Sidan 7 av 13 FörstaFörsta ... 23456789101112 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 245
Ämne: Saab Safir SK50 - skala 1/4
  1. #121
    Första gången jag ser någon "klä" flyget före stommen är klar. :-D
  2. #122
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Östersunds Modellflygklubb
    Mikael, kanske lite udda men det fungerar och här är ju "klädseln" en stor del av stommen...
    Fått dit ytterligare en bit av plåtrustningen och även korrigerat vinkeln på ställen så att det stämmer bättre med originalet. Dock inte helt...
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  3. #123
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Nu börjar man se att det blir en safir, mycket snyggt.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  4. #124
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Ägnat lite tid åt nospartiet och har nu början till motorbock på plats och en huvbåge som skall bli bakre delen av frontrutorna.
    Kjell
  5. #125
    sep 2006
    1 219
    Södertälje modellflygklubb
    Den där knotan lär låta fint?
    Verkligen kul att följa dina fina byggen.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Litet ljudprov...
    Kjell
  7. #127
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Fixat "smilgroparna" genom att såga ut en passande rundning i en spånskivebit. Börjar så med att göra en lagom rundning i en plan plåt genom att dra den över en lite avrundad kant på bordet eller en fastspänd brädbit. Lite som att krusa ett paketsnöre. Därefter är det bara att hålla den böjda plåten i lagom vinkel i urtaget i spånplattan och gnugga lite med fingret, nageln eller en liten träbit. Om man tar det lite försiktigt kan man få till en bra kant för att sedan nita ihop med resten...
    Smilgroparna är lite större än skala för att ge bra luftutsläpp för kylningen.
    Kjell
  8. #128
    sep 2006
    1 219
    Hur bearbetar du plåten för att få till den formen?
    Värmer du plåten innan?
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Om du värmer plåten med en gasollåga och tutchar med en tändsticka och ser att plåten bli brun utav tändstickan stoppar du snabbt plåten i kalltvatten, då har du glödgat plåten så att den blir mjuk och hanterbar, den hårdnar igen under bearbetning, så att man får göra om proceduren. Obs gäller aluminiumplåt.
    /Lasse
  10. #130
    sep 2006
    1 219
    Ok, låter bra.
    Tack.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Om man gör som Lasse beskriver blir alu-plåten väldigt mjuk och formbar men jag har inte behövt värma för den delen jag visade. Den plåt jag använder är offsetplåt från ett lokalt tryckeri och den är ganska mjuk redan från början. Om man skall göra en fals som den på bilden som inte är bredare än ca 5-6 mm brukar det gå bra utan värmning bara man tar det lite successivt.
    Det är också alltid lättare att töja på plåten än att "krympa" den. För dubbelkrökta former behöver man oftast värma.
    Något jag funderat på är att göra en tät form för dubbelkrökta delar och pressa plåten i formen med en högtryckstvätt.
    Har sett exempel på nätet och det tycks fungera - men det blir ju jobbigt att göra de olika formarna, särskilt om man bara skall tillverka något enstaka exemplar. Kanske blir ett test nån gång framöver....
    Ett exempel på hydroforming. Ett annat exempel.
    Kjell
  12. #132
    sep 2006
    1 219
    Spännande.
    Du har nog rätt i att det blir mer jobb att göra formarna än att göra själva detaljen?
    Kul teknik att forma metall oavsett.
    Är sugen på något liknande.
    Har bara jobbat med balsa, plywood och foam sedan jag började med modellbygge för ca 40 år sedan.
    Det är kul att det finns utrymme för utveckling i denna hobby....Och inspirerande trådar av "mästare" att följa :-)
    maj 2006
    5 067
    Fantastiskt fin Kjell!
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Otroligt snyggt Kjell 😃
  15. #135
    apr 2009
    1 651
    Otroligt fint bygge Kjell, som alltid!
    Du har ju byggt någon kärra i metall förut (MFI 9) - hur ser vikten ut när du bygger i metall, vad tror du, tenderar modeller i metall att bli något tyngre än om man bygger traditionellt i endast balsa+plywwod? Din Safir är visserligen ett blandat plywwod+"plåt" bygge så kanske svårt att veta. Finns ju mycket annat som påverkar slutvikten också på en så pass stor modell som din (val av motor, landställ och detaljeringsgrad m.m.).
