Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Eachine wizard x220s - Montera propellrar?
    Standard Eachine wizard x220s - Montera propellrar?
    Precis fått hem en ny quad, En Eachine wizard x220s
    Hur fasen ska man dra propellrarna ? Vet att det är en nybörjar fråga men vill inte skada något då det är Nylock muttrar och finns inget att hålla emot med förutom om man ska peta in något i motorn vilket skulle kunna förstöra linningen
    Något förslag?
    Jag anser mig också som nybörjare trots hög ålder ;-)
    Flyger d.i.v. multirotor och har aldrig upplevt problemet du
    beskriver, men är man fingersvag kan kanske detta vara nått,
    https://www.banggood.com/Realacc-Motor-Grip-Pliers-For-RC-Models-p-1053444.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
    Jag har ingen sån quad (finns otroligt antal sorter och konstruktioner så det är säkert väldigt få som har samma här), men jag brukar nog bara hålla i motor och propeller med en hand (fingarna) och dra åt muttern. Menar du att motorn roterar när du drar åt muttern för att nyloc-muttern är för trög och du inte orkar hålla emot motorn med fingrarna? Testa utan propeller första gången annars?
    Precis , Motorn snurrar och det är ett glapp på 2mm när muttern väl börjar greppa. Finns inte en chans att någon orkar hålla i med bara fingarna
    Citat Ursprungligen postat av mj58 Visa inlägg
    Tackar, Ja den som orkar hålla emot är nog omänsklig! Löste problemet genom att dra ett buntband igenom ventilationshålen och låste runt armen,Fick offra 4 st men det var det värt. Tack för länken!
    7 925
    Har nog aldrig varit med om det som du beskriver, Robert.
    Testa att ha gummihandskar på dig när du håller i motorn - såna man har när man diskar.
    Du skall ju trots allt bara övervinna motståndet i nylock-muttern och sen lite extra när propellern skall fixeras så speciellt omänskliga krafter borde inte behövas.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Gummiduk runt motorn och polygrip löser allt med motstånd.
    DS-24 operatör.
    Har du bild på denna motor och mutter? Nyloc är bara en nylonpackning och brukar inte vara sååå tröga. Det hela låter lite skumt... Är det månne CCW-gängat?
    Ja två är CCW gängade och 2 CW , Det har jag koll på .Ska se om jag kan ladda upp en bild strax
    Senast redigerat av Robert76 den 2017-12-23 klockan 12:22.
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Jag beställde en likadan för inte så länge sen och hade precis samma problem som du, att dra åt muttrarna... Framför allt dom silverfärgade.
    Plasten/Nyloc'en (förmodligen plast och inte nylon) i dom är av alldeles för hård sort. Jag drog dom igenom en vanlig M5 skruv ett par gånger och petade bort den plast som då började spreta utanför muttern.
    Då gick det lättare.
    Råkade se ett verktyg för ändamålet... =) Så tydligen är problemet så stort att någon tagit fram en tång.
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=568
    Precis den har jag nu hemma och det verkar fungera bra! Som sagt som Zeno skrev så sitter dessa Nyloc rätt hårt vilket i sig inte är något fel för då slipper man tappa en propp men ska ju kunna få bort och dit nya också
    Ovanligt med nyloc på större multicoptrar. Där är det oftast låsbrickor eller annan lösning som tex Tiger Motors tvåskruvslåsnig.
    Nyloc är engångsmuttrar.
    okt 2017
    441
    Pensionerad ingenjör
    Inte alls engångsmuttrar. Om man inte kan snurra dem med fingerkraft är de ok inom det stora flyget.
  1. Eachine Wizard x220 tillbehör
    Av EdvinM i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-07-17, 21:18
  2. Eachine E010S mikroFPVquad
    Av JonasH i forum Quad
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2017-06-26, 23:06
  3. Eachine gemini 2100 dubbel laddare.
    Av TheFamousDrone i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2016-10-10, 17:38
  4. Cc3d wizard librepilot spakar rör sig ej!
    Av Killenheladagen i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-02-01, 16:16
  5. Eachine Racer 250 4s
    Av Nico Kalashnikov i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 18:57
