Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Taranis med V8JT Modul
    Standard Taranis med V8JT Modul
    Har begåvats med en Taranis med V8JT modul för att köra V8FR mottagare. Har problem att få dem att binda. Tacksam för handfasta råd och glada tillrop! /Pelle
    Yttre V8JT modul? Då ska modulen aktiveras i skärm 1 i modellminnet och troligen ska interna modulen stängas av. Stäng i alla fall av inre modulen i binningsögonblicket. Jag har för mig att mina V8FR trilskades att binda om spänningen var låg, så jag körde BEC som gav 5.0V, då band de lättare än vid 3V.
    Jag minns inte om V8JT hade dipswitchar, jag körde på denna tid VHT-modul och tror inte det fanns. Jag har ingen V8JT utan en DJT modul som är kompatibel med V8-protokoll (för att t.ex. köra mina V8FR). Här är det viktigt att modulens dipswitchar är ställda till rätt protokoll=V8.
    Avståndet ska inte vara för nära, håll isär sändare och mottagare med en meter.
    Bindproceduren är inte exakt densamma som för V8FR-II men ha den manualen framför dig, jag TROR du saknar switch mellan D8 och V8 på mottagaren annars ska det vara samma. Här är manualen http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4X535698X5.pdf
    Jag brukar behöva 2-3 försök innan det tar även om jag gör rätt.
    lycka till. Misslyckas du får du lägga upp ett klipp på youtube så jag kan se hur du gör.
    Kanon nu fungerar det - missade att mottagaren ska lysa rött när den är bunden!
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Jepp! Bindningen på V8FR krånglar på låg spänning! Gå inte under 4,8V.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  1. Taranis X9D Plus eller Taranis Q X7S
    Av Robert76 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2018-01-28, 20:34
  2. Taranis plus 150$ med mottagare
    Av Peter1 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-07-29, 09:49
  3. Taranis + orange lrs modul
    Av turmere i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2014-11-16, 21:25
  4. problem med turnigy 9x v2 och frsky modul
    Av tomasstrom i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 18:16
  5. Problem med frsky modul i turnigy 9x
    Av Timtimtim i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 10:40
