Sidan 6 av 25 FörstaFörsta 123456789101116 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #101
    Kom på ett enklare sätt
    Högerklicka på .csv filen och öppna med wordpad eller valfri favoriteditor
    använd sök/ersätt, grejen är att få in avgränsarna. Vet inte vad tecknet kallas | stolpe kanske :-)
Namn:	01.jpg
Visningar:	58
Storlek:	81,4 KB
Namn:	02.jpg
Visningar:	75
Storlek:	51,4 KB
    så det blir såhär
    |0107|800
    |0108|900
    |0109|thousand
    |0110|and
    |0111|minus
    |0112|point
    |volt0|volt
    |volt1|volts
    |amp0|amp
    |amp1|amps
    |mamp0|milliamp
    |mamp1|milliamps
    |knot0|knot
    Kopiera allt till clipboard
    spara sen en tom phrase-fil
Namn:	03.jpg
Visningar:	87
Storlek:	101,4 KB
    öppna med en texteditor och klistra in
    öppna sen den filen med TTS automate
    här är settings också
Namn:	04.JPG
Visningar:	89
Storlek:	67,9 KB
  2. #102
    Jodå, nu funkar det, i alla fall när jag lyssnar på resultatet i datorn. I mina sändare behåller jag ändå de egenhändigt konverterade
    och tillverkade Elin-ljuden.
    /Leif
  3. #103
    Finns det något sätt att läsa ut vilken version det är på den interna XJT firmware? Bortsett från LBT, finns någon anledning att uppgradera?
    /OlleG
  4. #104
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    Nej, tyvärr går det inte att se vilken FW som ligger i XJT-modulen.
    Att gå över till EU-LBT ger en stabilare länk.
    Tänk på att även alla mottagare måste ha ny firmware om du byter i XJT-modulen.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
  5. #105
    Nej, precis som för mottagarna kan man inte enkelt läsa ut vilken FW den har. Man får prova genom att binda en mottagare med känd EU eller Non-EU FW, både mottagare och XJT måste ha samma FW med avseende på EU/Non-EU.
    Jag rekommenderar EU eftersom alla mottagare som sälj inom EU levereras med EU FW. Vidare så anses EU-protokollet (LBT) vara mera robust eftersom det inte utnyttjar redan upptagna kanaler vid sina frekvenshopp. Möjligen kan man välja Non-EU om man har många äldre mottagare som inte går att flasha om till EU.
    EDIT: Förlåt Jonas, jag såg inte att du hann före men låter mitt inlägg vara kvar
    /Leif
  6. #106
    Mina program tenderar att bli omfattande och svåra att överblicka och jag ville ändra motorbrytaren i en motorseglare från SC till SB. Då kom jag på ett sätt att söka efter alla ställen där SC finns i programmet:
    Läs in Models and Settings från radion, markera aktuell modell och skriv ut som PDF
Namn:	Sök SC.jpg
Visningar:	77
Storlek:	95,6 KB
    Öppna PDF-dokumentet och sök efter SC.
    I mitt fall fanns SC på ett ställe i Model Settings, två ställen i Mixers och fyra ställen i Logic Switches.
    /Leif
  7. #107
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
Namn:	Sök SC.jpg
Visningar:	77
Storlek:	95,6 KB
    Smart !!
  8. #108
    Har nu under julen fått igång min nya Taranis x9d Plus och Open TX. Insåg ganska snabbt att det underlättar om man kör allt på engelska. Det finns ju hur mycket som helst att hitta på bla Youtube och i RC-Groups. Att då sitta med en svensk Companion blev mindre bra för mig.
    Att skapa egna ljudfiler funkar hur bra som helst med Balabolka. Diff på skevar, flaps i olika lägen, flaps/höjdroder mix, skev/sidroder mix var de första sakerna att få på plats. Därefter hittade jag hur man skapar ljudvarning (eget ljud) när spänningen blir för låg i driv-accen. Hittade också funktionen ”Instant trim”.
    Alla knappar som inte har någon funktion har fått ett ljud som säger: No function on this switch”.
