Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tappat kontakten med BetaFlight
    jul 2016
    13
    IT-tekniker
    Standard Tappat kontakten med BetaFlight
    Efter lite akrobatiska flygningar i mörkret på kräftskivan så dök min quad upp och ner mot en stenmur. Detta tog död på min Lemon Rx DSMX/DSM2. Köpte en ny sådan och försökte binda men det gick inte. Visade sig att det kommit en ny version av BetaFlight sedan sist så FirmWare i quadden måste uppdateras. Efter att detta var gjort så gick det att binda den. Dock utan att sändaren påverkade motorerna alls. I BetaFlight såg jag allt jag gjorde på sändaren. Alla spakar gav utslag och det såg ut att funka, men när jag försökte flyga så hände inget. LED-dioderna baktill ändrar färg vid gaspådrag som de ska men som sagt ingen reaktion på motorerna. Det gick utmärkt att köra motorerna inifrån BetaFlight. Nu när jag kom på en inställning i BetaFlight som kunde vara fel så kopplar inte BetaFlight upp sig längre. BetaFlight-loggen säger
    Serial port successfully opened with ID 23
    och en stund senare kommer meddelandet
    No configuration recieved within 10 seconds, communication failed
    Serial port successfully closed.
    Är det så illa att jag har sabbat USB-porten på min Piko BLX FC? Eller har någon tips på vad jag kan testa innan jag beställer en ny?
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    "..Nu när jag kom på en inställning i BetaFlight som kunde vara fel..." Och vad var det för inställning som du "rättade" till?
    Om det var MSP du klickat bort från antingen USB VCP eller UART1, beroende på FC typ, så har du pajjat länken mellan BF och BFC. Bara att flasha om med "Full Chip Erase" för att återställa allt till defaults igen. Måste då ske med boot pads eller boot knappen intryckt vid anslutning till USB och "No Reboot Seq" vald.
    /A
    jul 2016
    13
    IT-tekniker
    Aha! Får kolla om det hjälper!
    jul 2016
    13
    IT-tekniker
    Nja. Något är det som går fel. När jag är klar och får kontakt med flightcontrolern sparar jag en ändring eller bara kopplar ner den så går BetaFlight över i DFU-mode igen. Måste då flasha den igen och sedan håller det på så. Tips på åtgärd?
    nov 2007
    536
    Trasig boot-knapp eller kortis mellan boot pads. Löd bort knappen och/eller städa mellan löd paddarna.
    /A
    nov 2007
    536
    Hittade en bild på ett Piko-BLX FC, kan det stämma med din? Det är tydligen ingen knapp på dessa, men kolla efter kortis/skräp mellan de inringade boot paddarna på bilden.
    /A
Namn:	piko-blx-boot-pads.jpg
Visningar:	57
Storlek:	58,0 KB
    jul 2016
    13
    IT-tekniker
    Ja, det stämde! Det låg något litet spån där som kortslöt mellan bootpaddarna!
    Nu går det hela vägen men nu är jag tillbaka till utgångspunkten. Radion och FCn pratar inte med varandra och jag får en massa felmeddelanden när jag försöker köra tillbaka min gamla CLI-dump. Det ska väl bara vara att klistra in dumpen från min textfil och skriva save?
    nov 2007
    536
    Då har du ju fått liv i grejorna igen, bravo.
    Man ska INTE försöka klistra in en dump från en version till en annan. Parameterar ändras, får nya std värden, försvinner, tillkommer o byter namn mm mm. Blir antagligen massor av fel.
    Klistra aldrig en hel dump, den innehåller allt. Även saker du inte ändrat, blir alldeles för mycket. Man ska spara resultatet av "diff" kommandot, som bara skriver ut det man ändrat. Denna KAN vara användbar även mellan versioner, bara några få fel som man kanske lätt kan se o ändra på.
    Du får nog börja om från början i GUI-et och ställa in allt. När du är klar tar du en backup på inställningarna med "diff" kommandot.
    /A
    Senast redigerat av andWho den 2017-09-24 klockan 11:56.
    jul 2016
    13
    IT-tekniker
    Japp! Nu lirar allt igen! Hoppas att jag hinner flyga lite innan höststormarna kommer!
  1. Får ingen kontakt med BetaFlight
    Av INK i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2018-08-04, 08:25
  2. er9x med betaflight
    Av Tokaz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-02-08, 08:03
  3. CC3D Atom/mini med cleanflight, sen till betaflight?
    Av block i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-12-04, 17:43
  4. Vad heter kontakten?
    Av Itchi42 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 17:48
  5. Någon som vet vad kontakten heter?
    Av neu i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 17:40
