Sidan 3 av 13 FörstaFörsta 12345678 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 245
Ämne: Saab Safir SK50 - skala 1/4
  1. #41
    7 583
    Otroligt snyggt!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Östersunds Modellflygklubb
    Tack Thomas, Lasse och Lars, eftermiddagens pysseltid användes till att göra ytterligare 3 länkar. Fattas bara ett nosställ nu...och ett helt flygplan...
    Kjell
  3. #43
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Lite inspiration i höstrusket...
    Kjell
  4. #44
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt jobbat
  5. #45
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Tack Gunnar, fortsätter med tillverkning av ställen. Nu kommit en bit på nosstället som kommer att bli styrbart trots att originalet inte hade det.
    Kjell
  6. #46
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Fan vad snyggt det blir. Längtar redan att få se henne på Östersund träffen. [emoji41]
  7. #47
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Mycket snyggt, Kjell jag har hittat en bok om Saab Safir i mina gömmor, titeln är: HISTORIEN OM ETT SKOLFLYGPLAN.
    Gissar att du läst den annars kan du få låna den om du vill.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  8. #48
    Nydelig fly og flott arbeid så langt..
    Et par bilder av en i fra Norge som også har laget en Safir og deltatt i mange konkurranser med gode resultater..
    https://photos.app.goo.gl/cTFgSZEMvqF0wRiF2
    Senast redigerat av flypilot den 2017-11-19 klockan 01:54.
  9. #49
    sep 2006
    1 225
    Södertälje modellflygklubb
    Det är kul att se hur proffsen jobbar.
    Man blir ju liiiite avis på det här med att kunna Cad och tillgång till fräs.
    Det ger ju otroliga möjligheter.
    Har du egen hemma (fabrikat/ ca-pris?) eller är det via jobb/ kontakter?
    Ruggigt fint jobb i vilket fall.
    nov 2009
    1
    Höglandets modellflygklubb
    Standard Vilket fantastiskt jobb du har gjort! Kan du kontakta mig, Alf 0705903755 skall bygga
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
  11. #51
    Nu kommit en bit
    Vad hände sen?
  12. #52
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Citat Ursprungligen postat av Balsafan Visa inlägg
    Vad hände sen?
    Det som sedan hände var att vi blev av med vår hobbylokal och blev tvungna att packa ihop all utrustning och prylar och pinaler. Det blir ju en hel del att flytta när man är 7-8 personer som delar lokal. Flytten blev som tur var inte så lång - den nya lokalen ligger i huset intill den förra men likaväl tar det ganska mycket tid att flytta in och få allt i ordning igen så att det känns kul att börja bygga igen.
    Sen kom ju Kajsa - och jag föll pladask för den charmiga damen. Bestämde mig för att sticka emellan med ett litet "sidoprojekt" och på den vägen är det....och så var det det där med vår gemensamma (RCFF och SMFF) ansökan för att få våra fält godkända. Den processen tog rejält med tid under större delen av förra året och genererar fortfarande en hel del arbete.
    Men det finns hopp - när Kajsa närmar sig färdig fram mot våren/sommaren skall jag ta itu med Safiren igen.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
  13. #53
    sep 2006
    1 225
    Jag tycker att rejäl uppdatering av hobbyrummet och hårt arbete för att främja allas våran verksamhet är legitima skäl till at vänta lite.
    Vi får ju dessutom njuta av ditt Kajsa-bygge under tiden så det går ingen nöd på oss.
    "Ting tar tid" som norrmännen säger.
    Då ser jag fram mot sommaren. Länken till ritningen du hänvisar till finns inte kvar. Skulle man kunna få ta del av den?
  15. #55
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Har tyvärr ingen fungerande länk längre. Har PMat Kjell-Åkes mailadress till dig.
    Kjell
  16. #56
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Så var det dags igen! Har smygstartat lite med Safiren igen. Både Kajsan och Moth 60 "Cape to Cape" har hittat nya hem i Norge så det finns lite bättre plats för bygge igen. Har ägnat en del tid åt att fundera på hur jag skall stärka upp vingbalkar och vinginfästning i kroppen i och med att jag skalar upp från 1/5 till 1/4. Bestämt mig för att behålla grundkonstruktionen men byter balken från 3 mm balsa till 4 mm lättply och ökar plywoodförstärkningar till 4mm istf 3 mm.
    Sågat ut balkarna och uttagen för spryglarna som sitter "halvt i halvt". Urtagen blir svåra att såga på bandsåg då arbetsdjupet i sidled inte räcker så där har jag använt en variant på sticksåg som har ett blad som är en miniatyr av ett motorsågsblad. Alldeles utmärkt redskap att göra urtag med. Kan dessutom lätt starta mitt i en skiva utan borrat hål eller anat krångel.
    Brukar ju använda laser eller CNC-fräs för att tillverka delar men p g a längden på balkarna blir enklaste lösningen sågning...skäms över röran på arbetsbänken men det är så det ser ut ibland.
    Kjell
  17. #57
    7 583
    Häftig "motorsåg"!
    Ungefär så har jag min sticksåg också (med vanligt blad), sågen sitter under arbetsskivan och bladet sticker upp genom skivan.
    Har du urtagen i balken vända uppåt, och trär på spryglarna uppifrån?
    Och, det SKA se rörigt ut i lekrummet, annars syns det inte att man gör nåt....!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Hej Thomas,
    Precis, urtagen uppåt och trär i spryglarna uppifrån. Visst är det så du har gjort på flera av dina byggen - om jag minns rätt?
    Kjell
  19. #59
    7 583
    Ja precis.
    Jag tycket det är en bra metod, har gjort så på ett flertal kärror.
    En balk på högkant tål mycket belastning och är väldigt svår att knäcka.
    Som kuriosa: "Vingstålet" till min 2-meters Casutt är 2x30 mm plattaluminium på högkant, har inte gått av hittils.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1379861196
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Hej Kjell,
    Kul att du kommit igång med Safiren igen, ska absolut följa bygget.
    /Lasse
  1. Saab B17 skala 1:9
    Av jornat i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-09-18, 13:16
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. MJD Saab Safir
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:07
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
