Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Första FPV racequad köp.
    Standard Första FPV racequad köp.
    Tjena
    Har blivit riktigt sugen på den här hobbyn, och måste pröva om det inte är så skoj som det ser ut att vara.
    Har beställt en Eachine E010S mikroFPVquad som jag väntar på men är sugen redan nu på något större att flyga utomhus, nu när sommaren kommer. Tänkte att jag hinner öva med den lilla quaden och på simulator innan jag får leverans av en större snabbare variant. Men frågan är vilken ska man välja.
    detta har jag redan.
    Radio: FLYSKY FS-i6
    Google: Eachine VR D2 Pro
    Funderar antingen på att köpa en färdig Eachine Wizard, vilket verkar vara en poppis variant.
    https://www.aliexpress.com/store/pro...610.0.0.cPieyN
    Eller bygga en själv, men det verkar vara dyrare + att det är svårt för en amatör som mig att välja ut komponenter. Men det finns ju även färdiga kit att köpa som man får bygga ihop själv. Vad har ni för tankar på tex nedan variant. Får då införskaffa lödstation mm men det kanske behövs ändå efter ett tag.
    https://www.aliexpress.com/item/ARF-XR220-FPV-Racing-Drone-Quadcopter-LittleBee-BLHeli-S-20A-DSHOT-
    Fördelen med en wizard är att det verkar finnas mycket info på nätet om den mm. Kanske inte den bästa kameran men det är väll bara att byta ut om man vill eller?
    Får se om det blir beställning från Aliexpress eller Banggood på Ali kan man beställa med DHL vilket inte är så dyrt och då går det snabbare.
    Funderar även på batteriladdare. om man ska ha en laddare som klarar att ladda flera 4S batterier samtidigt vilka alternativ finns då och vad ska man tänka på?
    Tacksam för alla tankar och tips.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Du kommer gilla E010S Köp gärna en extra kamera då antennen får mycket stryk i början om du är nybörjare. Kameran är riktigt bra!
    Jag är själv nybörjare inom fpv och quad och det jag har kommit fram till hittills är att det som är viktigast för oss nybörjare är att kunna se vart vi flyger ordentligt. Min andra quad blev en Kingkong 90GT och den har en värdelös kamera och vtx.
    Jag tror inte Flight controller (FC), motorer, fartreglage (esc), propellrar eller ram spelar så stor roll i början men videosändare (vtx) och kamera är desto viktigare.
    Kameran bör vara en CCD och linsen 2,3-2,5. Jag kan rekommendera följande kameror (det finns många fler som är bra men dessa har jag erfarenhet av):
    - Alla Runcam Swift, tex http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=505
    - Foxeer XAT600M (HS1177 hette den innan och många använder fortfarande den benämningen)
    VTX:er som jag är nöjd med:
    - ImmersionRC
    - Eachine ET526 http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=417
    Lycka till
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Eachine Wizard 220 är en mkt välflygande quad levereras m betaflight f3 kort ok motorer samt framförallt blheliS -escar , du hittar knappt en sådan speccad quad beg för det priset !
    Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    - ImmersionRC
    Lycka till
    Jag anser att immersions vtxer (de senare) är alldeles för stora samt har connectors där det är mkt säkrare att löda...
    Eachine et600 är en mycket liten stark och pålitlig vtx, luminier 600 är också en riktig liten goding!
    Lycka till öva med simulatorn - fpv freerider är en OK sim för att lära sig fpv..
    Det är lättare än du tror - se till att börja på en stor öppen yta samt antingen rejält gräs så ev krascher ej blir så illa men då blir det svårt att hitta den så ta med en spotter första gången.... Skulle nästan Rek en starköl om de ej var lite tabu då jag själv första gångerna fpv faktiskt stördes av hur mycket jag skakade i ben och fingrar...du kanske är lugnare lagd än jag men tänkte nämna det iaf
    Lycka till, och du, det är ännu bättre och roligare än du tror.
    Tjena.
    Tackar för synpunkterna. Blir nog att beställa en Wizard.
    Blir att börja träna på den lilla E010S och simulator så man kan ge sig ut i det fina vädret när Wizarden dyker upp.
    Med DHL borde det inte ta mer än 2 veckor. 8 till 17 dagar står det för 190 kr, det är det värt. kanske beställa någon extra motor och escar så man har om man crashar.
    Borde jag även beställa en "svamp" antenn direkt eller funkar standard antennen tror ni.
    Hur var det föresten med batterier och laddare, finns det laddare som laddar flera askar eller laddar man en i taget?
    Vad tror ni om detta 4S. https://www.aliexpress.com/store/
    Jämfört med detta 4S som verkar ge lite mer kräm.. https://www.aliexpress.com/store/
    Funkar en sån här laddare https://www.aliexpress.com/store Eller ska man satsa på något bättre som eventuellt kan ladda flera askar samtidigt.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Om du beställer frakt med dhl eller liknande så åker du på att betala moms och ev tull. Jag brukar använda något som de brukar kalla "priority direct mail" och har sluppit extra kostnader hittills.
