Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 64
Ämne: Jag har fått dille på att bygga klart min bogserbåt
    Standard Jag har fått dille på att bygga klart min bogserbåt
    Vill ha ett alternativ till flyget och kommer att bygga på bogserbåten jag startade på för 20 år sedan. Tänkte först att det kunde vara ett bra projekt till pensionen. Men men, lika bra att ta tag i det nu. Den är provkörd i poolen så allt fungera som tänkt, det enda som jag inte fick att fungera var det pulserande kylvatten uttaget. Igår byggde jag trädäcket över rodert, som ni ser på bilden så fick jag hjälp och nästa steg är att måla däcket.
    Skoj! Vad är det för bjässe? Mer bilder =) Har byggt en bogserbåt jag med (liten, 45 cm) och börjat på nästa (ca 55), ska öka 10 cm för varje båt. Byggde en fiskebåt emellan i trä. Mer kul med bogserbåtar. Dock hamnar mina inte i vatten, terapi :-D och sen upp på hyllan på kontoret hos firma som förmedlar bla bogserbåtar. Pulserade kylvatten va lite udda, men intressant tanke. Membranpump med backventil vars membran trycks på med motor vars "hjul" är ojämnt format?
    Skall försöka ordna lite bilder, från detta ritningsbygge. Ville ha en djupgående båt för att kunna dra en större propeller. Nu blev den ~165cm lång och har nog ett djup på 30cm( får kontrollmäta hemma) med plats för 2stycken bilbatteri på 80A+. Fullt utrustad orkar jag inte lyfta båten, sist jag mätte gjorde proppen (140mm 4-bl)1200rpm, och levererar mer kraft än vad som är bra för båten då bog vågen nästan går över däck.😅
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Djupgående 25cm, bredd 43cm och 165cm lång.
    Nu har jag fixat lite på däck slipat och limmat, slipat, kapat allt för att den skall få mer liv.
Namn:	WP_20160813_10_40_02_Pro.jpg
Visningar:	538
Storlek:	94,7 KB
Id:	59478   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20160822_13_21_51_Pro.jpg
Visningar:	479
Storlek:	105,4 KB
Id:	59479   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20160822_14_24_42_Pro.jpg
Visningar:	447
Storlek:	87,5 KB
Id:	59480   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20160822_14_25_00_Pro.jpg
Visningar:	398
Storlek:	87,1 KB
Id:	59481   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20160822_14_24_31_Pro.jpg
Visningar:	439
Storlek:	83,9 KB
    DS-24 operatör.
    Jag gör som du, fartyg är ett intresse som funnits med sen barndomen, för ngr år sen byggde jag först Robbes Happy Hunter som idag är ombyggd till ett forskningsfartyg, har även Aziz från model Slipaway, båda fartygen är helt körklara och har utrustats med funktionell radar bogprop belysning ..mm, vikten körklara ligger på runt 15 kg per fartyg..
    Lycka till med ditt bygge, bifogar en bild på den omgjorda Happy Huntern
Namn:	20160810_170716.jpg
Visningar:	804
Storlek:	245,8 KB
Id:	59483Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160821_185953.jpg
Visningar:	343
Storlek:	253,7 KB
    Kul att fler bygger båtar, ganska bra terapi de blir liksom aldrig färdiga. Din båt happyhunter ser trevlig ut, skoj att se den med skyddet i nosen, skalamässigt borde det vara på samma höjd som ett sjuvånings hus. Har den en förebild eller är det hitte på? Snyggt är det i allafall. Jag har redan byggt in två bog propellrar en fören och en under propelleraxeln akterut. Nästa steg blir till att få igång dessa på något vettigt sett via radion, har en gammal f-14 med 40mhz, skulle vilja ha samma funktioner fast då med 2.4 vet inte om det går att lösa?😶
    Jo ,förebilden fanns, dock är den upphuggen nu..
    http://joergbayer.homepage.t-online.de/hunter.htm
    Jag har också funderat på 2,4 ghz men har en Robbe/Futaba F 16 med dubbla gasspakar som jag vant mig vid, är suveränt att kunna kontrollera motorerna individuellt.
    /Jack
    Har målat däcket två ggr och bestämt mig för att börja bakifrån med färdigställandet, nu tänker ni säkert att det går fort men det är så många detaljer som skall tillverkas att det kommer ta tid. Nåväl, tog upp hål idag till trossarna för parkering vid kaj. Eller vad det nu heter? 4 hål blev det i allafall.
