Resultat 21 till 40 av 64
Ämne: Jag har fått dille på att bygga klart min bogserbåt
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    En trevlig afton med MMBK i dammen, faktiskt ganska mysigt med båt-väldigt avkopplande måste jag säga.
    Grillen var igång som bjöd på korv och dricka, danskar kom på besök från Vallenbeck.
    https://www.youtube.com/watch?v=cs1MRdK_peA
    DS-24 operatör.
  2. #22
    Då var trossspännaren klar och skall monterad har börjat på nästa detalj bågen som går över däcket för att inte bogserlinan skall trassla in sig i något på däck.
  3. #23
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Sista testen innan körningen på klubben nu den 10:e sept. Jag behöver mer vikter framför allt för att få ner propellern i vattnet. fick testat främre bogpropellern som fungerade bra på 2S, motorn körde jag på 4x 6S16000 som var storage laddade. Nu skall jag se om det inte går att få radion att lira med 2.4(har en Futaba modul och en mottagare liggande) Nu med kortare klipp och endast 4 minuter lång.
    https://www.youtube.com/watch?v=5EUmcrwLRes
    Senast redigerat av Kenneth E den 2016-09-05 klockan 19:18.
    DS-24 operatör.
  4. #24
    FYRA stycken 6S 16.000 mAh LiPo??? Jööösses!
    Filmen, looking good!!! :-D Nu måste jag få klar min Stuka så jag får fortsätta med min bogserare också...
  5. #25
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det tycker jag du skall göra, jag behöver sällskap i denna delen av hobbyn. Anledningen till 4x6S16000 var att jag endast hade ett bilbatteri, men det räcker ändå inte för att få ner den till vattenlinjen, nu börjar jag snegla efter något tungt eller vattentankar, tror jag behöver 30 kg bly som skall fördelas runt i skrovet!?
    Ha en bra dag och bygg snabbare.
    DS-24 operatör.
  6. #26
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    DS-24 operatör.
  7. #27
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Målet uppnått, körningen i lördags i kanonväder blev lyckad, inga problem alls och inte en droppe vatten läckte in.
    https://www.youtube.com/watch?v=r1ctJ7RGkX0
    Senast redigerat av Kenneth E den 2016-09-12 klockan 07:41.
    DS-24 operatör.
  8. #28
    sep 2006
    1 231
    Södertälje modellflygklubb
    Grattis till premiärturen!
    Alltid kul att se bygget i sitt rätta element.
    Efter att varit ute och seglat med båten lite överallt så är det dags att göra lite nytta, dock märkte jag att belysning saknas eftersom det blev en del sena kvällar, tur man har ljud på den annars hade det blivit svårt att följa den. Nu fortsätter jag som planerat att bygga däcket klart bakifrån.
  10. #30
    Lite mer gjort, skurit ur hålen på andra sidan och börjat på korgen för att ha repen någonstans, till och med 4 stycken 3mm avlånga hål precis vid höjd med däcket och under de urtagna hålen.
  11. #31
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Spenderat lite tid i verkstan med båten, nu håller jag på att planera för vajer styrningen till rodret.
Namn:	WP_20161015_16_14_56_Pro4.jpg
Visningar:	173
Storlek:	87,2 KB
Id:	60267   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161015_16_14_51_Pro3.jpg
Visningar:	173
Storlek:	87,4 KB
Id:	60268   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161015_16_14_30_Pro2.jpg
Visningar:	166
Storlek:	97,2 KB
Id:	60269   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161015_16_14_19_Pro1.jpg
Visningar:	156
Storlek:	82,2 KB
    DS-24 operatör.
  12. #32
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Blev botten i korgen idag, nu börjar hon se ut som ett arbetsredskap i aktern. Kliar mig fortfarande i huvudet om hur jag skall lösa vajerstyrningen till rodret.
Namn:	WP_20161016_16_51_08_Proa.jpg
Visningar:	217
Storlek:	65,2 KB
Id:	60299   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161016_16_51_35_Prob.jpg
Visningar:	177
Storlek:	93,7 KB
Id:	60298   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161016_16_52_24_Proc.jpg
Visningar:	165
Storlek:	71,9 KB
Id:	60297   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161016_16_52_42_Prod.jpg
Visningar:	162
Storlek:	68,5 KB
Id:	60296   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161016_16_55_02_Prod.jpg
Visningar:	177
Storlek:	53,8 KB
Namn:	WP_20161016_16_55_06_Proe.jpg
Visningar:	172
Storlek:	92,4 KB
    DS-24 operatör.
