Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Krossa min propp!!!!
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Standard Krossa min propp!!!!
    Min fms easytrainer kör en vek 5x3 propp som nu har stressmärken och behöver bytas (ger märkbart mindre thrust) problemet är att proppen sitter som berget, det sitter en proppadapter i plast från motoraxelns fot ca 5cm ut där proppen sitter, och sitter gör den - som berget.
    Jag får inte av den -känns som den sitter fast mot adaptern, om ni ej har några huskurer till detta lär jag försöka krossa eller såga sönder den, krossa känns lite osäkert att gängorna skall bli dåliga då, har ni några goda idéer?
    Har en uppsättning olika 5" proppar som skulle passa bättre än den nuv proppens profil!
    Tacksam för hjälp!
    Mvh Gustaf
    maj 2008
    587
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Det går inte bara att försöka klämma åt axeln med t.ex en tång och sedan skruva propellern motsols?
    Du bör i så fall lägga lite papper mellan tång och axel så slipper du repor.
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Har du en bild?
    Är det en "vanlig" medbringare som är klämd på axeln kan de sitta obegripligt hårt fast. Jag har tom haft svåra bekymmer med en motor med ett pressat plastkugghjul! Du kan prova frysen, sen varmluftspistol och att droppa lite olja på den (typ WD40).
    En riktig avdragare hade varit fint men jag brukar fuska med en plattång; det är dock knepigt när man inte får plats och då har det funkat att väldigt försiktigt bända med en flatskruvmejsel och "jobba mig runt" så man inte böjer axeln eller nåt annat.
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    hej, nej, Jag kommer ej åt axeln då den är helt täckt av en distans så proppen kan snurra fritt (ser ut som en bixler 1)
    Om jag håller den runda plastaxeln med en tång krossar jag den istället, garanterat..
    Det med wd40 låter bra, kanske man kan få in en tunn stålWIRE där och "röja".
    Kristoffer: Bild kommer är ej hemma, ja den sitter obegripligt hårt och jag är dessutom väldigt stark, frysen får inte kärran plats i tyvärr=) men varmlufttspistol och droppa olja samt försöka få in en tunn tunn tråd skall jag fösöka, annars kanske jag kan såga genom centrum av proppen för AV ska den..
    tack för tipsen , har ni fler så är jag idel öra!
    maj 2008
    587
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Tittade på manualen, där ser det bara ut som att man bara trycker proppen med sin plastaxel motoraxeln och låser sedan med en spinner/mutter. Således bör det bara vara att lossa den yttersta muttern, så skall du kunna dra ut propellern. Möjligt att den i sin tur låser med en insex.
    http://www.manualslib.com/manual/100...?page=6#manual
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det sitter klockmotor på det flyget, den har i regel gängad axel. Håll i klockan och gänga loss som om det vore en mutter, så skall du se att det går bra. Spinner bara ser till att den inte gängar ur sig.
    DS-24 operatör.
    Värm
    dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Både distansen och propen sitter på en sexkant så det går inte att skruva av dem. De har nog hamnat lite vridna på sexkanten så de sitter fast.
    Du skulle behöva ta av spinnern/muttern och på något sätt hålla fast axeln utan att förstöra gängorna och sedan vrida propen åt fel håll så sexkanten på motorn och plastdistansen och propen hamnar mitt för varandra, eller hur man nu ska uttrycka sig..
    sep 2015
    1 394
    tack Ted_B!! då förstår jag varför mina ansträngningar är så förgäves!!
    muttern är lätt att få av men resten sitter som berget, provade värma det igår utan gott resultat, funderar på att såga genom proppens centrum, mycket bök det här för en liten grej!!
    tack för hjälpen
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Om jag förstår det rätt så är proppen redan förbrukad med sprickor och i plast, då är det bara att skära ett snitt mitt på navet, en lödkolv kan man använda sig av om man inte vill fördärva axeln som kan bli skadad som vid arbete med typ dremel. Sedan bryter man loss den och en ny propeller monteras, klart. se bara till att inte röra andra plastdetaljer.
    Ibland måste man ta i med lite våld.
    DS-24 operatör.
    sep 2015
    1 394
    ja, du förstår alldeles rätt, proppen är 5x3 och "stressfrakturer" kan man säga är i proppnavet, så o ja den är förbrukad.
    Någon skrev längre upp att det är nån typ av sexkant-distans innan proppen och jag tycker mig komma ihåg detta (vet ej varför men har nästan inget minne alls kvar av hur jag satte ihop denna från början, detta var mitt första..)
