Sidan 23 av 25 FörstaFörsta ... 131819202122232425 SistaSista
Resultat 441 till 460 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #441
    Men vad är skillnaden? Är det inte same - same fast i ett annat namn?
    //R
  2. #442
    En snabbläsning på länken ovan säger bla att få igång touch-skärmen. Och att rent generellt är det mer en experimentplattform. OpenTX verkar leva kvar och få ta del av Edge-innovationer när de blivit stabila.
    Som jag ser det ska man hänga kvar på OpenTX om man bara vill flyga!
    Men det kan säkert finnas fler tolkningar av vad som skrivits i ämnet.
    /OlleG
  3. #443
    Jag tolkar det som Olle G. Har hjälpt kompisar som har sändare med touchscreen och föredrar knappar. Tänker hoppa över Edge Tx.
    /Leif
  4. #444
    Standard Uppdatera direkt från OTX 2.0 till 2.3?
    Jag ska hjälpa en kompis att uppdatera hans Taranis D plus från OTX 2.0 och har för mig att frågan behandlats tidigare men hittar det inte. Går det att uppdatera från 2.0 till 2.3.x utan att ta mellanstegen 2.1 och 2.2. Jag vill helst slippa att installera Companion för dessa om det går.
    /Leif
  5. #445
    Ja, du kan uppdatera direkt.
    Tänk på att byta ut filerna på SD kortet och döpa om eventuella egna ljudfiler så dom stämmer med standard för 2.3.x
    Finns helikopter med mixning för paddel måste dessas göras om.
    Även vissa telemetri funktioner måste göras om.
    /Jonas
    Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
  6. #446
    Tack Jonas, dessbättre har min kompis inte använt sid av telemetri eller helikopter (ännu). Ljudfiler och filen "SD version" tar jag från mitt eget SD-kort.
    /Leif
  7. #447
    Standard Se logfil på sändarens display
    Hittade det här lua-skriptet på RCGroups som gör det möjligt att se logfiler grafiskt i displayen i Open Tx. Det är skrivet för FrSky X10 Horus men funkar i Radiomaster TX16S. Troligen också i andra sändare som har Open Tx och samma färgdisplay.
    https://github.com/RealTadango/FrSky...r/OpenTX/LView
Namn:	screen-2021-09-12-121142.jpg
Visningar:	63
Storlek:	33,7 KB
    /Leif
  8. #448
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Vet inte om detta har varit uppe här tidigare, men kör igen. I OpenTX radios finns möjlighet till Cross trim, det vi säga växla trimmarna för tex gas och höjd, roder och skev. Detta underlättar trimningen då man kan hålla kvar spaken i rätt läge och trimma med andra handen. Det är inte speciellt svårt att göra se bild, men tar lita tid om man har många modeller
Namn:	crosstrim.jpg
Visningar:	47
Storlek:	244,0 KB
  9. #449
    Bra tips Uffe! Det går att använda trimreglagen till annat också, framför allt trotteltrimmen som man inte behöver på elmodeller. Sidrodertrimmen behövs knappast på segelmodeller så den kan man också använda.
    Har någon av er gått över till EdgeTx? Berätta gärna om eventuella för- och nackdelar!
    /Leif
  10. #450
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Jag kör EdgeTx tycker att det fungerar väldigt bra, touch screenen funkar kanon, det ända jag saknar är "trim to subtrim" för hela modellen, det är pär kanal nu.
    Håller även på att testa Express LRS. En sådan här mottagare i en 3" drönar och tre av dessa med CRSF till PWM-6-omvandlare i mina Aircombat elak kärror
  11. #451
    Finns det något motsvarande Companion för Edge?
    /Leif
  12. #452
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Jadå finns här scrolla ner till Assets
    https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.6.0
    Och det går bra att kör Opentx och EdgeTX Companion på samma dator
  13. #453
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Och länk till själva protectet https://edgetx.org/
  14. #454
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Hejhopp, legat på sparlåga med hobbyn ett bra tag men så här i värmen har det börjat gry igen och har en fråga då jag inte hängt med i allt vad gäller Radiomaster.
    Har en Horus X10 första versionen och kör Open-Tx på den så långt allt frid och fröjd. Men behöver en ny mottagare och då infinner sig frågan om det går att köra med några Radiomastermottagare med min set-up? Någon som kan ge ett snabbt svar vore jag tacksam
    Lite bredare, finns det fler fabrikat som nu går att använda, förutom FrSky recievers...
  15. #455
    Radiomaster har sin R88 som är kompatibel med FrSky D8 protokoll. Har tyvärr inte koll på om den stöder telemetri.
    /Leif
  16. #456
    Precis köpt en Horus X10S, second hand, som anlände med OT. Det verkar i nuläget för komplicerat för mig, så jag vill egentligen använda det program som beskrivs i Horus-manualen, Fast jag vet inte hur jag skall gå tillväga. Nån som kan tipsa?
  17. #457
    7 925
    Har en Horus X12S och jag har för mig att det finns beskrivet i den manualen hos FrSky hur man byter - har du kollat ?
    Jag har uteslutande kört FrOS i min men nyare versioner av X10 och X12 skall ju även klara av FrSky's nya operativsystem - Ethos.
    Kolla denna manual för X10 (sidan 14) där man beskriver hur man skall ta bort OpenTX - https://www.frsky-rc.com/wp-content/...ng%2012-04.pdf
    1. Jag är mycket glad och tacksam för att du tog tid att ge mig tips.
    2. Jag fattar det som att det ursprungligen fanns ett fsOS i ett internt flashminne i Horus X10S, men att det förmodligen är ersatt med OT Jag har satt OT-kortet i en kortläsare och kopierat till Windows. Och skaffat ett ultra micro SDHC-kort. Formaterat det som fat 32. Hämtat zip-filen Flash Contents-X10-X10S , men kan inte öppna den för jag har inte WinZip, och att installera Win-zip billigaste version kostar 4-5 hundra och med det vet jag inte ens om jag hittar ut ur djungeln. Har lagt den filen på ett USB och skall försöka hitta någon som har WinZip och kan öppna den åt mig.
    3. Om jag tar ut SD-kortet och startar TX så visar displayen ”SD-kort saknas” och går inte att komma vidare.
    4. Det är så många termer och förkortningar som jag måste förstå och bara det tar lång tid, ex LUA, m.fl.
  19. #459
    Dessutom har jag provat alla mina USB-kablar, men ingen tycks fungera mellan Horus och datorn.
  20. #460
    Citat Ursprungligen postat av rcgube Visa inlägg
    1. ...men kan inte öppna den för jag har inte WinZip, och att installera Win-zip billigaste version kostar 4-5 hundra och med det vet jag inte ens om jag hittar ut ur djungeln.
    Jag hade för mig att WinZip finns gratis?? Nåja, jag använder 7-zip sedan länge utan problem:
    https://7-zip.org/
    /Leif
  1. Utmaning för Open Tx!
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-07-28, 14:37
  2. Open pilot 14.10 installationsfil?
    Av Turbotom i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-09-10, 05:28
  3. Flygfasberoende trim på Taranis Open Tx?
    Senaste inlägg: 2015-03-12, 09:35
  4. RH 770 antenn på TSLRS. tx kan det vara bra ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2013-06-09, 21:56
  5. Ållebergs open inbjudan
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 22:42
