Ursprungligen postat av
Ålänning
Blir nog bra det där. Du behöver en UBEC också för att driva sånt som inte går på 4S som tex gimbal och VTX. PM som hör till Pixhawken är bara till för att driva Pixhawk med GPS, telemetri + RC-mottagaren, inte så mycket mer.
Du måste räkna ut vad totalvikten blir för att ta reda på vad varje motor måste orka med vid hovring. Tex om du kommer fram till att hela paketet kommer väga 2,4 kg ink batteri, kamera osv, dvs rubbet. Så måste varje motor orka hovra vid halvgas (50%), dvs 2,4 kg/4 = 600 g vid 50%. Söker du upp en motor så ser du vilka specs den har med olika proppar och då ser du vilken motor som passar. Brukar sålla med KV-tal först... kanske hålla dig runt 700-900KV plus minus nåt... för 4S. 6S brukar man ta runt 500KV. 3S brukar vara 800 och uppåt över 1000, om jag minns rätt... beror förstås på propellrar mm. Vissa combos kanske ger för klent maxdrag, andra på tok för mycket. Sånt ser du i specs för motorn.
Vikt på ESCar kan du räkna med vad tex en 40A ESC väger... och propellrarna hittar du säkert nån ca-vikt på 10". Men med en Tarot 650 kan du ha bra mycket större proppar, men då måste du hitta en combo med proppar som existerar då du kanske måste ha rätt låg stigning. Sen är det lättare hitta motor. När du hittat en eller flera motorer du tycker passar in så vet du vad de kräver för ESCs och propellrar. Sen kan du räkna ut exakta vikten med rubbet och se om det matchar. Kanske måste du byta upp/ner propellerstorlek. Bra hitta en combo som gör att du kan byta propeller neråt och uppåt så att du inte tar minsta motorn med största propellern-combon för då kan du inte sätta på större propellrar utan att motorerna börjar pinas.
Glöm inte kameran i vägandet. Och kablage om du är noggrann.
