Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hjälp! får inte F3 EVO att fungera
    Standard Hjälp! får inte F3 EVO att fungera
    Hej alla kunniga!
    Jag har satt ihop min första miniquad, en QX80 med ett F3EVO brushed 2.0.
    Har kört cleanflight och gjort alla inställningar och bundit radion osv.
    När jag nu kopplar in batteriet är det bara dött, inte det minsta liv i form av någon diod eller så
    Kopplat till datorn får jag liv i allt men så fort jag kopplar ur usbn så dör allt.
    Har kollat runt på lite bilder på detta flight board och då funnit att min skiljer sig någon från de andra. De bilder som visas där jag köpte det visar ett kort för 4 motorer och det jag fick har plats för 6 motorer, antar att det inte spelar någon roll men däremot är det en liten pryl som finns på alla de bilder jag sett men som saknas på mitt. Vad är det för något och kan det vara orsaken att jag inte får fart på grejerna?
    Har mätt spänningen vid ingången på kortet och där är det ok. På alla andra ställen jag mäter är det dött.
    tacksam för hjälp
    Med vänlig hälsning, Charlie
Namn:	EVOF3 2.0 pic 1EVOE.jpg
Visningar:	98
Storlek:	121,0 KB
Namn:	EVOF3 2.0 pic 3.jpg
Visningar:	111
Storlek:	320,8 KB
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Kolla så att du inte har en kortslutning någonstans. Det hände mig, jag hade råkat kortsluta mellan esc och flight controllern. Det funkade bra med USB inkopplad men inte med batteri.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Har du en multimeter?
    Mät i så fall mellan + och - så att det inte är kontakt mellan dem.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    702
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Lödningen vid - M4 ser skum ut, vilken mottagare använder du ?? är den för 3,3 V
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Lite lite lod på den ena kanske, men en fin liten bulle med lod på undersidan .
    Mottagaren är en satellit för 3,3-5V.
    Alltså:
    1. Med Batteri och usb inkopplat fungerar allt som det ska, motorer, mottagare funktioner i cleanflight.
    2. Med bara usb inkopplad fungerar allt förutom motorerna då så klart.
    3. Med bara batteri får inte bordet ström (inga dioder lyser i vilket fall men det ligger spänning över bordets ingång)
    Det ser ut som att du saknar en drossel på ditt kort.
    / Jonas
    Skickat från Taranis via Taptalk
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    När jag mäter visar multimetern ett motstånd på 30kΩ
    / Jonas
    Tack Jonas!
    Vad innebär detta för funktionen?
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    702
    Systemingenjör
    Har du byglat dessa enligt bild ??
Namn:	fcbrus.jpg
Visningar:	102
Storlek:	50,0 KB
    Ett filter, det är en spole på en ferit kärna, om du mäter från batteri minus och mot någon av lödpunkterna borde du få spänning.
    / Jonas
Namn:	fcbrus.jpg
Visningar:	102
Storlek:	50,0 KB
    Yes box! , det kommer färdigbyglat för 1S och det har jag kontrollerat.
    / Jonas
    Har 4,16V från minus till den ena bygeln och -0,16V från minus till den andra bygeln.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    702
    Systemingenjör
    Gör inte detta innan någon mer elektronik kunnig har verifierat detta, om det bara är en spole så borde man testa och bygla löd punkterna i den gula ringen, som test
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Har du letat efter komponenten som saknas i paketet som flight controllern kom i?
    Skickat dina bilder till inköpsstället? De skickar säkert en ny.
    Sedan hade jag testat att bygla som Uffe föreslår. Men jag är inte alls kunnig inom elektronik.
    Jepp, har mailat men inte fått någon respons därifrån än. Ja, jag funderar på om jag ska våga göra det men som sagt, jag är inte heller tillräckligt kunnig och vill ju inte råka kortsluta lipot
    Hittade en bild där det står "100" på den saknade drosseln så en gissning är att den ska vara på 100uH.
    / Jonas
    / Jonas
    Tack
    Så rent tekniskt, är det detta som är problemet? Går strömmen från batteriet genom denna till controllern och det är därför jag inte får liv i den?
    Japp...
    Japp...
    Grymt! Då kan vi avsluta detta så länge så får vi se om den fungerar med rätt hårdvara på plats
    Tack alla för hjälpen.
    Problem löst!
    Läste på lite om drosslar och det var tydligen inte så jättenoga att det var exakt en likadan. Hittade en liknande pytteliten på ett usb-kort jag hade. Lödde loss och lödde på Nu funkar allt som det ska! Flyger hur fint som helst!
    Nu till en annan fråga: Köpte en liten fpv-kamera med följande sändarspecifikationer:
    Support video format :PAL
    Output Impedance: 50 Ohm
    Output signal strength: 13±1dbmdBm
    Output Power: 25mW
    Wireless Channel: 48CH
    Operating voltage: 5V
    Current: 100mA
    Frequency : 5 BAND 48CH 5645 ~ 5945 MHz
    Har en skärm med två vanliga antenner
Namn:	screen.JPG
Visningar:	33
Storlek:	134,9 KB
    Fin bild när mottagare och sändare är nära varandra men när jag flugit iväg sisådär 50 meter i öppet fält blir bilden väldigt dålig.
    Har mätt spänningen till kameran och den ligger rätt.
    Är det någon idé att byta ut dessa antenner till något bättre (om det finns)?
