Tack för era inputs och förslag.
Har gått och varit tveksam om huruvida mina grejer är helt riktiga, men jag får campa framför datorn i afton och se om jag får till något bättre genom att börja med BLHeliSuite och sedan köra om allt i CleanFlight.
Jag trodde dock jag hade allt rätt och riktigt då motorerna startade upp på exakt samma varv när jag var kopplad mot PC.
Det jag gjorde sedan var att sätta endpoints i Taranis för att nå så nära 1000 resp 2000 enligt värdena jag fick under fliken Receiver i CleanFlight.
BLHeliSuite använde jag bara för att enkelt ändra rotation på motorerna.
Jag följde ett klipp på YouTube från RCModelsReviews
https://www.youtube.com/watch?v=W0vOVZPzIMo för allt i CleanFlight.
Ska försöka som ni beskriver med att först kolla så att alla ESCs har samma värden i BLHeliSuite och sedan köra CleanFlight.
Kalla mig nu inte dum - jag har bara väldigt ofta otur med tanken - men bör eller måste eller kan jag på något vis reset:a Naze32 eller är det bara onödigt eller omöjligt?
Återkommer med uppdateringar om hur jag gör och hur det blir.
Tack än en gång för era svar och förslag.
