Sidan 5 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 107
Ämne: FrSky HORUS
  1. #81
    7 925
    Antagligen har jag inte varit observant tidigare men om man har standardmässigt 100 % utslag på Horus med FrTx så rör sig bara servona upp till ca: 65 % utslag på spaken. Har testat samma servon på en Futaba och då rör dom sig mycket längre - liksom när jag kör med min Taranis. Eftersom jag ofta har utslagsbegränsning så är det nog orsaken till att jag inte sett detta tidigare så frågan är - finns det nåt sätt att ta vara på hela spakens rörelselängd - frånsett att begränsa utslaget till ca: 65 %. -Alltså att köra med 100 % utslag och få servorörelse ända till ytterlägena av spaken...
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Kan jämföra min Taranis och Horus, men det blir inte förrän till helgen, mycket på jobb nu
  3. #83
    7 925
    Tack Uffe - även jag skall kolla lite noggrannare och se om det t ex beror på vilka mottagare man använder. När jag upptäckte detta körde jag en S6R mot min Horus men inte i stabiliserings-läget utan i det vanliga läget.
    Såg att det kommit en ny version av FrTx men om jag fattade rätt så var inte de befintliga modelldefinitionerna kompatibla vilket ju vore väldigt tråkigt. Men nu finns det tydligen bl a 9 flight modes även för motorkärror. Får nog avvakta lite och låta andra testa först...
    145
    Pensionär
    Marks Modell Flyg Klubb
    Finns det några erfarenheter från den senaste Horus uppdateringen. 1.4.02?
    Stig
  5. #85
    7 925
    Läser man här så verkar ju det mesta fungera nu - https://www.rcgroups.com/forums/show...cussion/page83
    Har dock inte ännu riktigt vågat mig på att uppgradera min men det kommer...
    145
    Pensionär
    Är en supernöjd Horus 12 S användare men ser nu att uppdateringarna "springer ifrån mig".
    Jag kör nu 1.3.02 men såg idag att det nu kommit ytterligare uppgraderingar.1.4.03 kom idag.
    Detta är väl inga bekymmer med vanlig uppdatering men jag vet inte vad jag skall göra med:
    File placement:
    1. Config file all updated, copy Flash/CONFIG/*.* to the CONFIG directory;
    2. Add some icons, copy FLASH/IMAGES/bitmap to the IMAGE directory;
    3. Provide the complete documentation required for FLSAH.
    Vad gör jag och hur gör jag detta. Är nog för gammal för denna typ av radio men jag behöver "instruktioner for dummies"
    Stig
  7. #87
    7 925
    Hej Stig,
    Denna instruktion skall nog även fungera på 1.4.03 men gissar att den blir justerad inom kort av Mike (författaren) - https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=11471
    Beroende på hur gammal din Horus är så bör du ändå kolla kablarna som går till gimbalen - främst för sida- och skevkanalerna. Kablarna på lite tidigare versioner var både styva och korta och på en Horus hos oss så har kablarna till sidorodret gett upp så de behövdes bytas ut. Det finns ett "bytes-kit" med kablar av betydligt bättre kvalitet men de får man nog beställa själv ifrån t ex England (T9Hobbysport) för den svenske representanten Airmedia (AM - Ove) har tyvärr undvikit helt att svara på den reklamation som kompisen gjorde på radion köpt ifrån Airmedia. Så kan det gå när man försöker gynna svenska handlare. Men så här såg det ut när han lossat Hall-sensorn ifrån hållaren...
    Sen är det inte så enkelt att byta dom heller för det är rätt trångt men är man duktig på att löda så går det. Rekommenderas att montera bort hela gimbalen - den sitter bara med 4 skruvar.
Namn:	20170924_165742.jpg
Visningar:	109
Storlek:	58,0 KB
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Kan någon hjälpa mig med hur man får till ljudfiler i min X10 ? Verkar inte finnas förinstallerat. Har försökt amber sound men får bara en massa skit i datorn. Bästa vore ju om jag kunde få det fixat å klart på ett sd kort så jag slipper allt jävulsskap, jäkla tur att man redan är gråhårig !
    Jag betalar givetvis för hjälpen.
  9. #89
    7 925
    Hej Ivve,
    Kopierar "Jet Flyer" (Mike) svar på en snarlik fråga på RCG. Du kan alltså använda OpenTX Speaker:
    "When you save the sounds in OpenTX Speaker I save them at full volume and for OpenTX the file names cannot be more than six digits. After you create the files they are saved in the OpenTX Sound folder SOUNDS/en.