    Glömde att tipsa om att du kanske ska beställa 4 extra motorer till E001S. De slits ut efter ett tag men är inte så dyra, ca 100kr för 4st.
    sep 2015
    1 394
    Nu kom laddarfrågan
    Nu kommer folk att debattera friskt förmodligen men köp en b6AC+ på teknikmagasinet för 500, blir det fel får du en ny i handen direkt samt att den kommer med typ 8 olika batteri adapters (så du slipper löda egna i början) och du laddar en 4s quad acc 4s1500 på runt 16min beroende på balansladdningen
    Den kommer färdig andra laddare måste du ofta använda ett gammalt pckraftrelä för att få ur likström medan denna har det inbyggt och du stöder svensk handel! Om man ej skall köra typ enorma 6-8-cell-accar så är denna mer än kapabel; har kört min i 1.5år nu utan nåt problem, den kan ladda gamla nimh och nicd-batterier också vilket man kan hitta i gamla TX (jag kör nimh i min tx)
    Wizarden blir bra jag rek ca 25° upptilt på fpvkamera i början - då bör du fortfarande se var du landar vilket man inte alls gör vid 60°+ som jag kör på en 180mm-5"-racerkärra, vackert att se bara moln när man landar. .. 😄
    Senast redigerat av Killenheladagen den 2017-05-07 klockan 11:48.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Ja, ovan laddare funkar alldeles utmärkt till det mesta och är en bra allroundladdare.
    Här är ett liknande alternativ från MBS som jag använder: http://www.mbs-rcmodels.se/laddare-o...1-18v-230v-in/
    Tackar för alla tips. Får se kanske är värt att ta tull och moms bara jag får hem grejorna, för det finns väll ingen svensk firma att köpa från just quadcoptern? Batteriladdare blir det någon av era förslag. Får se hur många accar det blir men börjar nog med 3.
    Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Frakten från Banggood med "priority direct mail" brukar ta ca 10-14 dagar. Ackar till Wizarden köper du lämpligast från Sverige, tex så har MBS bra prisvärda sådana: http://www.mbs-rcmodels.se/lipo/tatt...0mah-75c-150c/
    Har du fått din E010S ännu?
    Ett tips är att kolla med hab om den finns på lager innan man beställer annars kan väntan bli lång
    Hej. Har inte fått den lilla quadcopter än, men det verkar som den är pågår enligt tracking funktionen.
    Se där den fanns i Sverige, dock var priset ganska väl tilltaget, fast det blir väl tyvärr så om det ska gå rätt väg med moms, tull + lite vinst till företaget. Jag tror jag kör på en snigelfrakt från Kina och övar ikapp med den lilla och simulator så jag är redo när den dyker upp.
    Nu bor jag i London för tillfället, men det går att hitta rätt mycket i UK som kan vara relevant, och tullfritt! (Än så länge)
    Fick hem quaden här före helgen och suttit och skruvat lite samt petat i Betaflight. Monterat mottagare, titlar kameran mm. Inte riktigt redo att provflyga än men på god väg. Kom då kan på att jag saknade sladd till laddaren, det kom med en drös sladdar men ingen XT60 sladd, men nu är den beställd. Lägger upp lite bilder senare.
    Beställde mig en Diatone Crusader GT-2 själv men fraktfritt å nu får jag betala för det i olidlig väntan
    Lycka till å hoppas du blir nöjd =D
    Citat Ursprungligen postat av Scaze Visa inlägg
    Hej.
    Kul med fler varianter, såg lite på youtube och den verkar ju vare en riktig värsting.
    Fördelen med snigelfrakt är som sakt att det är gratis + att du slipper tullavgift som går via DHL på ca 200-300 SEK. Så man spara ju 400-600 sek.
    Jag hade beställt frakt via DHL men paketet skickades inte med DHL så jag kräver ersättning från Luckytofly Store på Aliexpress. Först var dom sega på att skicka paketet och sedan blev det inte med DHL. Men jag sparade ju 450 Sek som jag kan bränna på en ny FPV kamera tex om jag inte är nöjd med den som sitter i.
    Än så länge är jag nöjd har dock inte hunnit flyga den. får hem sladden till batteriladdaren imorgon gissar jag och sedan ska jag få till det i Betaflight. Men tack vare youtube så ska det nog inte vara några problem att få upp den i luften.
    Hoppas på en rolig sommar med mycket flygande.
    Nu har jag fått ihop allt och kört den i Betaflight har dock bara provkört den lite på tomten ,hovrat och kört lite fram och tillbaka men allt verkar funka.
    Här har vi skönheterna
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Ser kanon ut och lycka till!
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Snyggt och lycka till akta grannes katt
  1. Hjälp med köp av budget FPV goggles.
    Av Wesztman i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2017-01-24, 11:17
  2. Egen köp o sälj i FPV och multirotor
    Av Halcon i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2016-09-07, 02:34
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 23:30
  4. Hjälp med köp av fpv
    Av chbengtsson i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-10-15, 19:35