  13. #33
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ventiler gjorda och monterade.
Namn:	WP_20161020_20_16_45_Pro (1)b1.jpg
Visningar:	152
Storlek:	57,6 KB
Id:	60361   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161020_20_17_43_Pro (1)b2.jpg
Visningar:	152
Storlek:	65,2 KB
    DS-24 operatör.
  14. #34
    sep 2006
    1 231
    Snyggt blire. Båtbygge är avkopplande.
    Inte riktigt så kritiskt med passning, vikt mm.
    Mitt bygge står stilla just nu men det kommer i vinter.
    https://www.rcgroups.com/forums/show...2#post27872023
    Bygger du i någon form av plast-skivor?
    // M
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Nej, inget plast, vikt inga problem så använder stål, trä, plywood, teflon, nylon- ja allt jag har i material för att rensa upp vad jag har i garaget, håller tyvärr på att avveckla hobbyn, känns att det inte är lika skoj längre framför allt eftersom jag är en inbiten fpv flygare, så jag bygger klart eller kastar det jag har kvar.
    Konsten är att använda materialet som du har och få det att se ut som förebilden, vilket innebär fila, såga, skala, karva, gjuta, limma och spackla och sedan avsluta med grundfärg. Ganska trevligt att hålla på med och stimulerar hjärnans uppfinningsrikedom.
    DS-24 operatör.
  16. #36
    ...håller tyvärr på att avveckla hobbyn, känns att det inte är lika skoj längre framför allt eftersom jag är en inbiten fpv flygare, så jag bygger klart eller kastar det jag har kvar.
    Låter ju trist. Sätt i säljes-delen så kanske nån annan stackare kan fortsätta.
    Båten blir väldigt fin, fast du bygger ser det skalalikt ut under tiden, säkert pga storleken. :-)
  17. #37
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Nu börjar jag på Wire styrningen till rodret, byggde ihop en snäckväxel låda och provar nu in skydden där vajern skall ligga i över däcket, sedan skall det svarvas till 6 stycken taljor som vajern skall löpa i till aktern. Blir säkert intressant.
Namn:	Wirestyrning båt.jpg
Visningar:	164
Storlek:	65,0 KB
    DS-24 operatör.
  18. #38
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Har svarvat hjulen till taljorna, 6st. Nu börjar det roliga.
Namn:	WP_20161030_20_17_31_Prok.jpg
Visningar:	163
Storlek:	62,2 KB
    DS-24 operatör.
  19. #39
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Lightbulb
    Bygget fortskrider, denna gång är vajerstyrningen klar, blev lite mer liv på däcket kan jag säga. Fick plocka av roderoket och förhöja, så det linjerade med taljorna/vajern, gjorde samtidigt om lagringen av rodert och dess fästpunkter. Nu är det klart till motorrummet. Undrar vart man får tag i riktigt små gångjärn eller pianogångjärn av storlek mindre?
Namn:	WP_20161104_15_22_43_Pro (1)p1.jpg
Visningar:	139
Storlek:	41,1 KB
Id:	60563   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161104_15_22_25_Pro (1)p.jpg
Visningar:	155
Storlek:	59,8 KB
Id:	60562   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161104_15_23_30_Pro (2)p2.jpg
Visningar:	148
Storlek:	65,3 KB
Id:	60564   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161104_15_26_10_Pro (1)p3.jpg
Visningar:	149
Storlek:	48,8 KB
Id:	60565   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161104_15_26_47_Pro (1)p4.jpg
Visningar:	149
Storlek:	70,7 KB
Namn:	WP_20161104_15_27_29_Pro (1)p5.jpg
Visningar:	152
Storlek:	57,1 KB
Id:	60567   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20161104_15_29_42_Pro (1)p6.jpg
Visningar:	142
Storlek:	70,9 KB
    DS-24 operatör.
  20. #40
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då var modellen klar fram till motor överbyggnaden, så idag blev det körning. Mycket avkopplande.
    Film med lite dragracing.
    https://www.youtube.com/watch?v=phujewywrMo
    DS-24 operatör.
  1. Vilken mottagare ska jag köpa tiill min quad ? Jag har en Taranis sändare
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-11-06, 17:25
  2. jag har fått en idé
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 15:48
  3. Nu har jag haft svårt att sova sen jag köpte modellen.
    Av Daniel_R i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 12:33
  4. Nu har jag flugit klart!
    Av Bj i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 15:09