    Det senaste var få vreden S1 resp. S2 att styra Expo resp. Rate och då från en kurva så man kan sätt max resp. min-värden. När man ändrar värden får man det nya värdet uppläst, tex: ”Expo 35 procent” Värdet visas också i en popup i displayen.
    En stor fördel är att ändra så kanal 1 alltid är motor, 2 är sida, 3 höjd och 4-5 skev.
    Som jag ser det finns det endast en nackdel med en Taranis x9d Plus och det är displayen som har en löjligt låg upplösning.
    Å andra sidan har jag fått en sjukt kompetent TX för endast 1500 kr.
    //Rickard
  9. #109
    Det är som jag brukar säga, det är fantasin som sätter gränser för vad radion klarar [emoji3]
    Horus modellerna har bättre upplösning på skärmen, och färg [emoji6]
    /Jonas
  10. #110
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    För er/oss som vill bygga egna ljudfiler hittade jag den här gratissajten; https://www.naturalreaders.com/online/
    Bläddra ned och välj Swedish - Emma. Funkar kanon...
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  11. #111
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Hur gjorde du för att spara ett ljud, när jag klickar på symbolen för mp3 vill den att jag uppdaterar till en premium version som kostar pengar.
    //Rickard
  12. #112
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Hmmm... Jag provade aldrig att spara ned nåt, men nu när jag gjorde det är det precis som du säger. Som de säger; -Finns aldrig någon gratislunch. Men man kan ju använda t.ex. den här; https://www.mp3mymp3.com/index.html Den spelar in vad som helst som låter direkt från ljudkortet.
    //Mange
  13. #113
    Citat Ursprungligen postat av Balcke Visa inlägg
    //Rickard
    Ljudet i OpenTx ska ju vara i wav-format, måste man betala för wav också?
    /Leif
  14. #114
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Hmmm... Jag provade aldrig att spara ned nåt, men nu när jag gjorde det är det precis som du säger. Som de säger; -Finns aldrig någon gratislunch. Men man kan ju använda t.ex. den här; https://www.mp3mymp3.com/index.html Den spelar in vad som helst som låter direkt från ljudkortet. Och den kan spara i wav-format också.
    //Mange
  15. #115
    Jag delar gärna med mig av mina Elin-ljud som jag skapat från Acapela (lagligt!) och redigerat i Audacity.
    https://www.dropbox.com/s/cve3zkartp...penTx.zip?dl=0
    /Leif
  16. #116
    Här är mina skapade Elin-ljud som jag har skapat från Acapela (också lagligt!) och redigerat i Audacity.
    Om allt stämmer skall det gå att ladda ner en zip här:
    https://www.dropbox.com/sh/g5m7f9nkz...gnX5Vfpba?dl=0
    ingen funktion
    omedelbar trimning
    flaps nere halvvägs
    flaps helt nere
    flaps uppe
    expo är
    utslag är
    batterivarning, dags att landa
    bombluckan är öppen
    bombluckan är stängd
    skevroder mixat till sidroder, är av
    skevroder mixat till sidroder, är på
    motorn går baklänges
    motorn går framlänges
    motorn är avstäng
    motorn är påslagen
    gyro är av
    gyro är på
    starwars intro + välkommen till open tx (dvs hallo.wav)
    //Rickard
  17. #117
    ...Om allt stämmer skall det gå att ladda ner en zip här...
    //Rickard
    För info så gick det utmärkt att ladda ner filerna
    /Leif
  18. #118
    Jag brukar uppdatera mina mottagare från sändarens booloader mode med den nya fw:n i FIRMWARES på SD-kortet. Inga problem så långt. Går detta att göra på äldre Taranis (alltså utan plus) och går det oavsett version av OpenTx?
    /Leif
  19. #119
    Ja, det fungerar på X9D om du har FW 2.1.X
    /Jonas
  20. #120
    maj 2006
    7 922
    Jag har gjort det med en "original-Taranis" men kommer inte ihåg vilken version av OpenTX som jag hade. Numera gör jag samma operation med min Horus med FrOS.