    Jag hoppas bara proppnavet ser normalt ut under proppen där och att det går att fästa vilken propp som helst, skall forska i detta innan jag tar bort den, Tack Kenneth E också för det utmärkta tipset att ta en gammal lödkolv!! bästa sättet att applicera våld i denna situation!
    OT
    Har en gammal lödkolv som jag använder för att smälta/skära foam, Jag arbetar med att få på ett lång toksmalt metallrör på också på den kolven så det blir ungefär som en trådskärare fast med en litet rör istället då, nån som provat nåt liknande?
    byggde en wirecutter av ett 9V-batteri, två glasspinnar, en strömbrytare och lite sladd men den är för liten för att kunna använda på det jag vill egentligen!
    dec 2013
    335
    Norbergs FK
    Har du en ordentlig laddare så innehåller t.ex. iCharger trådskärarläge.
    sep 2015
    1 394
    Jaha, nej jag tyckte ichargern var så dyr, kör en b6ac+ , dock villl jag inte använda laddaren som skärare, blir knöligt.
    Jag har ett kraftagg (DC/AC)som bör fungera på samma sätt, kan steglöst ställa 0-60V och 0-5A, vilken V och A kör ichargern i trådskärarläge?
    Tack för hjälpen, mvh Gustaf
    0-25V, 0-10A (iCharger 106,108)
    0-35V, 0-10A (iCharger 1010)
    0-29V, 0-20A (iCharger 206)
    0-40V, 0-20A (iCharger 208)
    0-42V, 0-30A (icharger 306,3010)
    saknas i 308 Duo
    http://icharger.co.nz/manuals/106B+.pdf
    https://www.progressiverc.com/media/...B%20Manual.pdf
    http://www.icharger.co.nz/manuals/308DUO.pdf
    http://www.icharger.co.nz/manuals/3010B.pdf
    sep 2015
    1 394
    Ok, wow, antar att jag ej skall börja slära med 30A vid 40V, har ett kraftagg som går 0-50V och 0-5A, detta är kanske ännu bättre lämpat för foamcutter, jagmvet stt det helt, beror på kablaget, materialen och motstånd men vad är safe att börja med? Om jag använder säg 12V och trycker ur 1A bör det smälta på rätt bra, vill jag ha varmare bör jag höja A i första hand för fininställning och V för större ändringar?
    Så 12V 1A? Vad tror ni om det för en skärtråd på 2mm○ och säg, ca 400mm lång?
    Har 1mm koppartråd, denna bör vara bättre än vanlig kabeltråd?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Pianotråd är nog bättre om du inte hittar kantaltråd. Och 1 mm verkar väldigt tjock känns det som..
    Det är lite högre motstånd som behövs för att det ska bli bra värme om du inte har massor med ampere att tillgå.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Har en rulle kantaltråd för skärning hemma, skicka din adress med ett PM så skall jag lägga en meter i ett kuvert och skicka över till dig
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Har skickat PM, tack så hemskt mycket, uppskattar verkligen den generösa gesten!
    Mvh Gustaf
    sep 2015
    1 394
    Tack Uffe-46!!!!!
    Fick skärtråden, testat och hittat fungerande volt/Amp -kombinationer för den tråden , började vid 12V 1A och skruvade upp mer tills avsedd effelt uppnåddes!! ! Skall bygga en lång rigg så jag kan göra plywoodmallar för vingprofiler!!
    OnT : Proppen - jag fick av fms-proppen och den satt med en sexkantigt hål som passade över distansen på proppaxeln, hittade en annan 5x3-propp och monterade den rakt mot distansens sexkant men den proppen var för mjuk och vek (slowflyertyp) så vid full trottel hade jag inte kraft att klättra utan gjorde en lång rundsväng och landade omedelbart. Ingen annan propp passade mot distansen så får beställa en sådan fmspropp tyvärr, tror dock jag beställer 4x4an istället för 5x3an , monterade tillbaka den stressade proppen och skruvade åt den riktigt ordentligt så nu ger den faktiskt lite mer kraft av nån anledning - tror distansens sexkang sitter så hårt i navet på proppen att den lånar styrka därifrån tills nya kommit.,
  1. propp
    Av Klavins i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2023-08-11, 07:33
  2. Propp storlek??
    Av Witalis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-09-04, 12:48
  3. Graupner propp
    Av beetle i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 20:00
  4. Propp
    Av Curpling i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 18:22
  5. propp val !??
    Av kenneth67 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 09:31
