Justså, nu börjar gissningsleken igen. =) Enmotorig veteran?
Typ...
Enmotorig väldigt primitiv form av Ducted fan?
Jag tänker gissa på Stipa Caproni varje gång du ska påbörja ett nytt bygge ända tills jag får rätt (för plötsligt kan du inte låta bli den)
Våga vägra Powerbox!
Är motorspantet 13 cm brett och drygt 30 cm högt - och sitter uppe på framdelen av "kölen".
Ska man tyda köl som att det är en flygbåt? I så fall utan steg.
Loppan har ju varit på tal - men det stämmer ju dåligt.
Bottenkölen ser ju lite ut som profilen på de gamla stora segelplanen man brukar se på de snygga hangfilmerna.
Fel båda två...
(Du frestar, Per...!)
Kanske någon form av "Seabee"?
Nix!
Tänkte försöka få ihop nåt sånt här:
men "måttligt" förstorad!
Sådär cirka 2 meter i spännvidd...
(Och då får den väl heta "Big Bug)
En loppa blev det.
Gillar speciellt landstället en aning framför TP ;-)
På Arlanda flygsamlingar finns denna
https://arlandaflygsamlingar.se
Ja du Thomas - man kan då inte anklaga dig för att välja enkla standardkärror i alla fall...
Kör hårt med dina egna idéer om byggobjekt !
Kölsträckning.
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lstr%C3%A4ckning
/\/\vh // /\/\r J.
Tack, kompis!
Kan meddela att både byggherren och beställaren var med vid ceremonin....
Ja du TOMAS ännu ett fantastiskt bygge.Skall bli kul att följa
Kul bygge Thomas, var det inte något liknande denna som är fullskalaförebilden. Den skulle ha varit jätte enkel (idiotsäker) att flyga, men kontruktören hade missat med lite för kort avstånd mellan främre och bakre vinge så vid en viss dykvinkel så fortsatte planet dyka ända ned till terraforma med rätt många dödliga krascher, om jag mins rätt?
Jo, jag läste nån teori om att när man tiltade framvingens bakkant neråt för ökad anfallsvinkel och stigning, så ökade strömningen över bakvingens ovansida, vilket ledde till att bakvingen fick MER lyftkraft, alltså dök den ju mer 'höjdroder' man ansatte. INTE bra!
Jag tänker ha normalt höjdroder på bakvingen, kanske mixat med elevon.
I alla fall, några lister senare...
Oj, vingkorda 55+, den måste kunna flyga långsamt!
Det blir en BIG "Little Bug". Den kommer att bli maffig. Hoppas att den kommer att fungera som en Tandem Wing skall göra.