    Det tar sig, sakta mak. =)
    Hur har du målat utsidan så den ser ut som "gammalt stål som målats över åtskilliga ggr för att fartyget är gammalt"? Bara penslat på nån tjock färg?
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Standard Imara
    Det ena utesluter inte det andra ! Själv har jag byggt en Caldercraft Imara samt några andra. Väntar även på en Mountfleet Boston Tyfoon. ( Vinterprojekt ) http://www.mountfleetmodels.co.uk/boston-typhoon.html
Namn:	IMARA.JPG
Visningar:	2528
Storlek:	116,3 KB
Id:	59529 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMARA 1.JPG
Visningar:	2672
Storlek:	127,7 KB
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
Namn:	Imara 3.JPG
Visningar:	2609
Storlek:	112,7 KB
Id:	59531Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMARA 4.JPG
Visningar:	2694
Storlek:	88,3 KB
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    sep 2006
    1 231
    Södertälje modellflygklubb
    Vilka fina båtar ni bygger!
    Båt är kul att bygga men flyg är roligare att "köra".
    Funderar på att konvertera denna båt med FPV?
    Byggde den till sonen när han var liten. (6 år) men det blev inget intresse.
Namn:	Johan 3.jpg
Visningar:	231
Storlek:	76,2 KB
Id:	59533Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Johan 5.jpg
Visningar:	183
Storlek:	110,7 KB
    120 X 25 cm, ca 7 kg. 12V/ 7Ah
    Tjusiga båtar, här verkar finnas en hel båt klubb på detta forumet.
    Själv gillar jag inte båtar som ser nya ut, så som modeller oftast ser ut när de är byggda, nej, det skall rinna rost, se övermålat ut och sliten.
    Ålännning; skrovet är glasat korsvis med penslad epoxi i flera lager, sedan endast putsad för jämn yta. Sedan penslad med svart National 2-k och övermålad 2ggr halvtorrt också korsvis. Allt för att få fram en yta tillhörande en arbetsbåt.
    Stackarn får ju tråden invaderad med andra båtbyggares verk. :-D Men det är skoj att det finns fler.
    Denna bogserbåt byggde jag först (ca 45 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...124744#p124744
    Sen denna fiskebåt (ca 35 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...130250#p130250
    Blev en pråm (ca 25 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=59&t=12992
    Och nu bogserbåt igen (ca 55 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...132737#p132737
    Planer på nästa redan, ca 65 cm...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bara bomba på med bilder, gör inget.
    Skoj att se att andra är lika knäppa som jag!
    Vi får planera in en båtdag nästa år!
    DS-24 operatör.
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Lite till då ! Chriscraft Barrelback.
Namn:	Barrelback 1.JPG
Visningar:	2575
Storlek:	44,7 KB
Namn:	Barrelback.JPG
Visningar:	2576
Storlek:	56,4 KB
Id:	59547Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Barrelback 2.jpg
Visningar:	2640
Storlek:	102,3 KB
Id:	59549Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Barrelback 3.jpg
Visningar:	2618
Storlek:	117,1 KB
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Mahogny racers är verkligen favorit båtar, efter att ha fått äran att testa en med öppen v12:a så var man helt såld. Lacken på dessa båtar är verkligen perfekt, otroligt perfekt. Hade varit kul att sköta om en sådan om man var pensionär, säkert heltidsjobb.
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
Visningar:	2575
Storlek:	44,7 KB
Visningar:	2576
Storlek:	56,4 KB
Visningar:	2640
Storlek:	102,3 KB
Visningar:	2618
Storlek:	117,1 KB
    DS-24 operatör.
    Då vart första detaljen klar, och monterad.
    Då var nästa detalj påbörjad, förspänningen till trossen genom föregående detalj. Blev lite svarvat, sågat och slipat. Kommer säkert att ta en stund att få färdig.
  1. Vilken mottagare ska jag köpa tiill min quad ? Jag har en Taranis sändare
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-11-06, 17:25
  2. jag har fått en idé
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 15:48
  3. Nu har jag haft svårt att sova sen jag köpte modellen.
    Av Daniel_R i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 12:33
  4. Nu har jag flugit klart!
    Av Bj i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 15:09
