Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Placering av bränslepåfyllnings ventil
    nov 2014
    15
    El/tele Egen företagare
    MFK Viking
    Standard Placering av bränslepåfyllnings ventil
    Som rubriken förklarar lite
    Har en extra 300 med bensinare i nosen.
    Förgasaren sitter på bakstycket av motorn.
    Tanken sitter centrerad i planet.
    Frågan är nu med denna tank ventilen.
    Den sitter ju mellan matningen från tanken å fram till förgasaren.
    Å förgasaren i sig har en pump.
    Kan jag placera denna snabb tankventil var som?
    Dvs ovanför eller under centrum av tanken.
    I mitt huvUD skall det gå bra. För att förgasaren pumpar själv fram soppa.
    Rätt eller fel?
    Några tips å tricks ??
    7 588
    Tror egentligen inte du behöver sån ventil, förgasaren pumpar ju fram bränsle.
    Bara en Påfyllningsslang som mynnar ut i botten på tanken, och ett "skvallerrör" som mynnar ut i toppen på tanken.
    Så har jag det, funkar skitbra!
    Och påfyllningsslangen pluggad, skvallerslangen öppen, med en "svinsvans" på slangen....
    nov 2014
    15
    MFK Viking
    Så jag behöver inte bråka med matningslangen då till förgasaren.
    För på metanol så var man ju tvungen att styra matningen för att inte dränka motorn.
    Håller memranen imot så pass bra då mot en elpump som trycker i soppa i tanken utan att trycka massa bensin in i förgasaren då
    JBs avatar
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Ett litet tips i all välmening.
    Sätt inga tank eller påfyllningsnipplar mellan tank och förgasare, utan ha en hel slang utan skarvar.
    Om det fastnar skräp eller börjar bli sliten så drar förgasaren in luft den vägen och motorn börjar strula.
    Har sett detta ett flertal gånger både på metanol och bensin modeller.
    7 588
    Citat Ursprungligen postat av lightface79 Visa inlägg
    Det tror jag inte är några problem.
    Jag tankar själv med en vevad handpump. och det brukar bli ganska bra tryck in i tanken.
    Ingen risk för att motorn flödar.
    När det väl är tankat (och pluggat påfyllningsslangen), så är det normal startprocedur:
    *Tändning av
    *Choke på
    *tomgång (strax över)
    *tändning på (för du har väl kill switch som styrs från en kanal på sändaren??)
    *flippa tills motorn spottar till EN gång!
    *choke av
    *fortsätt flippa tills motorn går igång....
    Alla har sina knep&knåp för att tanka och starta motorn, men så där gör jag!
  1. Placering av sändarantenn
    Av Masv i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2015-07-31, 19:40
  2. Placering av fyrtaktare
    Av haskell i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-10-23, 11:05
  3. Placering av Tändsystem????
    Av tedeman1998 i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 12:42
  4. Skillnad på Jettronics J-ventil och JD-ventil?
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 12:25
  5. Placering av gyro
    Av Lancair i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 20:55
