Snyggt Kjell![]()
Stabbhalvorna "plåtade"...
Med vänlig hälsning,
Kjell
Så grannt, så man blir tårögd!
Mästerligt att foga stabbens framkant så fint!
En annan sitter fast i abachifanér och framkantslist av hård balsa...
otroligt snyggt bygge imponerand
Skickat från min J9210 via Tapatalk
Otroligt snyggt Kjell. Vilken energi du har, imponerade !
Detta är med dom finaste byggen jag sett!
/Roffe
Flyg fort och lågt
Hej & tack för alla vänliga tillrop! Stabbens framkant är helt enkelt bara vikt runt en kolfiberstång och hela stabben är ett enda sjok av litoplåt.
Jag är också fast i lister och faner men mer om detta i en annan tråd. Ombyte förnöjer!
Bygget har varit på sparlåga i snart 2 veckor, dels p g a passning av barnbarn i 1-års åldern (under inskolning på dagis) och som trolig följd av detta en rejäl förkylning som nu varat 1 vecka. Idag i alla fall tillbringat några timmar i "fabriken".
Fått dit en liten plåt i sidan av den löstagbara huvdelen och byggt upp höjdrodren som snart är färdiga för klädsel.
Med vänlig hälsning, Kjell
Ja jag blir lika imponerad som alla andra över bygget och har alltid gillat Safiren och dess föregångare eller förlaga Bucker Bestman.
Jag måste få länka till en film där man bygger just just Bucker Bestman på Hägglunds i Ö-vik. Safiren har väl samma svenska konstruktör. Själv tycker jag det var extra roligt med filmen då jag träffade berättaren Erik många gånger när jag var ung. Han var precis så dråplig och roligt som i filmen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=702&v=5S 4CnkFDZvU&feature=emb_logo
/Mats
Toppen Tomas, om byggtråden kan skapa byggabstinens är ju en del av tanken uppnådd. Bara att sätt igång - och lägg gärna upp på forumet för att ge ännu fler bygginspiration. Det är en fin hobby - klart värd att ta upp igen!
Mats - tack för den intressanta filmen. Det är verkligen kul att se dokument från flygets utveckling. Visste inte att omfattningen av Hägglunds flygplansbyggen var så pass omfattande. Filmens kommentator höjer underhållningsvärdet till högt över "Mello"...
Några bilder till på stjärtpartiet. Snart dags att börja med fena och det vridna sidorodret.
Kjell
Senast redigerat av kjni den 2020-03-03 klockan 07:40.
Hunnit med att påskpynta Safien lite med det mesta av ramverket för huv/frontrutor. Några bitar kvar innan målning av delarna och montering av "glas".
Kjell
Den ser hur trevlig ut som helst den där. Tror din modell kommer åldras med värdighet, repor och skav kommer ge ytterligare en nivå
Mvh Fredrik
Flyger helst segel
Snyggt jobbat som vanligt men jag tycker att Piloten i bakgrunden ser lite dåsig ut. Han är väl inte drabbad av Covid 19 så han behöver andningshjälp ?
Hur får du till den svängda vinklade metallramen?
/Mats
Mats, piloten är bara riktigt less på karantän - har suttit så sedan förra årets Östersundsträff...
Den böjda vinklade ramen är en U-profil 10x10 mm och jag sågar mönstret i en spånskiva och böjer över mallen med den öppna delen av profilen inåt mot spånskivemallen. Då går det att böja utan att sidorna veckar sig i sidled.
Fredrik, man slipper vädra modellen, den blir automatiskt lite bucklig och repig under bygget.
Kjell
Det är elastisk plåt du fått tag påVar hittar du plåtprofiler i så små dimensioner?
/Mats
Mats, det är vanlig alu-profil som jag handlar hos den lokala järnhandeln som i o f s har ett ganska stort sortiment i sitt metallager. Går att göra ännu mjukare om man värmer den först men oftast behövs det inte.
Kjell
Idag har det regnat så det blev några timmar i bygglokalen. Frigolitpluggen spacklad och slipad och jag har vacumformat ett skal som skall användas för att lägga glasfiber/epoxi inuti.
Fenan klar och anpassad till kroppen och skall få en formad avslutning i blå cellplast upptill.
Så här kommer sidoroderservot att vara monterat. Vridningsaxeln kommer att ligga strax bakom servot så det bli en kort stötstång.
Har också fixat inre ramverket för frontrutorna och målat det som blir svårt att maskera på rutorna inuti när de är på plats.
Kjell
Fronten på kåpan nu plastad på insidan och håltagen. Det verkar fungera bra att lägga förstärkning inuti det vacumformade plastskalet. Använder Biltemas lamineringsepoxy och den verkar fästa bra mot plastskalet som kommer att få vara kvar som ytskikt. Jag har inte prövat den här metoden tidigare men kommer säkert att använda den igen. Det är ganska enkelt att forma en frigolitplugg och spackla med lättslipat väggspackel och att lägga glasfiber/epoxy på insidan gick smidigt. Förhållandevis lite slipningsjobb...
Kjell
Snyggt Kjell. Den ska du ha klar till träffen. Om inget annat så kommer vi upp och flyger lite på lillbanan. Då ska din Safir naturligtvis flyga. Nu har vi ju följt ditt fina bygge och naturligtvis har vi stora förhoppningar att se den i luften. Det kan vara värt 110 mil.
Kay krut
