Sidan 8 av 25 FörstaFörsta ... 34567891011121318 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #141
    7 925
    Kasta med vänsterarmen - problemet löst..
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Är så fruktansvärt högerhänt att jag knappt kan klö mig i rö..... med vänstran , allvar tycker att det är svårt att kasta med vänstran
  3. #143
    7 925
    Är också högerhänt men har inga som helst problem att hålla t ex segelkärrorna med vänsterarmen och kasta iväg dom. Gör ett par försök så kanske det löser sig. Träning brukar lösa många problem...
    Jag "kastar" mina elseglare med vänsterarmen men de har kraftiga växlade motorer så det räcker att rikta snett uppåt och släppa iväg. Startar och stoppar för övrigt motorn med SH. Uffes lösning påminner om handkastet för en DLG (F3K) där man håller in en typ SH-brytare som ger upproder vid kastet och sedan släpper.
    /Leif
  5. #145
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    En elseglare kan jag kasta med vänstran men en vinge med propellern bak är svårare, vägrar att hålla kroppen på en sådan, har testat med blodvite som följd, så jag håller i vingen och kastar typ som man slår en backhand i tennis och det får jag inte till med vänstran
  6. #146
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Då kan man ju lika gärna kasta den direkt i soptunnan, så sparar man en massa jobb med att krypa runt på fältet och plocka delar...
    /\/\vh // /\/\r J.
  7. #147
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Att kasta i väg en flygande vinge själv kan var lite svårt de vill gärna dyka innan man får tag i spakarna på sändaren och man träffar moder jord. Därför har jag gjort en funktion som aktiveras med SH återfjädrande brytare, då får man ett par graders upp på höjdrodren, när man sedan får ner hand på spaken och rör skev eller höjd avaktiveras denna funktion, se länkad fil.
    Har testa detta på ett par olika modeller och funkar kanon.
    https://www.dropbox.com/s/8khhjv1l7h...pelev.otx?dl=0
    Lysande, precis vad jag behövde till min gamla Bixler 2 som blivit lite tung med åren. Nu kan jag kasta den själv på plan mark. Behövde tidigare stå på en kulle för att "hinna fånga" planet.
    //Rickard
  8. #148
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Hej har fått en tokig ide, att i en lite större bensin kärra använda en Frsky RB-20 redundans modul och Frsky RX8R Pro som primär mottagare och en TBS Crossfire Micro som sekundär. Anledningen till detta är att då får jag redundans på sändare modulerna också. Bör vara möjligt att få normal Frsky telemetri från RX8r Och link kvalité på crossfiren.
    Någon som har prövat eller har vettiga synpunkter på detta ??
  9. #149
    Jag har roat mig med ett demoupplägg i OpenTx (2.2.4 i Taranis E) som läser upp 10 st flygmanövrar, en i taget varje gång man blippar omkopplaren SH. Jag skickar gärna OTX-filen m.m. till den som vill prova. Manövrarna heter "ett", "två" osv. De verkliga manövernamn man vill ha får man bidra med själv.
    /Leif
  10. #150
    Mike Shellim (RC-soar.com) har gjort ett Lua-script som tillåter att man under en enda testflygning kan ställa in kurvan för höjdroderkompensering för spoiler (t.ex. kråkbroms) enbart med hjälp av höjdrodertrimmen.
    https://rc-soar.com/opentx/lua/adaptivetrim/index.htm
    Jag har implementerat scriptet på min TopModel "Astra v-tail" och det funkar klockrent, åtminstone på skrivbordet. Får väl återkomma med testresultat när (om!) vädret blir bättre i mina trakter. God Jul och Gott nytt år på er alla!
    /Leif
  11. #151
    Hur ställer man in en kanal på fast värde. Jag skall använda en S6R mottagare som vanlig mottagare utan stabilisering och vill då att kanal 10 står fast på 100%. Orkar för tillfälligt inte sätta mig in gyrofunktionen.
