Sidan 18 av 25 FörstaFörsta ... 81314151617181920212223 ... SistaSista
Resultat 341 till 360 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #341
    maj 2006
    7 923
    Jag kan nog hålla med dig Göran att det är lite osäkert vad dom avser. I "Sync direction" borde man använda samma terminologi som på raderna ovan denna rad - nämligen "Local folder" resp "Radio folder" - och inte som nu blanda in ett nytt begrepp nämligen "destination folder". Man måste göra det enkelt och entydigt för användarna. Men jag kan ju ha missat nåt....
    Tack för alla inläggen.
    Jag kommer göra så att om jag vill föra över från datorn till radion så väljer jag …..till Destination folder först. Om jag vill föra över från radion till datorn så ändrar jag till …..Source folder först. Så får jag se om jag tappar något.
    Citat Ursprungligen postat av Balcke Visa inlägg
    Jag har 2.3.9 i min X9D + funkar lika bra som innan. Har också 2.3.9 i min nya TX16S
    //Rickard
    Hmm, skulle jag kunna få din 2.3.9 bin-fil?
    Det går tyvärr bara att hämta "senaste" versionen, i det här fallet 2.3.11 och det kan vara den som spökar.....
    /Jonas
    Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
  4. #344
    /Jonas
    Jag har skickat ett mail till dig via forumet.
    //Rickard
  5. #345
    /Jonas
    I min X9D+ fungerar som sagt (#337) version 2.3.11 utan anmärkning.
    /Leif
  6. #346
    Okej, då är det något mer spök med min radio.
    Den kan inte läsa SD kortet och det möjligt att det har ett samband då jag gissar att 2.3.x använder minneskortet på annorlunda sätt än 2.2.x.
    Jag misstänker att processorn fått en törn då den inte går att starta i Bootloader länge.
    Den fungerar helt normalt i övrigt....
    /Jonas
  7. #347
    Ja, du har rätt, 2.3 lagrar till exempel modelldata på SD-kortet och inte i EEPROM som 2.1 och 2.2. (läst på RCGroups låånga tråd om Radiomaster)
    /Leif
  8. #348
    Har flyttat över mina modeller från Taranis X9D+ till min nya RadiomasterT16s. Upptäckte direkt att höjdrodret påverkas av vänsterspaken och trotteln (spoiler) påverkas av högerspaken, typ mode1, trots att radion har trottelraster på vänsterspaken och jag ha mode2 i settings. Någon?
    Edit: Problemet löst, det var mode1 valt i radio settings i sändaren! Skumt med tanke på att den är levererad som mode2.
    /Leif
  9. #349
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Kolla att det är så i sändaren
Namn:	mode2.jpg
Visningar:	48
Storlek:	122,3 KB
    Och att du har firmware ladda i mulrimodulen
    https://downloads.multi-module.org/
Namn:	nulti.jpg
Visningar:	36
Storlek:	70,3 KB
Namn:	multi.jpg
Visningar:	31
Storlek:	88,8 KB
  10. #350
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Såg det löste sig efter jag skrev
  11. #351
    Det beror på hur du flyttade modellerna från X9D+ till T16s.
    Ska du manipulera modeller i datorn måste du alltid läsa ut aktuella inställningar från radion innan du börjar med drag n drop.
    /Jonas
  12. #352
    Nu har jag kommit så långt med min Radiomaster T16s att jag ska binda mina FrSky mottagare och det funkar inte. Provar med en X6R med FrSky X D16 och FrSkyX2 D16 med Frequency Tuning 0, +40 och -40 men nej. Min X6R har FW Accst v1 och EU LBT.
    Vad har jag missat?
Namn:	Binda till FrSky D16 LBT v1.jpg
Visningar:	22
Storlek:	76,8 KB
    /Leif
  13. #353
    Vad har jag missat?
    Du borde välja LBT(EU) som sub protokoll.
    /Jonas
  14. #354
    Vad har jag missat?
    Gör så här:
Namn:	Skärmavbild 2021-01-22 kl. 11.45.57.png
Visningar:	54
Storlek:	25,7 KB
    //Rickard
  15. #355
    Tackar, det funkade direkt
    Jag hade inte sett det alternativet. Förresten, betyder det att det är möjligt att köra sändaren i FCC d.v.s. Non-EU?
    /Leif
  16. #356
    Japp, bra välja rätt protokoll....
    /Jonas
  17. #357
    Sådan sändare får ju inte säljas inom EU!?
    /Leif
  18. #358
    Nja, att sälja är egentligen inget brott, problemet uppstår när du väljer ett protokoll som inte är godkänt och använder det.
    Då är det du som begår brottet....
    Jämför med att man inte får köra mer än 120km/h på svenska vägar, men man får både sälja och köpa bilar som går att köra med i över 200km/h, det är upp till dig att följa reglerna [emoji6]
    /Jonas
  19. #359
    Jag skulle gissa att det kan vara ett problem för tillverkaren också. Det säljs ju massor av WiFi utrustning och användaren vet sannolikt inget om detta.
    Men eftersom vi inte står i tät radiomiljö och flyger så måste problemet i praktiken vara noll att inte ha LBT.
    /OlleG
  20. #360
    Har nu kopplat in en FrSky X8R mottagare och en FrSky voltage sensor. Bundit sändaren Radiomaster TX16S och mottagaren. Kört ”Discover new sensors” som snappat upp att jag har en voltage sensor.
    Sensorn mäter ju spänningarna på alla 6 sellerna och visar spänningarna på ena sidan av sensorn.
    Sändaren visar endast totala spänningen över alla cellerna. Jag trodde jag skulle få fram alla 6 cellspänningarna till sändaren. Har jag missat något eller skall inte detta gå att göra?
    Någon som vet vad som kan vara fel?
    /Göran
