Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: FrSky Telemetri
    7 588
    Standard FrSky Telemetri
    Jag har en JR 9XII-sändare med FrSky DJT sändarmodul med telemetri.
    Nu har jag inte använt telemetrifunktionen ännu, men finns det någon TALANDE funktion till denna?
    Lite bökigt att stå och kika på en monitor när kärran är högt uppe i det blå.
    Det jag i första hand tänker på är variometer för segelkärra...
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Inte i Frsky DJT modulen , men du kan få ljudlarm se nedan, jag vet inte vad JR kan, men där emot Frsky Taranis x9d pladdrar på som f'n, använder den funktionen just till en segelkärra
    9.1 Alarm states
    The transmitter module monitors the receiver voltages and notifies the user by audible alarm. The alarm thresholds and direction (either above or below threshold) can be programmed into the transmitter module using a standard PC and a special cable available from FrSky.
    9.1.1 The signals being measured depend on the version of the receiver. For the earlier D8R or D8R (V1), there are two analog input pins, called A1 and A2. For the later D8R (V2) one of the previous pair of pins has been dedicated to the measurement of internal receiver voltage. The remaining A2 is still available.
    9.1.2 As with the RSSI, there are three alarm states. The result of a voltage passing the programmed threshold for these three alarm states is the same as shown in the table in section 7.
    9.1.3 The alarms are derived from the following sources.
    Rx interface 1: Analog Port 1 on Rx
    Rx interface 2: Analog Port 2 on Rx
    Rx interface 3: RSSI of Rx
    Note:
    Both Analog Ports have a settable alarm point while the RSSI alarm setting is set at the factory.
    Snacket ligger så att säga i sändaren, ej modulen, så du är nog rökt om du inte lyckas hacka till OpenTX-port till JR 9XII.
    http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=5672
    7 588
    Ok, det förstår jag.
    Det jag tänkte på var om det fanns någon monitor/display som snackar...
  1. Display för telemetri till FrSky DHT-modul?
    Av zeno i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-05-12, 21:55
  2. Analog telemetri på FrSky X8R?
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 14:49
  3. Utförsäljning av FrSky FrSky TFR8SB FASST 2.4GHz mottagare hos IABRC
    Av Tinman i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-01-13, 23:18
  4. Frsky taranis telemetri problem 4s
    Av eAk i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-01-12, 21:44
  5. Telemetri?
    Av lekman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-03-13, 14:00
