Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Binda FrSky?
    7 586
    Standard Binda FrSky?
    Hur 17 binder man en sån här mottagare till en sån här sändarmodul??
    Jag har försökt på alla vanliga OCH ovanliga sätt, men inte lyckats.
    Dock INTE med bindplugg.
    Kom med förslag!
Namn:	DSC_0401[1].jpg
Visningar:	119
Storlek:	49,3 KB
Id:	65949 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0400[1].jpg
Visningar:	109
Storlek:	94,6 KB
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Switch 1 0ch 2 off
    Follow the steps below to set up your system properly.
    1) Turn your transmitter on and switch it to PPM mode. Turn your transmitter off.
    2) Turn your transmitter on while holding the F/S button on the transmitter module. Release it in a few seconds. The RED LED on
    the transmitter module will flash, indicating the transmitter is ready to bind the receiver.
    3) Connect battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The LED on the receiver will flash, indicating the
    binding process is completed.
    4) Turn on the transmitter and connect battery to the receiver. The RED LED on the receiver will indicate the receiver is receiving
    commands from the transmitter.
    After the steps above are completed, both the transmitter and receiver are ready to be used.
    https://www.frsky-rc.com/wp-content/...%20Modules.pdf
    7 586
    Precis vad jag har gjort, Uffe......
    Funkar INTE!
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    https://www.youtube.com/watch?v=75bsCsEkmh0
    Kanske kan va till nån hjälp.
    Thomas
    7 586
    Ska prova.
    Men det är ju lite omständligt att switcharna på sändarmodulen ska stå i olika läge beroende på vilken mottagare som ska bindas.
    Lätt att glömma när man skiftar modellminne mellan olika kärror...
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Varför inte ta steget fullt ut, så slipper sådana problem
    https://www.rcflight.se/visaprodukt....mbals-kolfiber
    7 586
    I och för sig, men nu trivs jag så bra med min gamla JR 9 II X, så jag tänker hålla den vid liv så länge som jag bara kan...
    http://hab-ab.mamutweb.com/subdet22.htm
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Har du kollat vilken mjukvara du har i TX-modul resp. RX?
    Tänk även på att inte hålla in F/S-knappen för länge när du slår på sändaren. Då slumpas en ny ”nyckel” fram och alla mottagare får bindas om.
    Ove (AM) Nielsen
    7 586
    Tack o lov har det inte hänt.
    Ännu....
    7 586
    Har provat, funkar INTE!
    Citat Ursprungligen postat av thoabr Visa inlägg
    Thomas
    7 586
    Nu är jag tämligen rudis på det här med att flasha om mottagare, är det nån som kan förklara på ett enkelt sätt hur man gör??
    "Flashing for Dummies", alltså.
    Jag har en sådan kabel som visas i ´summit´s´länk.
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Kul !! Då är vi lika dumma då. Hehe.
    Om jag har tolkat det rätt så går det tydligen inte att flasha om mottagarna från EU till icke EU. Kanske lika åt andra hållet oxå ?
    Finns säkert nån som vet hur det ligger till.
    7 586
    Skönt att man inte är ensam....
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Enligt min mening kan man flasha om hur som helst. Man raderar ju programmet i TX/RX och lägger in helt ny programvara. Problemet är att hitta rätt programvara till tätt TX/RX programvara. Kan vara lite knepigt - man får testa de olika varianterna. Börja med den senaste programvaran och gå bakåt i tiden.
    Lycka till!
    Ove (AM) Nielsen
  1. Binda FrSky D4R-II mottagare...
    Av Thomas i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2018-03-20, 07:33
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2018-01-20, 00:34
  3. Utförsäljning av FrSky FrSky TFR8SB FASST 2.4GHz mottagare hos IABRC
    Av Tinman i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-01-13, 23:18
  4. Binda frskymottagare
    Av Ilfrazr i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 13:15
  5. Binda FRSKY
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 22:11
