fullt spett?
    Har en icharger som har program för motorkörning, här bör man väl kunna se strömmen under olika driftlägen?
    7 925
    Föra att svara på din sista fråga - iChargerns "motor-läge" avser borstade likströmsmotorer och inte borstlösa motorer så det har du ingen glädje av i detta fall.
    Som jag redan nämnt tidigare så är en s k strömtång/tångamperemeter ett enkelt och bra mätverktyg - t ex denna - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...DC-2000023355/
    Observera dock att den måste klara likström (DC) eftersom det finns en del billiga strömtänger som inte klarar detta. Det finns givetvis flera lösningar på strömmätnings-problematiken men fördelen med strömtången är dess enkelhet samt att man bara "greppar" över ena sladden mellan ack och reglage.
    För att svara på första frågan. För fartreglaget är det bättre att köra på fullt spett. Men som du märkte på din gamla motor så är det inte alltid bäst för motorn, speciellt om man går över max ström och börjar få värmeförluster. Max effekt bestäms av varvtal (kv) och propellerns storlek och stigning.
    Fartreglaget använder pulsbreddsmodulering för att skapa en långsam växelström. Denna pulsbreddsmodulering går normalt med 7KHz. Det är fler övergångar mellan framåtström och bakåtström på halvfart än på fullfart.
    http://attie.co.uk/quad_copter/progress
Namn:	esc_v0.3_pwmtop_unloaded.png
Visningar:	77
Storlek:	29,8 KB
  1. tips på motor
    Av laika68 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2017-12-02, 16:56
  2. Tips på EL Motor Fartreglage och Acc.
    Av Micketranås i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2015-04-02, 09:54
  3. Tips på motor och fartreglage till en Ellajban
    Av Deep Purple i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 09:25
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
  5. Tips på motor till en Laser önskas
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 17:26
