Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Flygande vingars utgångsläge för höjd?
    Standard Flygande vingars utgångsläge för höjd?
    Alla vingar jag flyger med så ska från början ha lite "upp-roder".
    Caipirinha ska ha 4mm, Ninox ska ha ca 10 mm osv.
    SkyWalker X-5 vet jag inte?!
    Det sägs att vingar ska vara lite framtunga och att man kompenserar det med lite höjd.
    Men varför ska vingar vara lite framtunga? Och hur mycket? Ju mer, desto större upproder behövs.
    Jag förstå kopplingen mellan höjdroder och nostung.
    Men hur tänka och räkna ut?
    Typ så här:
    Flyg vingen och ställ CG så vingen inte dyker vid gasavdrag (framtugn) eller flyger oroligt (baktung) och trimma in så den flyger rakt och fint.
    Sen kolla hur mycket höjd man har, och ställa om detta. Väntas nu, nu har man ju redan trimmat detta. !?
    Ju mer upproder man har, desto mer bromsar det också.
    Hur ska man testa sig fram bäst? Eller vad är teorin bakom det hela?
    7 585
    Ju rakare vingen är, ju mer "upproder".
    En pilformad vinge blir mer självstabil, lite mindre upproder.
    Tyngdpunkten på en rak vinge bör ligga på omkring 15-20% av kordan, från framkanten räknat.
    Lite hangflyg med egendesignad vinge ("Xibeca") i början av denna video:
    Nu har jag bara en vinge, men jag tycker att den går att trimma in för att flyga utan justering av höjdroder över ett ganska stort hastighetsområde. Jag drar gärna slutsatsen att tyngdpunkten inte kan förklara det grundläggande höjdrodret som man måste ge.
    Vingens naturliga form ger en nedåtgående luftström i bakkant av vingen så jag tycker inte att det är konstigt att man behöver höjdroder. På ett vanligt flygplan så lyfter den luftströmmen framändan av planet jämfört med stabilisatorn.
    7 585
    Försök skjuta iväg en vanlig rak vinge (med normal tyngdpunkt) för hand rakt fram.
    I 80% av fallen kommer den att rotera BAKÅT.
    Alltså måste man göra den framtung, och kompensera dyktendenserna med en aning höjdroder.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bra kommentar där Thomas, Det stämmer också i praktiken.
    DS-24 operatör.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Ehm... en flygande vinga skall inte ha höjdroder. Då har man valt fel vingprofil. Där emot så kan man väl ge er halvt rätt eftersom en vingprofil till en flygande vinge ser ut som ett "S" med inbyggt höjdroder man man vill säga så.
    Men å andra sidan har i så fall en normal vinge dykroder för planflygt...
    Vän av ordning kan ju klura på hur en flygande vinge kan flyga om man nu riktar upp luften på ovansidan som skall gå fortare för att skapa undertryck ;-)
    7 585
    FEL Henke, det är klart att en flygande vinge behöver visst höjdroder!
    Ankstjärten är till för att kompensera 'framtungheten', så ditt förslag på profil är alldeles rätt.
    Allt är en kompromiss.
    Min "Fauvel Av 60" är ett lysande exempel på detta. Och jag har byggt med originalets vingprofil.
    Tyvärr hittar jag ingen film på den flygande, men i början och 0:35 in i videon kan man se profilen....
    Sen är den ett litet helsicke att landa utan att få ground loop, men det är en annan femma!
    Jag får bara känslan att behovet av höjdroder inte beror på att tyngpunkten då jag har ett så stort hastighetsområde där vingen flyger utan att jag behöver trimma om. Jämför man med alla mina andra flygplan så bär de sig väldigt annorlunda åt i olika hastigheter om tyngdpunkten ligger för långt fram. Men jag behöver nog prova lite mer och se så att jag inte ligger och justerar undermedvetet på vingen.
    Samma profil som på en P-51 kan jag se.😁
    7 585
    Denna kärra var från början avsedd som flygande vinge med "ankstjärtsprofil" på vingen, men jag byggde en (ganska) normal kropp och motordrift.
    Flyger alldeles utmärkt!
    F.ö. till salu....
    jan 2016
    35
    IT / System konsult
    FaluRFK
    pratar du om flygande vingar, eller vingar generellt? trådskaparens post får mig att tro vi pratar flygande vingar eller har jag fel?
    om så...
    det är skillnad på "vanliga" vingar å en flygande vinge när de gäller CG/TP "vanliga" regeln om 30% osv funkar inte på en flygande vinge 30% på en flygande vinge, de blir spännande, 25% då är dem stabila men väldigt agila i luften också. man brukar rekommendera 15% på en flygande vinge för första test flygningen eller "nybörjare"...
    har byggt ett gäng olika varianter på flygande vingar å delta vingar...
    https://youtu.be/AfXTfdQHvTs
    Japp det är flygande vingar jag är inne på. Utan sidoroder, bara två elevons. Typ Caipirinha, SkyWalker X-5, Bormatec Ninox, osv. Har inte tagit mig tiden att läsa igenom allt ovan, men ska kika närmare, X-5 behöver väl ha lite lyfta roder.
    Det där med att tryckskillnaden ger lyft är rätt så gammeldax och felaktig ide. Trycket bidrar inte med mer än ~5% till lyftkraften. Det är bara att prova att flyga uppåner. Med din teori fungerar inte det, men i verkligheten fungerar det utmärkt. Orsaken till att man öht kan flyga är att man trycker ner luft med vingen och planets lyftkraft är precis motsatt mot den nertryckta luften. "Reflex" på vingen med hjälp av uppriktade roder eller svängd profil gör att vingen vill rolla uppåt, detta för att motverka framtungheten. Rätt intrimmad går vingen rakt fram trots att den är framtung.
    7 585
    Gammalt djungeltrick ur den äldre skolan!
    Så varför har man ett utgångsläge som är lite uppåt på rodrena istället för att flyga intrimmat?
    Kanske för att det inte blåser någon luft över roderna/vingarna, vingen behöver ett visst flöde innan den börjar fungera kontrollerat. Men vad vet jag?!😎
    Läs inlägg #14 av Thomas
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Fick lära mig detta den hårda vägen igår. Har en DIY version av RC-Factorys Crackwing, en tyngre en av 3 mm EPP och 5 mm byggfoam som kan bära en liten actionkamera. Har med kameran samma balanspunkt som min vanliga CrackWing.
    Efter en justering i helgen hade jag elevonerna helt i linje med vingen (CrackWings har ingen profil alls, helt platta) och den flög den hela tiden långsamt ner i backen trots fullt höjdroderutslag upp. Så jag lossade på servo-hornen och flyttade fram dem en "kugge" så jag fick ca 2-3 % vinkel upp från vingplanet. Kunde trimma till neutral på radion och eländet flög som det gjort innan justeringen.
    Uppåtroder på en flygande vinge, oavsett om det är inbyggt i profilen eller inte, har samma uppgift som stabilisatorn på ett konventionellt flygplan. Det stabiliserar flygplanet/vingen i loopingplanet genom att "trycka neråt".
    /Leif
    Ah, NU fattade jag vinken! :-D Tack! Att jag inte tänkte på det.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 17:14
  2. Installation av tryckgivare för att mäta höjd
    Av kamelkungen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 23:11
  3. Utgångsläge för tomgångsnål ASP 61 FS
    Av JerryD i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 21:56
  4. låg höjd !!!!
    Av Jakob H i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 20:47
  5. Låg höjd igen
    Av Gyld i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 17:41
