Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Dåligt med kraft i Eflite 480 motor - Radian Pro
    Standard Dåligt med kraft i Eflite 480 motor - Radian Pro
    Kompisen och jag köpte varsin Radian Pro och vi är supernöjda med dom. Dock har han typ dubbla kraften i sin motor. Har inga missljud eller liknande i min motor men kraften finns som sagt inte där. Vi kör båda med samma motor och ESC (Eflite 480 motor och Eflite 30A ESC)
    Nån som kan ge tips om vad det kan vara?
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Kalibrerat ESC ??? enkelt att göra sändare full gas anslut batteri när det kvittrat färdigt i ESC gas till tomgång kvitter igen från ESC, klart. Ta av propellern för säkerhets skull
    Tack!
    Som jag förstår så går det inte att kalibrera trotteln på detta ESC. Har gjort precis som du beskriver på massor av andra fartreglage men på detta funkar det inte. Står inte heller nåt i manualen om trottelkalibrering.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Prova med din kompis ack, ESC, propeller, ta en ska i taget, hjälper inte det så kan du vara ganska säker på att det motorn som spökar
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    En sådan här är till stor hjälp vid felsökning
    http://www.banggood.com/SKYRC-RC-Mul...-p-908715.html
    Kan man mäta något med en vanlig voltmätare som kan vara till hjälp vid felsökningen?
    2 663
    Citat Ursprungligen postat av waqr Visa inlägg
    Med voltmeter mäter du volt, det säger bara om batteriet är laddat eller ej
    Skickat från min FrSky Taranis med tapatalk
    7 920
    Jag har i alla fall ändrat till broms på fartreglaget i en E-flite/Parkzone-kärra så nog borde det gå att kalibrera också.
    Har dock aldrig behövts för mig.
    Manual - http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
    Jo fast det står inget om kalibrering i manualen....
    7 920
    Har du testat "Menu 4" ? Det är ju faktiskt en form av kalibrering/anpassning till din sändare.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Är det en BNF modell, i så fall vilken sändare använder du ?
    7 920
    Jag har flera Parkzone PNP-kärror (och nån BNF) och har inte upplevt några kalibreringsproblem med deras Esc. Kör Futaba 10C resp FrSky Taranis och i förekommande fall (BNF) med Spektrum resp Orange sändarmodul. Har även nämnda motor och Esc i nån av kärrorna. Men lite mera uppgifter skulle inte skada och som Uffe efterlyser... Ju bättre underlag - desto enklare att ge råd och tips.
    Tack för svaren. Kör med en Futaba T8J och haf haft mängder med elmodeller och har aldrig haft nåt problem med kalibreringen.
    Normalt gör man ju alltid en trottelkalibrering men den funktionen verkar ju inte finnas på detta ESC.
    Meny 4 har jag testat men blev ingen skillnad.
