Var finns att köpa avgasslang värmetålig typ sista biten ut från canistrn hål diam 14mm
Nybörjare
Titta i din gamla kaffebryggare där sitter silikonslang till din motor![]()
//Kenny
Young enough to know I can,
Tänk på att det är olika för met och bensin
Trädgårdsslang och en slangklamma. Blir inte så farligt varmt där i propellervinden
Ska vara rätt sort i så fall. Jag hade en plastträdgårdsslang på en heli förut som sprack av ålder. Satte dit en annan och den smalt med tiden (grejerna är varma efter man stängt av) och började läcka. Så ska väl vara sån där i "plast" och inte "gummi". Sen blev det riktig slang som i miniracingteknik-länken. =)
