Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Att förbinda kolfiberrör
    mar 2018
    581
    1
    Ritare / konstruktör
    Standard Att förbinda kolfiberrör
    Har Herrarna eller i uppskattade förekommande fall, Damerna, någon lösning på detta problem? Nämligen att sammanbinda kolfiberrör eller dito stavar, i ett fackverk som liknar svetsade stålrör, såsom en Piper-Cub ? Nu krävs att förbindningspunkterna har en styrka som ligger någorlunda nära styrkan av svetsning av stålrör, både i drag och böj.
    Man kan pensla epoxy och linda med kolfibertråd, men det blir tjockt och knöligt, och så får inte verktyget plats för sin storlek. (jag kan binda många olika fiskeflugor ganska bra med ett specialverktyg kallat bobbin, stoltheten är mina imitationer av sjösandsländor). Den är inte fången, för allt görs från en sida. Jag är inte valhänt eller har kalvskit i händerna, tvärtom.
    Italienaren som heter di Paolo Severin löser saken elegant med hårdlödning och rostfria kanylliknande stålrör. Hårdlödning kan jag rätt bra, men jag är ute efter en lättare icke-metallisk lösning med kolfiberrör. Måhända olösligt.
    Tack för alla svar.
    Senast redigerat av BJS den 2018-05-02 klockan 19:42.
    okt 2017
    446
    Pensionerad ingenjör
    Limma en knutplåt på ena eller båda sidorna av förbindelsepunkten om en stumfog blir för vek.
    mar 2018
    581
    1
    Tack för ditt svar,
    Knutplåtar eller "gussets" har jag tänkt på. Kanske den enda vägen att gå.
    okt 2017
    446
    Jag såg sedan att du är Ritare/konstruktör... Ber om ursäkt om jag skrev något som torde vara en självklarhet för oss... :-)
    R_Sjostedts avatar
    mar 2014
    89
    Ägare/RBS Konsult AB
    Eslövs MFK
    Kan funka att linda med förvätad rowing, då kan du kanske få över dragkraften i kål.
    Runt sträva, över löparen och sen runt nästa sträva.
    Finns en Corseir scala 1/2 som byggs på liknande vis, exakt hur de lindar är dock deras hemlighet.
    (Den är UL-reggad)
    När slutar man vara "Rookie"?
    SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
    YouTube / Instagram / EslövMFK
    mar 2018
    581
    1
    Du har inget att be om ursäkt för.
    Man kan tänka sig avancerade knutplåtar som vinklar 90° med en radie som passar. Problemet är att det syns. Jag önskar en lösning där det inte syns alls.
    Jag tror problemet är olösligt, för fibrerna i ett kolfiberrör kan inte anslutas till ett annat i någon vinkel, utan stor förlust av hållfasthet, såvida man inte tillgriper hylsor. Hylsor blir synliga genom klädseln, dessutom svåra att tillverka.
    Kolfibercyklar använder hylsor och taperade kolfiberrör. Skarvarna kan på detta vis göras osynliga. Men knutpunkterna är inte sex rör som möts, utan två eller tre.
    En omöjlig väg att gå för kroppen på en Piper-Cub eller liknande.
    Senast redigerat av BJS den 2018-05-12 klockan 18:10.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 806
    Östersunds Modellflygklubb
    Det här är en intressant frågeställning. Jag har tidigare bygget både en J3-Cub och en Tiger Moth i skala 1/3 med tunnväggiga rostfria rör som silverlötts i knutpunkterna. Det är ganska enkelt och blir både lätt och starkt men det är svårt att få tag på bra rör och det blir väldigt dyrt. Ungefär 80-100 kr/m. Skulle därför gärna pröva att bygga med kolfiberrör men har inte någon bra lösning på hur man skall foga ihop i knutarna. Det jag har grunnat på är om man skulle kunna använda den typ av rör jag byggt hela kropparna av och med en diameter som gör att de kan träs in i kolfiberrören och limmas med lämpligt lim. Då skulle man helt enkelt löda inhop knutpunkterna med alla utstickande parter ca 1,5-2 cm och sen sätta ihop med kolfiberrören.
    Det blir en hel del lödjobb men inte värre än att bygga en hel kropp i stålrör...och kanske billigare och förhoppningsvis lite lättare.
    Så har mina funderingar gått - nån gång kanske det även blir ett praktiskt prov.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    De cyklar jag sett tillverkas i Kina byggs upp i en form där bitarna sammanfogas med kolduk, kanske en eller två formar som sedan pressas över rören som sammanfogas under press och värme .
    DS-24 operatör.
    okt 2017
    446
    Jag tänkte mig att man slitsar alla ingående kolfiberrör på centrumlinjen och limmar ihop dem med en infälld knutplåt.
    Rören får väl inte vara alltför små om det ska vara en framkomlig väg.
    På många helisar är bomstöttorna av kolfiber och fästpunkterna är i alu. De utsätts nog för rätt stora krafter och de är limmand med tunn CA. Håller väldigt bra. Behövs det mer hållbarhet än det?
    Så kolfiberrör med alu-knutpunkt där en del alu går på insidan av kolfiberröret. Vet inte hur jag ska förklara, enkelt är det iaf. Ser bra ut också. Svart eloxera så ser det bra. ut. Inga "plåtar" behövs. =)
    Kanske lite off topic men jag byggde ett flottörställ av kolfiberrör och korta bitar bockad pianotråd.
