Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 119
Ämne: Kajsa - skala 1/4
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Standard Kajsa - skala 1/4
    Normalt brukar det ju vara fram mot hösten när det börjar bli kallt, blåsigt och regnet faller, som suget att börja ett nytt bygge tar överhanden och bygglokalen lockar. I år blev det lite annorlunda - bygglokalen erbjuder en skön svalka i den onormala sommarvärmen så varför inte börja ett nytt bygge redan nu?
    Sagt och gjort! Jag har en tid sneglat på bilder och film av ett fint hemmabygge med mycket charm. Egentligen ser den ut som en rejält uppförstorad modell så det borde inte vara så svårt att skala ner den till lagom storlek igen.
    Och vilket flygplan handlar det om? Jo, Kajsa. En Pietenpol Air Camper byggd av Per Widing.
    Det finns en fin modell från MJD Models i skala 1/8 och ritning till denna införskaffades. Efter lite funderande kom jag fram till att den var lite för liten så jag bestämde mig för att göra den större - eftersom det är lätt att multiplicera med 2 och göra skala 1/8 till 1/4 blev beslutet att göra en förstorad version av MJDs Kajsa.
    Jag funderade ett tag på att göra den ännu större och skala upp den till 1/3 eller 1/2.5 för att det skulle passa den ROTO 85 IL som inte riktigt räckte till i min stora Tiger Moth. Skaffade ritningar till fullskalaversionen för att se om det skulle gå att göra den till en riktig skalamodell även vad gäller materialval och byggmetod. Tror att det skulle gå riktigt bra att följa orginalritningen...Men "hangaren" börjar bli full av stora modeller som flygs alltför sällan p g a omaket att transportera dom till fältet så den större versionen kanske kommer senare men först en i skala 1/4 som blir mera transportabel.
    Ritningsunderlaget blir en mix av originalritningen och MJDs ritning och motorn blir alltså inte ROTOn utan någon mindre.
    Originalet har ju en konverterad A-fordmotor så en dummy-motor i lagom storlek printades från en STL-fil från FlightTest.
    Bygglokalen har under våren fått tillökning i maskinparken av en laserskärare så nu är det enkelt och till och med riktigt roligt att göra spryglar med massor av lätthål. Men det luktar bränt om delarna!
    Vingbalkarna är uppbyggda som I-balkar med furulister och en stående mittdel lätt-plywood. Den är limmad i ett fräst spår i furulisterna. Spryglarna har profilen från originalritningen även om bygget till viss del sker på en förstorad MJD-ritning.
    Mycket lätthål...
    Skall bli en torsionsnäsa upp till främre balken på ovansidan men troligen ingen på undersidan om jag tolkat originalritningen rätt.
    Det kommer mera...
    Kjell Nilsson
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Oj, herre j..ar! Ja med vilja, kunskap och rätt maskinpark kan man göra mycket roligt. När vi var uppe på Ope så var det bara en idé och ett par foton. Nu är den snart flygfärdig. Du är otrolig Kjell.
    Kay krut
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Skall följa med glädje. Tror att på nästa Östersundträff får vi se skönheten live. :-)
    Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
    Skoj! =) Dina byggen håller hög klass! ;-) Gillar dessa byggtrådar. Och visst blir det roligare med rätt verktyg. Laserskärare, inte illa. Eller CO2 (det är iofs inte laser).
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Tack för alla glada tillrop! Fortsatt bygget av vingarna. Skevrodren byggs i vingen och sågas loss mot slutet.
    Kjell
    feb 2017
    31
    Pensionär
    Tranås MFK
    Hej Kjell ska bli intresant att följa ditt bygge.Jag har byggt MJD modell ,blev ett vakert flygplan. Jag har hängt upp den i taket.Fick inte flyga den för min sambo,den var för fin att göra stickor av.
    MVH.Syr
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Syr, nåja - om den hänger i taket har den ju i alla fall luft under vingarna...
    Arbetet gåt vidare och nu är vingar inkl skevroder klara liksom snabbe och höjdroder.
    Näst på tur blir kroppen. Det är ju en ganska enkel konstruktion om man tittar på en fullskala under bygge. Tror jag skall kosta på mig en del lätthål - det är plötsligt roligt att göra sådana m h a lasern.
