Sidan 5 av 25 FörstaFörsta 1234567891015 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #81
    Anslut USB starta radion normalt.
    Väljer "Ask" får du frågan om du vill att radion simulerar joystick (för att köra simulator på datorn) eller storage (redigera filer på SD-kort) på samma sätt som i bootloader-mode.
    /Jonas
  2. #82
    Tack Jonas
    /Leif
  3. #83
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    X7 har tyvärr inget USB-val, man stänger av, skjuter roder- och skev-trimmen mot varandra och startar sändaren. Om man då stoppar in USB-kabeln, så identifierar sändaren att USB är aktivt (V2.2.0 i sändaren). Och problemet löst, en dålig USB-kabel. Efter kabelbyte fungerar både simmarna som Companion........
  4. #84
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Jag kör med min Taranis X9D(utan+) sedan länge med ver 2.0.13 utan några som helst problem. Är det några väsentliga nyheter/förbättringar jag missar om jag stannar kvar i den versionen jämfört med att uppgradera till 2.2.2?
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  5. #85
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Jag kör med min Taranis X9D(utan+) sedan länge med ver 2.0.13 utan några som helst problem. Är det några väsentliga nyheter/förbättringar jag missar om jag stannar kvar i den versionen jämfört med att uppgradera till 2.2?
    Det finns kända problem med jitter och drift på ingångarna orsakat av firmware under 2.1.9 så jag kan varmt rekommendera att du går upp till 2.1.9.
    Enda orsaken till att du vill gå över till 2.2.x är om du kör multiprotokoll modul 4 in 1 och vill styra den från radion.
    /Jonas
  6. #86
    Flera fördelar med 2.2:
    Möjligheten att konfigurera S6R och S8R från sändaren. Praktiskt fältet och/eller om mottagaren sitter illa till i modellen.
    Antalet logiska switchar utökade från 32 till 64.
    /Leif
  7. #87
    maj 2006
    7 922
    Nu flyger jag mest med min Horus X12S med FrOS men jag har också en Taranis som jag mest flyger inomhus med och den har haft OpenTX 2.2 länge och utan problem så jag ser ingen anledning att undvika den uppgraderingen.
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    OK, då vet jag (dock inte vad modul 4 in 1 är)! Men jag lugnar mig tills i vår så kanske några buggar hinner upptäckas.
    //Mange
  9. #89
    Den versionen du har finns det buggar i så minst 2.1.9 bör du gå till innan du flyger något dyrare......
    /Jonas
  10. #90
    maj 2006
    7 922
    Mange - har kört 2.2 väldigt länge och helt utan problem och som Jonas säger så har du nog minst lika många buggar i 2.0.13...
    Så du kan nog lugnt uppgradera.
    I Companion i tex fliken specialfunktioner kan man välja brytare med eller utan ett ! före namnet på brytaren.
    Vad är skillnaden med eller utan !
    //Rickard
  12. #92
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Citat Ursprungligen postat av Balcke Visa inlägg
    //Rickard
    ! betyder INTE i detta läge
    Så om upppil !SA
    upppil !SA = falskt = 0
    streck !SA = Sant = 1
    nedpil !SA = Sant = 1
  13. #93
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Så om upppil !SA
    Tack, jag fattar.
    //R
  14. #94
    Standard Nya ljudfiler till openTX
    Installerade openTX 2.2.2 i min Taranis X9D, hade 2.1.9 innan.
    Ville ha svenskt språk i systemljud, använde TTSAutomate som är jättesmidigt att skapa ljud med
    http://www.ttsautomate.com/download.html
    Skickar med några skärmklipp
Namn:	Skärmklipp01.jpg
Visningar:	77
Storlek:	111,0 KB
    Öppna exel filen som finns i sd-kort system ljud mappen
Namn:	Skärmklipp03.JPG
Visningar:	58
Storlek:	84,3 KB
    Kopiera
Namn:	Skärmklipp02.jpg
Visningar:	66
Storlek:	59,1 KB
    klistra in i word och konvertera till text
Namn:	Skärmklipp04.jpg
Visningar:	56
Storlek:	59,8 KB
    ta bort .wav
Namn:	Skärmklipp05.jpg
Visningar:	46
Storlek:	61,1 KB
Namn:	Skärmklipp06.JPG
Visningar:	62
Storlek:	49,0 KB
    Kopiera sen in text i Phrase filen(till TTSAutomate)
    Välj amazon polly-web och Astrid Swedish
    Tryck på play för att lyssna hur det låter
    Ändra fraser till svenska
    Tryck på go för att generera ljudfilerna som hamnar i output directory
    Byt sen ut ljuden på sd kortet på taranis. sounds/eng/system
    /klas
  15. #95
    Triggade på detta med fler logiska switchar och laddade ned 2.2.2 till min Taranis 9D+. Allt fungerade till även det jag var orolig för nämligen att non-eu/eu. Var styrs det? Nu fick jag rätt version, non-eu, men det kändes mer som slump.
    Fråga 2: Brukar ni uppdatera bootloader. Har 2.0.9 just nu.
    /OlleG
  16. #96
    Man väljer EU-versionen av OpenTx genom att bocka för EU i Settings>Options innan man laddar hem sin firmware från Companion. Valet påverkar bara vilka Modes som visas i menyn Model Setup. Installerar man 2.2.2 EU så visas bara D16 och LR12. Observera att sändarmodulen (XJT) har en egen firmware som styr vilket protokoll som används mellan sändare och mottagare. Sedan 2015 får endast sändare med EU-firmware ("EU-LBT") i XJT-modulen säljas inom EU
    2. Ja, det är att rekommendera.
    /Leif
  17. #97
    Tack för snabbt svar. Har du möjligtvis en länk till enkel XJT uppdatering? Jag har uppdateringsutrustning för mottagare, så det är inget problem mer än själva pysslet.
    Hur många ligger kvar på non-eu? Eftersom flygfältet ligger ensligt så känns det inte jätteakut. Annat vore om man jobbar med drönare i stadsmiljö.
    /OlleG
  18. #98
    https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/
    Välj och ladda ner "Firmware XJT". Zip-filen innehåller både XJT_NONEU_170317.frk och XJT_EU_170317.frk.
    /Leif
  19. #99
    Tack igen.
    /OlleG
  20. #100
    Citat Ursprungligen postat av klas_s Visa inlägg
Visningar:	77
Storlek:	111,0 KB
Visningar:	58
Storlek:	84,3 KB
    Kopiera
Visningar:	66
Storlek:	59,1 KB
Visningar:	56
Storlek:	59,8 KB
    ta bort .wav
Visningar:	46
Storlek:	61,1 KB
Visningar:	62
Storlek:	49,0 KB
    /klas
    Elegant! Tyvärr lyckas jag inte med steget "konvertera till text". Jag hittar funktionen i Libre Office Writer men alternativet "Konvertera tabell till text" kan inte väljas (gråmarkerat). Kanske måste man köra just MS Word?
    (Jag har redan 2.2-ljud på svenska men ville ändå testa detta för skojs skull)
    /Leif