    Lätt och styvt men lite tidsödande att få vinklarna rätt
Namn:	Flottörställ.jpeg
Visningar:	237
Storlek:	95,7 KB
    mar 2018
    581
    1
    Kanske skulle det kunna fungera med knutplåtar / "gussets" tillverkade som bitar av vinkeljärn i olika fason, i kombination med limning med lamineringsepoxy, blandad med kolfiberflock.
    Dock skulle det synas igenom klädseln, såvida man inte tillgriper pålimning av remsor av balsaträ eller liknande, mellan korspunkter som ligger direkt under klädseln, för att dölja knöligheterna.
    På en fullstor FI-156 t.ex. , där band man två lister av av trä på sidorna av flygkroppens stålfackverk, för att spänna ut klädseln något så att den inte skulle fladdra vid 200 km/h och att ha något att fästa i med dopen. På varje ställe syns det tydligt som en liten knöl på ett fullstort flygplan.
    Hela kroppen full av knölar som en på en stör-fisk eller knölval skulle inte se vackert ut på en skalamodell
    Senast redigerat av BJS den 2019-07-31 klockan 00:52.
    mar 2018
    581
    1
    Inte alls Off-topic.
    Du använder således invändiga bitar av förmodat pianotråd. Det fungerar alldeles utmärkt om man bara vill förbinda två kolfiberrör. Ett tips: linda kolfiberrören utanpå med ett flugbindningsverktyg, spöbindningstråd, lacka eller limma, så kan de inte klyvas så lätt vid överbelastning, på det att de endast har fibrer som går länsvis, de är väldigt känsliga för brytning från insidan.
    Jag använder precis samma teknik för roderstötstänger, nu med gängade bitar av stål, väldigt bra.
    Senast redigerat av BJS den 2019-08-07 klockan 17:30.
    mar 2018
    581
    1
    Problemet är att det är många rör som skall sammanbindas i en och samma punkt. Jag har också en helikopter med bomstöttor av kolfiber med aluminiumändar, som dock i mitt fall är limmade med 24-h epoxy och inte cyano-akrylat.
    Bra tips. Jag hade också funderingar åt det hållet. Tror ändå att stället kommer att hålla då tråden sticker in ett par cm i rören och är ingjutna med lamineringsepoxy. För att få en någorlunda vettigt skalautseende limmade jag på 5mm tjocka granlister i bakkant som slipades till strömlinjeform. Lätt gjort då granlisten hade en konkav sida med samma radie som rören. (överskottsvirke från kajakbygge) Stöttorna kläddes sedan med 50g glasfiberväv och epoxy.
    mar 2018
    581
    1
    Det håller bra , sålänge du inte gör allt för stora misstag vid landningen, dvs. krash
    Även små skador, nästan osynliga, som när man flyger på snö eller is, kan suga in fukt i flottören.
    Det är roligt med folk som håller på med sjöflyg, en sällsynthet
    Ett annat tips: Installera en inspektionslucka på ovansidan och en torkpatron med vattenfri (glödgad) kopparsulfat i flottören, nu när den tydligen är tillverkad av trä. När kopparsulfaten är blå, men inte vit eller grå, så får du ta ut och torka patronen eller insatsen.
    Du kan lacka och täta hur du vill, fukt kommer troligen in likaväl. Det är dåligt om man inte motverkar. Träet slår sig och kan börja ruttna om det är fuktigt i åratal.
    Senast redigerat av BJS den 2019-08-07 klockan 20:34.
    okt 2017
    446
    Min erfarenhet när det gäller vatten är att man kan aldrig täta så väl att det inte kommer in, det enda man åstadkommer är att det inte kommer ut av sig självt.
    Gör en jigg (testmonterad ram) som håller aluminiumpinnar på rätt, hur många som nu behövs i rätt vinkel, "svetsa" eller löd ihop dem. Blir som "stjärnor". Slipa om så behövs. Tryck in i kolfiberrören, med CA-lim. Böj vid behov.
    mar 2018
    581
    1
    Om flottörer.
    De förstyvande ytterst tunna, viktiga korsstagen av tunn, tunn pianotråd som är som tre kors, ett på vardera sida och ett mellan flottörerna nära vattnet, bör eller måste vara steglöst justerbara i förhållande till de bärande tjocka huvudstagen som är två på ömse sida, som två huvudställ, ett fram och ett baktill.
    Annars blir det sladdrigt, svagt och dåligt, som masten på en båt.
    Senast redigerat av BJS den 2019-08-12 klockan 21:47.
    mar 2018
    581
    1
    Det är en god tanke, att slitsa dem i mitten och limma in en skiva eller s.k. fjäder, nu med av kolfiberflock förstärkt laminerningsepoxy, inte lim.
    Problemet är longerongerna, som måste slitsats från två håll i 90° vinkel. Man kan tänka sig att det är svårt att slitsa dem, att få plats med slitsen utan att försvaga för mycket.
  1. 16mm kolfiberrör
    Av Johan Nörd Andersson i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 14:59
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-09-24, 10:02
  3. Spitfire - svår att flyga, lätt att krascha?
    Av Kennerdahl i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 13:08
  4. Problem att få en OSFS70S att gå bra på Tomgång
    Av JUTA i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 18:52
  5. Kolfiberrör eller -stång ?
    Av haskell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 13:23