    Kjell
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Läckert bygge! Jag har Hobbykings Aircamper och den flyger underbart - efter att jag hade modifierat vingbaldakinen och ökat vingens anfallsvinkel med 4mm under framkanten.
    Kul att följa!
    // Fredrik W
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Börjat lite smått på kroppen..."bränt" spant ur en 3mm lättplywood. Har inte riktigt kläm på inställningarna ännu så delarna här blev onödigt svarta på kanterna, särskilt i inre hörn. De inställningar jag kan laborera med är laserns effekt och skärhastigheten samt var focus ligger. Verkar som om lägre effekt och lägre hastighet ger ett snyggare skär med mindre brända hörnen.
    Kjell
    jun 2006
    7 587
    En sån maskin borde finnas i varje byggares hobbyrum!!
    Snyggt format!
    apr 2009
    1 651
    Cool apparat!
    Lövsågen lär bli arbetslös nu.
    Lövsågning kan vara kul en liten stund men skall man såga för en hel byggsats så är en sån där apparet en dröm, oj så smidigt med en sån "laserskrivare/skärare" du har.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Ägnat lite tid åt kroppsbygge ( inte min egen...Kajsas...). Tyvärr har det kommit lite mörka moln vid horisonten. Efter några kraftiga regn under senaste veckorna har det kommit in vatten i den bygglokal vi delar på 8 personer och resultatet blev att fastighetsägaren hellre hyr ut som garage än att åtgärda dränering/avlopp. Vi har alltså blivit tvingade att flytta ut men har dock fått erbjudande om en ungefär motsvarande lokal ett hus ifrån det nuvarande. Så det kan nog bli bra men det är så här inför en flytt man inser att man sparat på sig för mycket saker (läs stora modellflygplan...). Det här kommer att inkräkta betydligt på den tid som skulle kunnat läggas på bygge av ytterligare flera modellflygplan...
    Kjell Nilsson
    turbins avatar
    jun 2016
    286
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Jäkla osis, hoppas det löser sig. Jag vet hur det är att förlora hobbyrummet.
    Mvk
    Matti
    mar 2018
    573
    Ritare / konstruktör
    Otroligt vackert.
    Hur har du åldrat träet på bilden #7:2 ?
    Jag såg en kanal om en Amerikanare som renoverar hästvagnar, han använder tydligen vinäger med järnfilspån i. Järnacetat borde det heta om inte kemilektionerna helt fallit bort ur skallen min. Kanske en dos the eller kaffe fungerar lika bra ?
    Efter begrundade insåg jag att bilden var från en fullstor, med något åldrad ask och björk, haha frågan kvarstår likaväl.
    Klä inte med Solar-tex, använd något finare. Dock har äkta siden den tråkiga egenheten att vara dyrt och blir sprött som japan-papper efter tio år. Syntetiskt tygmaterial vore bättre således. Siden-Rayon kanske det heter. Nylon är segt och starkt som fan men är lite svårare att handskas med, som att det flossar när man vill slipa skarvar och enstaka små rynkor som kan uppstå på dubbelkrökta ytor med trä under.
    Ni har det bättre där uppe i Norrland. I min stad, "flygets stad" kan jag inte ens lufta en T-Rex 450 i den vackra parken utan att riskera böter eller fängelse.
    Jodå, om jag åker bil 10..15 km så går det. Så var det inte förr...
    Senast redigerat av BJS den 2018-08-25 klockan 04:19.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Kjell, hur går det med Kajsa?
    Kay krut
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Kay,
    Bygget har tillfälligt avstannat beroende på att vi blivit tvungna att flytta från vår gemensamma hobbylokal till en ny lokal. Den ligger visserligen bara i huset intill där vi (8 RC-flygare) haft lokalen under ca 4 år. Men 4 år är en ganska lång tid och man samlar på sig MYCKET grejor - inser man när det är flytt på gång.
    Hur som helst - nu har vi tömt den gamla lokalen. Det ser ödsligt ut...210 m2 som nu skall konverteras till vanliga garageplatser.
