Sidan 12 av 25 FörstaFörsta ... 2789101112131415161722 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #221
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Citat Ursprungligen postat av Denar76 Visa inlägg
    Enligt info i andra forum, t.ex. RcGroups, så ska rangetest vara 1/30 av full effekt. Så runt 900 meter i så fall...
    Dock är min egna erfarenhet att man kan få larm (rf signal low) relativt tidigt men att man sen kan fortsätta bra långt ändå innan det går i failsafe.
    Man bör nog komma bortåt 100 meter i ett räckviddstest skulle jag säga. Men det är bara min åsikt och erfarenhet.
    Gjorde iordning en bräda där jag kan sätta mottagare + ack och har ett servo med en orange flagga på som ger fullt utslag i failsafe. Testar alla nya mottagare där och går helt enkelt tills jag ser flaggan röra sig. Och då har det ofta kommit ett flertal varningar från telemetrin...
    I ett plan, beroende på material i kroppen, blir det säkerligen skillnad från "brädan", men jag skulle nog vilja komma längre än 30 meter ändå... Men försök kolla när det går i failsafe är mitt tips.
    Mvh Dennis
    Tack för ett bra svar. Precis vad jag trodde att det bara är att multiplicera med 30. Ide`n med failsafe är ju en väldigt bra ide`. 1000m räckvidd klarar jag mig långt med !
  2. #222
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Gjorde ett nytt test enl. Dennis ide`.. Kunde knalla iväg 63meter innan flaggan började vifta ! Alltså ca 1,9 km räckvidd !
    Alltså under gynnsammaste förhållande.
    Ska prova med min p-38 som är klädd med aluminium så får vi se vad jag får för resultat. Givetvis med antennerna utanför kroppen men även med dom kvar inne i kroppen.
  3. #223
    Är det någon på detta forum som har övergripande koll på nuvarande status för sändarprotokollen ACCST v1 och ACCST v2.xx?
    FrSky vill som bekant att man ska "uppgradera" till v2.xx och därmed tvingas "uppgradera" både sändarens XJT-modul och alla sina mottagare. Men dels verkar vara en hel del problem med olika D16-mottagare och dels går det inte alls att "uppgradera" D8-mottagarna. Själv har jag inte ändrat någonting ännu utan kör med ACCST v1 (och OpenTx 2.2.4).
    /Leif
  4. #224
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Jag har tröttnat rejält på FRsky och många mer än jag, en riktigt soppa när det gäller firmware. Jag TROR att går att uppgradera till en nyare version av OPen Tx bara man ger fan i att uppgradera RF modulen. Kör version 2.3.5 på min X10 och den binder fortande som skall till ACCST V1, men den samlar mest damm numera. Använder Radiomaster nu och den fixar både ACCST v1 och V2.xx. kolla i denna tråd där jag testa det.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ighlight=accst
  5. #225
    Jag är också kritisk till FrSky när det gäller deras hantering, särskilt då det gäller "uppgradering" till protokollet 2.xx för RX/TX. Det är OpenTx som är grejen för mig och allt funkar bra med mina nuvarande FrSky sändare och mottagare. Jag tänker inte "uppgradera" utan avvaktar tills situationen förhoppningsvis klarnar. Läste tråden du föreslår och där verkar situationen inte heller vara problemfri?
    /Leif
  6. #226
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Jag hade inga problem med det när jag testa och även klonat några modeller från min x10 till Radiomaster och det fungerar bra. Det som jag däremot upplever som ett problem är att inte utvecklarna av Open Tx hänger med längre. läste på nätet att man har haft några avhopp från den gruppen. Det går också väldigt segt med nya realeser, jag tror att man har tagit sig vatten över huvudet när man lovat att implementera stöd för många olika radiomärken TBS tango, radiomaster Jumper och några andra jag inte kommer ihåg namnet på. Man kan följa utvecklingen här https://github.com/opentx/opentx/milestones. Det som däremot fungerar bra och nyversioner med stöd för ny protokoll är Pascal och hans Multimodul https://github.com/pascallanger/DIY-...odule/releases
  7. #227
    ACCST V2.x är tyvärr inte bakåtkompatibel och sen droppar dom stöd för D8 och 3e parts mottagare.
    Dom påstår att det finns någon bugg i 1.x som kan ge oönskade servo utslag, dock har jag aldrig märkt av något sådant på någon av dom minst 25 mottagare jag har.
    Jag har inte "uppgraderat" och kommer inte att göra det eftersom jag kör OpenTX 2.3.9 och multiprotokoll modul som kan binda mot både ACCST V1.x och V2.x om jag mot förmodan skulle köpa en modell med en uppgraderad mottagare i.