    Det har varit några "gula" Safirer på fullskala-flygfältet jag oftast flyger modellflyg, bl a har det varit SM i riktigt konstflyg på fältet några gånger i modern tid där Safirer deltagit och jag kunnat kika på "gula" Safirer i detalj. Det är ett riktigt vackert flygplan som ser ut att vara byggt för tuffa tag (fullskalaflygplanet). En ägare/pilot till en sådan gul Safir, Magnus Borg, har varit med både på SM (i enklaste klassen Basic, vet han vann den klassen 2016 med sin Safir) och "Vintage Aerobatic World Championship" (VAWC). Han vann VAWC i en av klasserna ("Looping the Loop") 2017 med sin gula Safir 91B från 1952, SE-IIL. Det finns tre klasser med olika flygprogram i VAWC, de har hållt på sen 2016 med detta.
    Max ryggflygning med en Safir 91B är 15 sek och ryggspinn samt bunt är inte tillåtna manövrer, så konstflygning
    med en riktig Safir måste förstås utföras med detta i åtanke.
    I somras, då SM 2019 i fullskalaflyg återigen hölls på "vårt flygfält så var det en kille, Nils Schylström, från Luleå med en gul Safir, killen flyger JAS 39 Gripen till vardags, och han sa att Gripen är lättare att flyga än en Safir. Hann vann den enklaste klassen, Basic, med sin Safir, SE-KZN.
    Senast redigerat av bem den 2019-12-02 klockan 13:04.
  16. #136
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Tack Bo,
    Håller med om att Safiren är et vackert flygplan och också fint att flyga. Har en bekant som flyger en riktig Safir och har haft nöjet att hänga med honom och fått känna lite på hur den är att spaka. Hoppas att modellen kommer att flyga skalenligt...
    När det gäller vikten tror jag att det inte skall behöva bli tyngre att bygga i metall. Tror snarast att det skulle gå att bygga lättare om man verkligen utnyttjar egenskaperna hos den tunna alu-plåten. Jag har inte tillräcklig erfarenhet och teknik för att nyttja plåten fullt ut och därför blir det lite "hybrid-bygge" och kanske då lätt lite överdimensionerat för säkerhets skull.
    Min MFI9 var mera rent metallbygge med vingspryglar mm i alu-plåt. Om jag skulle byggt den i mera traditionell teknik tror jag att den skulle blivit tyngre.
    Det man nog sparar en del vikt på är att metallskalet kräver väldigt lite spackel, filler, lack och färg då ytan är tät och slät. Och så slipper man slipa...
    Skulle önska att det fanns ännu mindre pop-nitar än 2 mm. Eller så får man bygga i lite större skala - som MFI9an som är i skala 1/2,5. Då blir nitstorleken mera rimlig.
    Kjell
  17. #137
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Det går lite framåt och jag lyckas nog tillbringa ungefär 1 tim/dag i bygglokalen. Just nu är det fronten som är i focus. Tänkte försöka göra kåporna öppningsbara på ungefär samma sätt som på originalet. Övre delarna öppnas som måsvingedörrar och den undre halvan som en "tappad haka".
    Använder genomskinlig plast för att göra mallar och kan då rita längs strukturer som syns igenom. Sedan används plastmallen för att skära/klippa plåtdelarna. Det röda "kladdet" är bara för att plasten skall synas på bild.
    Ha en trevlig Luciakväll!
    /Kjell
  18. #138
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 783
    Ny rapport - båda "måsvingarna" på plats och även gälarna. Dom är lite större än skala men jag tror att det behövs ett bra utflöde för att få kylning av de bakre cylindrarna.
    Kjell
  19. #139
    feb 2017
    31
    Pensionär
    Tranås MFK
    Otroligt fint bygge Kell.Följer det varge dag.Mvh Syr
  20. #140
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Det ser jättefint ut Kjell. Fast ska du hålla den takten så lär du nog få bygga ännu en modell innan nästa års meeting. Du ser ut att ha gott om plats i din nya hobbylokal. Får väl boka in ett besök där vad det lider.
    Kay krut
