Delade upp skrovet i tre delar som slipas och färdigställs, del 1 har här slipats och spacklats tre gånger och är här ny sprutad med sprayspackel och torkar. Frågan är när det är bra?
Häftigt bygge! Den blir ju stor! Inte behöver väl ytan vara så perfekt? Ska väl vara lite rustik och sliten och med eventuella "panellinjer för ubåtar?!", andra detaljer och färg samt weathering så blir det nog snyggen. :-D Ska bli intressant se hur du gör med att få in allt i den. Kapar du av den sen bara på en eller två ställen?
Ja, du har rätt gällande vädringen, fast en modern ubåt är slät. Sitter och skissar på vart jag skall öppna/dela skrovet, men är inte överens med mig själv. Kanske låter jag den vara sedan får hanteringen avgöra.. planeringen ligger i att slipa färdigt i helgen och att under nästa vecka öppna upp skrovet, för att veckan efter påbörja montering av detaljer.
På bild har del 2 spacklats 2 ggr, ligger och torkar inför nästa slipning.
Följer med spänning. Fräsigt bygge
Skickat från min HD1913 via Tapatalk
Gick upp tidigt idag, kan aldrig sova på helgerna.
Inspekterade skrovet och insåg att det var den sista spacklingen igår och att det kommer ytterligare en senare i bygget.
Så jag tog fram tejpen och markerade linjen där delningen skall ske, helt utan större fundering och det kändes rätt trots sågen i skrovet. Jag använde en japansk drag såg och det fungerade bra, dock var jag nog lite darrig då sömmen inte blev helt perfekt men nästan. Sågen tar 1.21mm som snitt så det skall fyllas på igen på något smart sätt.
Men nu kan jag fokusera på innanmätet, läckage, vikter, placering..... Härligt!
Efter ett besök hos Hornbach så blev det ett par vinkel Aluminum, det får bli lösningen i brist på plast.
Då är båda aluprofilerna punktade med CA lim och jag har nu lagt ut remsor av glasfiber under profilen mot skrovet så det blir starkt, det är redan betydligt styvare redan.
Sedan får jag köpa två ytterligare för att göra överdelen.
Båda halvorna har nu blivit förstärkta och jag har påbörjat inpassningen av de båda. Massa arbete är gjort och återstår innan halvorna är klara. Hoppas kunna montera tornet under den kommande veckan.
Ha det bra så länge
K
Tänkte inte göra mer idag på ubåten, men vad gör man när det är så skoj, man kan inte hålla sig borta. Passade in tornet mot skrovet, gladpack och lite spackel senare så har jag en perfekt anläggningsyta. Skulle behöva komma åt djupt inne i tornet men har inga slipverkyg som räcker så långt, får gå en runda i butikerna för att hitta en lösning.
Kämpar på i vanlig ordning, punktade fast tornet idag. Slipade ytterligare runt skarvarna mellan skroven, monterade några detaljer och en flagga. Satte på min andra ubåt som jag byggde i början av denna tråd på ryggen av den nya, för att se skillnaden i storlek, ganska stor skillnad!
Nu är där inte mycket att göra mer än vänta på att dyktank och propeller kommer, eftersom jag köpte dessa delar färdiga och nu ångrar jag mig, de kunde jag tillverkat själv.
Tänkte först att nu blir det ett par dagars väntan tills det kommer vara något att göra och så slog det mig att ubåten skall ha order för att fungera. Gjorde några varianter av stötstänger och roderhorn som testades innan jag fastnade för en variant som blir avtagbar eftersom man aldrig vet vad som kan hända och då är det bra om man kan plocka av rodert i delar. Det blev den till höger som jag fastnade för.
Då vänder vi på ubåten och limmar stången på de återstående två roderna samt spacklar in dem mot skrovet. Får se om jag orkar slipa in dem idag, det är ju trots allt valborg. Fast upp och ner liknar det mest en torped.
Ha en trevlig Valborg och 1:a maj
Kenneth
Har fixat roderna och öppnat upp för vattnet i kölen. Gjutit fast tornet och mekaniskt monterat fast dykroderna på tornet med pendel. Borrat hål till torpedrören, men endast markering, då rören skall införskaffas eller tillverkas först.
Tufft! Vad har du för tätningar vid rodrena?
Väntar på vattenpumpen som blivit strandad pga covid-19. Kanske kan jag få den i juli månad och därmed blir ubåten inte klar i sommar. Så jag arbetar hemma nu på ett staket och soldäck och lägger samtidigt på detaljer på ubåten under tiden lite då och då.
Lägger fortfarande på detaljer på skrovet, just printar jag plattorna över kanalerna på sidorna, behöver 8 st och varje tar 6 timmar att printa(Har gjort 5st).
Det har blivit ytterligare lite linjer och plåten på sidan är färdig printade, slipade, grundade samt lite linjer på dem och nu monterade, första färgen på däck är lagt och nu ser man linjerna tydligt. Tror jag nöjer mig där och stannar vid populär skala annars tar det aldrig slut och man blir knast av allt sökande på Internet efter bilder. Det jag skall göra är att lägga ett par linjer och luckor på tornet så det får lite liv. Annars har Corona stoppat vattenpumpen från att komma fram till mig så det tar ett tag ytterligare innan ubåten blir klar.
Ha en trevlig sommar
Fick två härliga timmar i garaget idag. Blev lite gjort på tornet, lite linjer och vad jag tro är en kommunikationskabel till torpedrummet, samt drog över skrovet med stålull för att jämna till det ytterligare.
Ha de bra
Fick svar från tillverkaren som klagade på att det är svårt att driva affärer i dessa tider(c-19). Han trodde att om 2 veckor kan han leverera, så det är ju positivt och ger mig tid till annat, bland annat torpedotuber.