    Once they are saved copy them to your SD card in the SOUNDS/en folder and you are set. For FrOS they go in the SOUNDS/en/Track folder or SOUNDS/en/model for model names . Then in Special Functions you can select them to play. "
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Hej Ivve,
    Vad jag menade är att jag saknar alla ljud som finns i taranisen. Typ gear up, gear down, flaps down etc.etc.
    Finns det som färdigt soundpack att hämta på nätet !!
  11. #91
    7 925
    Hmmm, dom generella ljuden har jag i alla fall i min X12S. Måste kolla med kompisen som har en X10S hur hans levererades.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    På Air Medias förstasida finns Svenska ljudfiler till Horus, kanske kan vara värda att prova?
    http://airmedia.se/
    /\/\vh // /\/\r J.
  13. #93
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Jag har använt samma ljudfiler som jag hade i Taranisen (X9D+). T.ex Amber soundpack.
    Som nämnts ovan så får man kolla så att namnet inte är längre än 6 tecken, då spelas de inte upp.
    Dock kör jag OpenTx 2.2, på en x12S. Kan inte svara på om det fungerar lika i FrOS..? Men har svårt att tro att det skulle skilja till x10..?
    Finns ett, i mina öron, trevligt soundpack av Mia Winther att köpa för en billig peng.
    Saknar vissa praktiska ljud för flyg men de har jag kompletterat med från Amber-paketet.
    //Dennis
  14. #94
    145
    Pensionär
    Tack för hjälpen. Har nu uppdaterat den till 1.4.04 och vad jag kan se och märka så funkar det som det skall.
    Stig
  15. #95
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Ni som har hängt med i OpenTX och kan det hela. Behöver lite hjälp inför ev uppgradering.
    Jag har en Taranis x9D v1 med OpenTX version 2.0.20. Denna och alla mina mottagare körs i "International mode". Om jag nu införskaffar en ny radio som är EU flashad och körs i fw 2.2 (som väl är senaste) kommer jag behöva flasha om alla mottagare till EU eller är det bara att flasha radion med International fw? Men även då måste jag flasha om mottagare om jag vill/måste upp på 2.2? Är detta rätt uppfattat?
    Jag hängde med till en början och uppgraderade vartefter men tappade taget om det för ett antal år sedan och har sedan bara kört vidare och varit glad...
  16. #96
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Det är bara att flasha om radion. Nej du behöver inte flasha om din mottagare
  17. #97
    7 925
    Sen är det nog bra om vi håller denna tråd till just Horus för det finns ju redan en lång Taranis-tråd. Alla Horus-sändare levereras f n med FrOS och inte med OpenTX.
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Tack för ditt svar Uffe!
    Förvisso, men nu gäller detta uppgradering och byte till en Horus även om det inte framgick, och mig veterligen levereras ingen Frsky radio med OpenTX. Det är väl en högst relevant fråga i den här tråden, eller har jag fel?
  19. #99
    7 925
    Absolut att Horus-frågor hör hemma här men Horus levereras inte med OpenTX utan det operativet levereras bara till Taranis-modellerna. Om du är på G att köpa en Horus X10/X10S så finns fortfarande bara betaversioner av OpenTX, s k Nightly Builds, bara så att du är medveten om detta.
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Har gjort samma ”uppgradering”, gått från Taranis till Horus X12S.
    Förutom andra skillnader så tycker jag personligen att Horusen är betydligt trevligare att spaka.
    Som nämnts så kommer den med FrOs.
    Tänk på att först uppgradera FrOs till 1.2.25 eller senare för att uppgradera mjukvaran i RF-modulen, IXJT tror jag den heter. Det var lite strul med vissa enheter i början, lika bra att va säker. Det görs i ett separat steg 2 i FrOs uppgraderingen. Allt finns på nätet/tuben.
    Sen är det bara att trycka i OpenTx 2.2 via Companion 2.2 (i X12S, annars se McRegors anmärkning)
    Har kört OpenTx i Horusen och tycker det är kanon. Enklare i menyerna är på en Taranis men basfunktionerna känns igen...
    //Dennis
  1. FrSky Horus X10S
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2021-08-07, 10:24
  2. Horus x10
    Av Eine.moberg@telia.com i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2019-12-24, 12:10
  3. FrSky Horus X10 (EU-LBT) i OpenTX och Apus MQ60 quad international FCC
    Av Bägtjesen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2019-05-15, 15:47
  4. FrSky Horus 10X
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-07-20, 09:10
  5. Frsky Horus
    Av Peter1 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2016-09-14, 01:20
