Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Avtryckare för foto med GoPro?
    Standard Avtryckare för foto med GoPro?
    Går det att koppla något sådant?
    Alltså att man kan få en extern funktion för att ta en bild eller starta inspelning.
    Som tex att låta en Pixhawk ta bilderna eller att man via sändaren och RC-mottagaren kan ta en bild eller starta inspelning.
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Har en Yi (gopro like) som jag fixade en servoavtryckare (4 grams sero) till. Funkar klockrent. 3D-printade fästet som kläms över med dubbelhäftande tejp. Räcker säkert med tejp och ett buntband också. Har dock inte koll på om avtryckaren sitter läpligt till på Gopro...
Namn:	untitled.8.jpg
Visningar:	86
Storlek:	23,0 KB
    Har nog givit upp dom där servolösningarna... sista utvägen. =)
    Du kan göra väldigt mycket med kontakten som sitter på baksidan av GoPron
    Kolla tex på dessa:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2055189
    manualen
    http://smartfpv.com/downloads/manual...er%20Guide.pdf
    Eller om du vill meka lite själv
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=805
    UndCon... ser inte att nåt av förslagen klarar avtryckare, bara några andra funktioner. Eller så har jag helt missat.
    Du kan styra Gopron via den kontakten.
    Jag tror detta är rätt Pinout.
    PIN Function PIN Function
    1 GND 16 IR in
    2 PB/Cb Video Out 17 Trigger
    3 G,Y Video Out 18 GND ?
    4 B, Pr/Cr Video Out 19 ID1
    5 USB Power 20 ID2
    6 USB Power 21 ID3
    7 USB Data + 22 ID4
    8 USB Data - 23 Power Out Standby
    9 GND 24 Power Out
    10 R Audio Out 25 Battery In
    11 L Audio Out 26 Battery In
    12 Power/Mode Button 27 GND
    13 Playback 28 I2C Data
    14 R Audio In 29 I2C Clock
    15 L Audio In 30 GND
    kolla här
    http://chargeconverter.com/blog/?p=71
    Ahaa! Pin 17 alltså, trigger. Måste ju va den. Tack!
    Jag tror det skall funka.
  1. Digitala kameror för foto för Aerial
    Av Ålänning i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-05-31, 22:02
  2. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-07-20, 10:08
  3. Svar: 40
    Senaste inlägg: 2014-06-08, 22:26
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-01-20, 14:34
  5. Tips o råd för att starta en byggtråd med foto
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 17:28