    Min personliga uppfattning att att Frsky har "skitit i det blå skåpet" och håller på att gräva sin egen grav i och med att dom släpper bakåtkompatibiliteten för ACCST och tvingar användarna över i ACCESS för att på så sätt "låsa in" användarna till att enbart kunna köra Frskys egna mottagare.
    Största problemet är för dom som kör FrOS eftersom där inkluderar Frsky uppdateringar för TX modulen med FrOS uppdatering.
    /Jonas
    Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
  8. #228
    Jag har uppdaterat till OpenTx 2.3.9 på både Taranis X9D o Radiomaster 16S för att kunna byta modeller mellan sändarna i en övergånsperiod (man måste flytta modell för modell). Har en DJT modul i Taranis för det näst älsta protokollet som jag använder till vissa inomhusflyg (V8R4). Har inte uppdaterat till ACCT V2.0 av ungefär samma skäl som FinnbyFraggel.
  9. #229
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    Dom påstår att det finns någon bugg i 1.x som kan ge oönskade servo utslag, dock har jag aldrig märkt av något sådant på någon av dom minst 25 mottagare jag har...
    Buggen som FrSky refererar till finns i verkligheten! Några tyska tekniker har lyckats återskapa den och Engel modellbau har beskrivit läget en artikel:
    https://frsky-forum.de/thread/3404-h...%C3%B6tzliche/
    Kortfattat beskrivet så kan buggen ge plötsliga servoutslag under max 0,7 sekunder (LBT) eller max 0,1 sekund (FCC). Felet är ovanligt och använder man FCC kan man troligen inte uppfatta det. Ingen jag känner har noterat något som kan härledas till buggen. Huruvida FrSky tvingats förändra protokollet så mycket som man gjort (2.xx) för att åtgärda buggen är svårt att veta, det kan man bara spekulera om.
    /Leif
  10. #230
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Här är en länk till Joshua Bardwell nya video i ämnet, det viktiga är att någon sparat alla gamla firmware och lagt dem Google Drive med åtkomst för all
    https://drive.google.com/drive/u/0/f...OYJDD-Nmr0wfYg
  11. #231
    Det är toppen! Man borde nog säkra undan egna kopior lokalt till den utrustning man har så man kan välja fritt i alla lägen.
  12. #232
    7 925
    Ja, jag sparade ner den senaste FW-versionen före v 2.0 till alla mina mottagare - som en säkerhetsåtgärd. Dock har jag nästan övergivit FrSky numera och använder mest min Spektrum iX12-sändare.
    Jag har sparat ner FW v1.x till alla mina mottagare samt iXJT till sändaren plus några till som kan vara aktuella att köpa senare just av det skäl som Joshua beskriver.
    /Leif
  14. #234
    Kanske inte 100% rätt ämne, men vet någon om Radiomaster T16 hanterar FrSky ACCST V2.x? Tycker mig hört både och.
    /OlleG
  15. #235
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    Under förutsättning att du har senaste firmware i multiprotokoll modulen och OpenTX 2.3.9 så är både ACCST 1.x och 2.x supportrat.
    /Jonas
  16. #236
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Och du var Open TX 2.3.10 släppt
    http://www.open-tx.org/2020/10/06/opentx-2.3.10
  17. #237
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Som sagt Open TX har släppt en ny version 2.3.10 och den innehåller viktigt ny funktion om man använder Crossfire, nämligen RX nummer. Tidigare var det så att man kunde ansluta vilken modell som helst bara den hade Crossfire, nu har varje modell ett unikt nummer som bara den binder till. När jag uppdatera min Radiomaster slängde Open Tx in godtyckliga RX nummer mest 13 och jag kunde inte ansluta till mottagaren, men om man ändrar mottagare numret till 0 så ansluter den igen. Så det blir till att byta mottagare nummer när man server maskin och kommer åt bindknappen. Jag tycker att tanken bakom detta är bra förhindrar att man flyger med fel modellminne , vilket kunde hända innan och även om man har i princip samma config i två maskiner och det funkar flygmässigt så blir SD loggarna röriga.
    Men än en gång detta gäller Crossfire
  18. #238
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Och nu finns det en video om rx nummer i 2.3.10 också
  19. #239
    Kan man se vilken version man har i multiprotokollssändaren i radiomaster?
    Eller är det något som man glömde bort så som på taranis?
  20. #240
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Ja det kan du
Namn:	20201012_103308.jpg
Visningar:	104
Storlek:	102,1 KB
  1. Utmaning för Open Tx!
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-07-28, 14:37
  2. Open pilot 14.10 installationsfil?
    Av Turbotom i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-09-10, 05:28
  3. Flygfasberoende trim på Taranis Open Tx?
    Senaste inlägg: 2015-03-12, 09:35
  4. RH 770 antenn på TSLRS. tx kan det vara bra ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2013-06-09, 21:56
  5. Ållebergs open inbjudan
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 22:42
