Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 119
Ämne: Kajsa - skala 1/4
  1. #41
    jun 2006
    7 588
    Häftigt!
    Första ringen såg ut som något från godishyllan....
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Östersunds Modellflygklubb
    Printat båda däcken med ganska lyckat resultat. Blev lagom elastiska och sitter bra på fälgen. Ytan var lite 3D-print-plastig så jag slipade lite med grovt sandpapper och sprayade på ett lager Liquid Gum från Mekonomen. Återstår att se hur hållbarheten blir. Vikten nu 120 g/st.
    Kjell
  3. #43
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Det blev snyggt Kjell, hoppas de håller för slitaget också
  4. #44
    Gasmans avatar
    aug 2006
    541
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Kanske nåt av DuBros hjul kan passa?
    https://www.dubro.com/collections/ti...vintage-wheels
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  5. #45
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Jodå, deras Vintage Wheel i skala 1/4 skulle passa, väger nästan samma. Jag har det största av den sorten på min 1/3 BUSA Sopwith Pup och det är bra. Men halva (minst) nöjet är ju själva projektet, problemlösning och DIY....
    Kjell
  6. #46
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tillbringat några timmar i bygglokalen idag. Testat att laserskära roderhorn i 1,5 mm fiberplatta. Med hög effekt och flera varv gick det ganska bra. De små hålen är bara markerade för att senare borras med rätt dimension när jag bestämt hur linorna skall fästas. Printade också en liten kant till "pumpningshålet" i hjulet. Limmade in hornen på höjdrodern och började på vingfästen. Ser tungt ut med rostfritt men det blir riktigt lätt pga väldigt tunnväggiga rör.
    Go´kväll
    Kjell
  7. #47
    okt 2017
    443
    Pensionerad ingenjör
    Som gammal konstruktör tycker jag att kantavstånden ser små ut. 2.5 ggr håldiametern vid icke-metalliska material är en god regel. Metalliska räcker med 2 ggr.
  8. #48
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Citat Ursprungligen postat av Danne1700 Visa inlägg
    OK, tack för rådet. Hålet på fotot är för stort mot vad det kommer att borras. Lasermarkeringen gjordes på utsidan av den cirkel som hålet skall centreras i. Hålet blir nog bara 1-1,2 mm i diameter så då blir förhållandena lite bättre.
    Gillar den här typen av råd - det är så man lär sig!
    Kjell
  9. #49
    okt 2017
    443
    Ditt bygge är av en klass jag aldrig kommer i ens närheten av. Man får bidra med det man kan.
  10. #50
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Gillar dom här tunnväggiga stålrören...Lött ihop vinginfästningarna och kunde sen inte låta bli att göra en provmontering. Börjar ju likna en viss "Kajsa".
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  11. #51
    Ja jäklar vilket fint bygge! För att låna ett uttryck från en annan tråd; det är så nackhåren reser sig!
    Bygglokalen & maskinparken går ju inte av för hackor heller, blir grymt avis
  12. #52
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Ja Kjell, nu kommer du inte undan provflygningen på Ope. Det ska bli kul att se den i sitt rätta element. Jag lovar att flyga cirklar runt dig med min nya Camel.
    Kay krut
  13. #53
    jun 2006
    7 588
    Den blir så grann, så hälften kunde vara nog...!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tack för uppmuntrande kommentarer!
    Fortsätter pyssla på och har nu klätt skevroder och bakpartiet. Också snart dags att klä vingarna, lasrade delar för för servomontering i vingarna och när dessa är monterade är det klar för klädsel.
    Jag har tidigare haft Solartex som favorit när det gäller klädsel men måste nu hitta en ersättare. Det som verkar ligga närmast till hands är Oratex så det är det jag använt här. Måste säga att det blev en positiv överraskning - lättarbetat och fäster bra, spänner fint med lite högre värme och känns lite mjukare att jobba med jämfört med Solartex. Kanske lite tunnare så det återstår att se hur det fungerar på riktigt stora modeller och hur det står sig över lång tid. Men så här långt är jag nöjd!
    Kjell
  15. #55
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Ja Kjell, som jag skrivit tidigare i Pup-dagboken, så gillade jag inte Oratex. Jag gjorde som jag blev upplyst om men det fungerade lite si-sådär. Det ville inte fästa ordentligt och överlappningen släppte här o där. Senare, efter att ha pratat med tillverkaren, provade jag på nytt enligt deras instruktioner och jä..r vilken skillnad. Nu satt det fast ordentligt. Så det blir Oratex i fortsättningen. Det är, som du beskriver det, lite tunnare och kanske också lite lättare att klä runt hörn mm. Dessvärre så fick jag ett par transportskador på klädseln på förra Ö-meetinget. Det var Pupen som fick en duning, ett par stag gick igenom undersidan på en vinge. En skada som jag tror inte hade skett om det varit Solartex. Nu är det dock reparerat och återställt och vi får se om modellerna överlever ännu ett besök på Ope.
    Kul att du har kommit så långt med Kajsa. Nu får ju jag också lägga på ett kol.
    Kay krut
  16. #56
    jun 2006
    7 588
    Kul att ni är nöjda med Oratex.
    Finns ju på bl.a. ebay, men var i Sverige kan man handla det??
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Jag handlade på MBS. http://www.mbs-rcmodels.se/oratex/
    Kjell
  18. #58
    jun 2006
    7 588
    Ok, Tackar!
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Det finns också på Lindinger där du kan få det i 3-meters eller 10-meters längder. Det blir lite bättre ekonomi med längre rullar.
    Kay krut
  20. #60
    jun 2006
    7 588
    Bra tips där också, Kay!
  1. Zenair 701 Skala 1/4 eller 1/3
    Av Kopterkiller i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2018-12-28, 18:43
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. Noskon till 1/4 skala Supercub
    Av perelo i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 10:02
  4. grave digger i skala 1/4
    Av Johan_1337 i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 19:17
  5. 1/4 skala Mustang
    Av warben i forum Skalamodeller
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 18:45