    Inflyttning i den nya lokalen pågår som bäst. De flesta grejor är på plats men det är mycket som skall packas upp och organiseras på nytt. Många modeller, varav flera ganska stora, innebär reella lagringsproblem. Drömmen vore en riktig hangar ute vid fältet där modellerna kunde förvaras flygklara...
    Följ med på en rundvandring. Förhoppningsvis dröjer det väldigt länge innan vi måste flytta ut igen. Bastu och dubbla duschplatser är den nya standarden för hobbylokaler!
    Kjell Nilsson
    apr 2009
    1 651
    Fin ny lokal!
    Nu när ni flyttat in i nya lokalen, tycker ni den är mer ändamålsenlig än den gamla? Vad är bättre, vad är sämre?
    Är det ungefär samma kvadratmeter i nya lokalen som den gamla? Blev det ändrad hyra?
    Smart upphängning av de stora modellerna utefter väggarna, lite olika hur de hänger, vissa med nosen upp hängande i landstället, vissa stående på nosen och kroppen fastspänd en bit upp på väggen.
    Verkar som ni har ett gemensamt "datarum"? Smidigt med skrivare av olika typ och så.
    Har ni nåt ställe att (sprut)måla modeller?
    Woah! Jag skulle haka på ett sånt där upplägg när som helst. Gemensam bygglokal.
    maj 2006
    1 742
    Ojoj! Det är nog det bästa jag sett i bygglokalväg. Grattis till er alla! Det tycks som om ni har allt man kan önska i utrustningsväg och dessutom relativt gott om plats. Det tycks tyvärr bli alltmer sällsynt med gemensamma bygglokaler vilket är väldigt synd då det ger en fantastiskt bra möjlighet att 'poola' både kunskap, material och utrustning.
    Vad är det förresten för fabrikat/modell på laserskäraren?
    Bästa hälsningar,
    Michael
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Fin ny lokal!
    Den gamla lokalen var effektiv då det egentligen bara var en sammanhängande öppen yta på ca 180 m2 och ett rum på 30 m2. Den nya består av 2 större rum, ett mellanstort och ett litet samt 2 korridorer och dusch/bastu och liten toalett.
    Svårare att utnyttja ytan i den nya men samtidigt lättare att dela upp dammande jobb från sånt som inte mår bra av damm.
    Ytan i den nya lokalen är 196 m2 exklusive fikaplatsen som vi får "låna" av bostadsbolaget då den ytan är outhyrd. Hyran skall bli ungefär samma som tidigare.
    Mitt företag hyr ca 50 m2 för utrustning för 3D-printning mm (rummet med datorer och printrar/fräsar) och övrig yta delas på 8 platser som är ca 10-12 m2 och så finns lite gemensam yta för monteringsbord/lagring. Korridoren med maskiner är gemensam.
    Priset för en plats med tillgång till den utrustning som finns i lokalen har varit 400 kr/mån i den gamla men kan ev bli ca 500 kr i den nya.
    Det som saknas helt är utrymme för sprutmålning. Vi funderar på någon form av sprutbox men svårigheten är att alla väggar ligger delvis under jord och är rejält tjock betong där de ligger över mark. Lokalen har mekanisk till- och frånluft och inga ventiler ut genom väggarna.
    Laserskäraren är en Glowforge Pro som är från början av det här året. Det var ett crowfunding projekt för några år sedan som jag hakade på och som nu blivit en färdig produkt. Det finns mer info om den på https://glowforge.com/our-products
    Det är väldigt trevligt att jobba när det är flera i lokalen samtidigt men det blir mindre gjort och mera snackat...Fast det är ju en del av hobbyn. Och så får man många idéer från varandra, en del bra och en del mindre bra - men det saknas sällan idéer!
    Kjell Nilsson
  1. Zenair 701 Skala 1/4 eller 1/3
    Av Kopterkiller i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2018-12-28, 18:43
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. Noskon till 1/4 skala Supercub
    Av perelo i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 10:02
  4. grave digger i skala 1/4
    Av Johan_1337 i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 19:17
  5. 1/4 skala Mustang
    Av warben i forum Skalamodeller
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 18:45
