Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Propeller som kan backa?
    Standard Propeller som kan backa?
    Håller på att bygga en s.k. airboat, ska användas som betesbåt till fiske.
    Den kommer drivas med elmotor och flygplanspropeller. Hade varit väldigt bra om det gick att backa med den, finns det någon typ av propeller som ger ett någorlunda luftflöde åt "fel" håll ? Vet att jag måste använda fartreglage till bil om det ska gå att backa.
    Ställbara propellerblad är knappast något alternativ eftersom nyckelordet för byggprojektet är "bugdet"
    7 925
    Nädå - det finns fartreglage till flygplan som man kan ställa om rotationsriktningen på via en extra kanal. Levereras numera med Durafly Tundra så Hobbyking har reglaget - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-function.html
    Tanken är att man skall kunna backa kärran när man kör på sjön om man t ex drivit in i vassen - gissar jag.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Nädå - det finns fartreglage till flygplan..
    Din elaking! Det blev ju ett impulsköp till Cuben direkt :-)
    7 925
    Ja - egentligen så tipsade jag ju bara om detta fartreglage för att reta dig lite, Patrik...
    Och det lyckades ju...
    Ok, smart ju. Men om jag använder ett bilfartreglage spar jag en kanal, och kanske lite pengar också
    Men proppen då, antar att några funkar bättre till detta än andra?
    Ok, kollade reglaget nu, dyrt var det ju inte. Men proppen då som sagt?
    7 925
    Proppen är givetvis effektivare när den roterar åt rätt håll men det kan väl inte vara nåt avgörande problem i din applikation...
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag har en Tundra och har använt funktionen att kunna backa planet på vatten och det fungerar utmärkt. Har en vanlig APC elpropeller.
    Det finns propellrar till quadcopter som funkar åt båda hållen, dom kallas ofta 3D-propeller. Det är så att man kan flyga upp och ner genom att motorn vänder håll. Det finns även ESC för quadcopter med 3D funktion för att kunna köra motorn åt båda hållen.
    Tack för all input. Läste lite om Turnigy reglaget på Hobbyking, verkar som en del har haft problem att få det fungera, är det något ni har märkt? Vad skulle fördelen/nackdelen med att använda ett vanligt bil fartreglage vara jämförd med Turnigy reglaget?
    McRegor, nej, det är inga krav på hastighet i bygget. Möjligen kan det vara bra att kunna bromsa relativt fort när jag är på väg in i vassen...
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Citat Ursprungligen postat av jazzer73 Visa inlägg
    Jag har inte haft något problem men motorn måste vara avstängd någon sekund innan man kan skifta till back. Så om du vill kunna bromsa fortare ska du nog välja ett annat reglage. Det finns fartreglage som har reverse och då får du använda höjdkanalen istället.
    Hittade dessa quad propeller
    https://www.graupner.com/Multicopter...-Red/1348.5X3/
    5X3
    Vad är passande motorstorlek? Eftersom detta som sagt är ett båtbygge, och hastighet inte kritiskt, så tänker jag mig någon form av standard (borst) motor.
    7 925
    Fartreglagen vi talat om är för borstlösa motorer och inte för borstade. Och idag är det borstlöst som är "standard".
    Måste du absolut ha omedelbar backfunktion så är nog reglage för multikoptrar och som har denna funktion att föredra.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Jag tror inte att det behöver vara några speciella propellrar för att backa en airboat.
    Vanliga propellrar har förvisso lite sämre verkningsgrad år fel håll men inte sämre än att jag sett många flyga med proppen åt fel håll och bara klagat på att det känts lite segt.
    Borstlöst är nog det minst problematiska i dag när i stort sett allt är av den tekniken.
    Att hitta grejor och eventuella reservdelar till gamla borstade saker är nog betydligt svårare.
    Vad är det för storlek på airboat?
    Jag trodde att den skulle gå lika bra åt båda hållen för att slippa vända men om man bara backar ibland så är det bättre med en vanlig propeller skulle jag tro.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Airboats brukar vara rätt så tvära i baken så det kan nog vara bra med begränsad kraft om man inte ska tippa baklänges.
    Dessutom så är det väl luftroder som gäller och det är knappast effektivt på fel sida proppen.
    Med hyfsad storlek skulle det vara kul att se om den klarar lite klen vass.
    turbins avatar
    jun 2016
    289
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Med all respekt vad jazzer 73 säger om budjet. Varför inte en stjärtrotor från en Hkp av den mindre storleken. Som vissa innomhusflygare använder till våfflorna . Då kan man köra på konstantvarv på motorn och reglera fart och åkriktning sekundsnabbt, som vissa turbopropp kärror som typ Saab 340, Saab 2000, Tp 84 (Hercules 130) Motor finns ju och ett litet servo behövs för reglering av bladvinkeln.
    Många intressanta idéer, stjärtrotoridéen tar jag med mig till senare byggen, intressant!
    Airboaten (som alltså ska funka som en sk betesbåt till fiske) kommer ha två motorer, och styras med dem genom Vmixer. Alltså inget luftroder. Hittade mtroniks reglage som har reverse utan att man behöver hålla pinnen i neutralläge först.
    Motorvalet föll på två borstade motorer i 400 storlek, en Graupner speed 400 6v kopia. Nu är alla delar beställd, återkommer med rapport och bild när jag ser hur (eller om...) allting funkar. Propeller blev apc från 400speed serien, ska testa med 4,75x4,75 och 6x4, så får vi se vad som funkar bäst. Misstänker att 4,75x4,75 reverserar snabbare. Och ja, de kommer sitta så långt åt sidan som möjligt, för att ge max moment i styrningen. De kommer även sitta mittskeps i längdaksen, så den inte tippar.
    7 925
    Vill du ha nån som helst livslängd på borstade 400-motorer så belasta dom inte för mycket och håll dig till 2S-batterier om du skall köra med LiPo. Visst är det enklare att backa med borstade motorer - där finns det ju många reglage som fungerar.
    Behöver du hyfsat med kraft så är nog borstlöst och lite större proppar klart att föredra.
  1. Någon som känner en i USA som kan mottaga-skicka?
    Av Sebbe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-08-22, 12:19
  2. Wesse påstår att han kan backa med DA
    Av mulder i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 15:56
  3. Backa som Viggen!
    Av Jakob i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 16:04
  4. Var kan man köpa skjutande propeller??
    Av Magnus i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 11:05
