Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Lödning
    sep 2007
    244
    Pensionerad Flygvapen och SAS-pilot
    Hökaklubben
    Standard Lödning
    Har genom tiderna lödat en massa kablar och nu undrar jag om hur man egentligen skall göra för att skarva ett par ganska grova kablar från batteri till fartreglage resp fartreglage till fläkt.?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det enda som möjligen skiljer på flyg mot annan skarv är väl att man i flyg vill ha så korta kablar som möjligt för att spara vikt.
    Jag brukar också lägga skarvarna skilda i längd så att de inte ligger och skapar en onödigt stor svulst på samma ställe.
    Det är ju ofta mindre krav på isolering med likspänd svagspänning än med växelström lågspänning så vanlig krympslang eller lack (epoxi) brukar räcka. Däremot så är strömmarna mycket högre än normalt i bostäder så man ska vara noga med kylning av fartreglaget.
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Använd en bit passande mässingsrör som skarvhylsa.
    PF
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag gillar bäst metoden att spreta ut de tunna koppartrådarna lite och sedan trycka ihop dem, klämma runt lite med fingrarna och sedan löda. (ungefär som om du skulle trycka ihop 2 penslar med varandra)
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag skulle ALDRIG göra så som videon visar. Håller med Fyhren , använder alltid skarvhylsor för då blir det inga stora fula "bulor" på kablarna. Lägger dom också alltid förskjutna mot varann.
    Lelle: Om det blir "stora fula bulor på kablarna" beror det inte på skarvnings-metoden
    Det är ett vedertaget sätt att göra som i videon, bara det att han i videon inte gör det så bra. Han har skalat för kort så han inte kan tvinna ihop dom riktigt. Här är en annan video(inte perfekt heller, men ganska bra):
    Gör man det bra så blir det oftast(beror lite på kabeln) väldigt lite svulst.
    Det är det bästa sättet att skarva om man tänker löda eftersom alla andra metoder antingen väger mer eller leder ström sämre. Själva lodet leder inte ström så jättebra som man kan tro så målet ska vara att kablarna ska ha kontakt med varann för ledningsförmågan och lodet ska fixera.
    Sen ger lödning av kablar en brottanvisningar så för kablar som rör sig krävs avlastningar så det inte rör sig i skarven.
    Första videon.... funkar... det går fort... klart! På platser där det inte är så noga. Bara krympslangen går över.
    Andra videon... bättre.
    Hylsa... då ska man göra rätt, annars lossnar lödningen från hylsan om man är för snål på värmen. Mässing är glatt. Men kan kan ju alltid klämma lite. Har köpt ackar där kablarna lossnat från XT-60 och Deans, sitter inte fast ordentligt, släta ytor.
    Finns ett till sätt... skalar lite längre och gör ögla på bägge och sen tvinnar och löder.
    De flesta felen uppstår för att man värmer för svagt eller för kort tid samt att man håller i ena kabeln med handen, använd hållare! Ja och fel lödtenn förståss. Visa kablar har nåt oxidskikt och andra har nåt annat som gör att tennet inte fastnar förrän man värmt tillräckligt. Och som nämndes, ordentlig metalliskt kontakt mellan kablarna.
  1. Kass lödning XT90 Multistarbatteri
    Av Bertone i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2016-04-01, 09:39
  2. Vilken tråd vid lödning av pianotråd?
    Av haskell i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-11-14, 17:14
  3. Dålig lödning eller är kabeln för kort?
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 17:46