  12. #152
    Citat Ursprungligen postat av peso Visa inlägg
    Välj Source "MAX". och ställ Weight till +100. Ett annat sätt är att avaktivera hela gyrofunktionen antingen via Lua-scriptet i sändaren eller via PC-programvaran "SXR Config".
    /Leif
  13. #153
    Tack det fungerar bra med "MAX".
  14. #154
    Någon som kör OpenTX 2.3.5 med intern ACCST modul som kan verifiera om dom tagit bort varningen om man försöker binda två D16 mottagare med samma ID?
    Varningen fungerar inte när man kör extern 4 in 1 modul fick jag erfara när jag valde fel modell minne på en quad med min Jumper T16.
    /Jonas
    Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
  15. #155
    Jag har köpt en spänningscenor som ska hålla koll på acken i modellen. https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=35257 Nu är det ett tag sedan jag köpte och modellen är inte klar än. Men det jag undrar över är om det går att få sändaren att läsa upp spänningen så man slipper titta på displayen. Den läser upp att spänningen är för låg. Jag skulle vilja aktivera ljud via en strömbrytare på sändare.
    /Mats
  16. #156
    Dum att fråga när funktionen redan finns Jag testade att dra i alla strömbrytare och plötsligt så sa Elin 13.3 volt. Jag hade glömt att det var så. Då tar jag nästa fråga. Vid vilken spänning kan man säga att det är dags att landa med en 5S lipo. Kanske svårt att säga något exakt men det finns kanske något riktvärde att gå efter.
    /Mats
  17. #157
    Jag ställer varningen på <3,4 V/cell dvs <17,0 V för en 5S. Då får jag varning om jag håller full gas länge under senare delen av flygningen. Om man har låg belastning även under full gas kan man öka till <3,5 V/cell. Ett par sekunders fördröjning innan den logiska switchen för spänningsvarning går in är också bra.
    /Leif
  18. #158
    Tack tack! Är fördröjningen till för att den inte ska reagera på tillfällig dippar i spänningen?
    Jag blir lite konfunderad på varför den visade 13.3 V. Det gjorde den både i radion och displayen på sändaren samt att Elin sa det. Jag var tvungen att testa med min acktestare och då visade den 19.3 vilket ju låter mer rimligt för en storageladdad 5s lipo. När jag satt in balanseringskontakten i sensorn nu igen visade den 19.34. Vad kan ha orsak att den visade 13,3 V. Den varnade då också för låg spänning.
    /Mats
  19. #159
    Ja, rätt om fördröjningen.
    Troligen behöver du justera "Ratio" för din spänningsmätare i telemetrimenyn. Jag har en enklare spänningsmätare som heter "A2" i menyn men din FLVSS kanske heter något annat?
    EDIT: Kollade på Youtube och där ser jag att batterispänningen (för alla cellerna) heter "Cells" för din FLVSS.
    Senast redigerat av pernstig den 2020-02-24 klockan 07:30. Anledning: Kompletterande info
    /Leif
  20. #160
    Ja cels för alla cellerna och cell för en cell och så delt som jag tror är skillanden mellan cellerna, högsta och lägsta. Den stod på 0,01 med batteriet jag testade med. Sedan visar den spänningen för mottagarbatteriet, rxbt och sist rx med en siffra nära hundra. Kan den ange hur många procent det är kvar i mottagaracken. När mottagaren får strömmen från fartreglaget så är ju det inte så intressant. Står på 5,2 hela tiden.
    Vad justerar man då man justerar Ratio?
    /Mats
  1. Utmaning för Open Tx!
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-07-28, 14:37
  2. Open pilot 14.10 installationsfil?
    Av Turbotom i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-09-10, 05:28
  3. Flygfasberoende trim på Taranis Open Tx?
    Senaste inlägg: 2015-03-12, 09:35
  4. RH 770 antenn på TSLRS. tx kan det vara bra ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2013-06-09, 21:56
  5. Ållebergs open inbjudan
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 22:42
