Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Tummelisa
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Går attans fort det här och ser kalas ut!
    Mjaa....
    Måste ju erkänna att det var 10 månader sedan jag började men har under byggets gång samlat på mig lite bilder......
    När sedan MBS RC Models glädjande nog ville göra en short-kit ökade ju motivationen att lägg upp denna tråd..
    Senast redigerat av jornat den 2019-01-24 klockan 11:25.
  3. #23
    Vingstagen kan sedan fästas i lödöglor (elektronikbutiker har) . Sedan skall vingstöttorna fästas och även här behövs lödöglor för wirefäste.
Namn:	bild17.jpg
Visningar:	233
Storlek:	44,6 KB
    När dessa detaljer härdat kan man börja riggningen. Jag brukar gå till sportfiskebutiken och köpa wire och wirelås. Hur wirarna skall dras framgår av nedanstående teckning. De gröna wirarna går till en fästpunkt längst ned på motorkåpan/infästning landställ och den blå till bakre vingbalken undervinge. Även här kan man använda lödöglor som fästs med en liten träskruv för montering
Namn:	bild18.jpg
Visningar:	204
Storlek:	50,2 KB
    Som sista moment monterades landstället. Även här kan man framtill sätta två wirar i kors som diagonalstöd.
    Med dummymotorn på plats visade det sig att acken behövde flyttas bakåt några centimeter för tyngdpunktens skull och den placerades därför i bakkant av bränsletanken. Där sitter den ganska behändigt och kan om man vill fästas mer permanent i tanken som då tas ut tillsammans med acken
    för laddning.
    Vikt flygklar 615 gram
    DAGS FÖR PROVFLYGNING
  4. #24
    sep 2006
    1 226
    Södertälje modellflygklubb
    Lödögla..? Sicket kanontips!! Tackar för det.
    Fint blir det.
    Nu får du ta lite bilder på skapelsen ur olika vinklar och lägga upp innan första flygningen.
    Har du gjort dekaler mm också?
    // Mats w
    Beträffande dekaler se inlägg#20. Jag köpte tunt rispapper på Dekorima och tryckte ut text och märkning (krondekaler) på skrivaren. Sedan klippte jag ut delarna och fäste med Balsaloc.
    Bifogar några bilder på den färdiga modellen tagna för några månader sedan....
Namn:	påmarken4.jpg
Visningar:	322
Storlek:	124,9 KB
Namn:	påmarken3.jpg
Visningar:	307
Storlek:	165,4 KB
Namn:	påmarken2.jpg
Visningar:	305
Storlek:	158,8 KB
Namn:	påmarken1.jpg
Visningar:	243
Storlek:	117,8 KB
  6. #26
    sep 2006
    1 226
    Grant så det förslår!!!
    Inspirerande bygge.
    Bra jobbat.
    Hoppas maiden går bra nu?
    Tack för trevlig byggtråd.
    Premiärflygningen blev helt odramatisk. Jag fick trimma lite dyk- det var det enda. Inget skevrodertrim behövdes vilket väl talar för att mallarna fungerat som avsett. Precis som på originalet svänger man bäst med sidorodret och får då hålla emot med korsat skevroder. Det påminner om inomhusflyg. Sväng med sidorodret och håll emot med skeven. Bankar man kraaftigt tenderar modellen aatt tappa höjd. Looping gick bra, en roll, halv kuban och Split S likaså. Stall-turnen blir väldigt fin. Motorn med två celler räcker bra till i uppförsbackaarna. På ritningen ligger tyngdpunkten 70 mm från framkant vilket är det beräknade värdet. Det råkade bli så att jag vid de första flygningarna hade tyngpunkten 98 mm från övervingens framkant (ja,ja det var slarv) och detta orsakade lite oro i loopingplanet. Jag flyttade fram accen och tyngdpunkten hamnade då 85 mm från framkanten vilket kändes bättre. Jag tror att idealet är 80-90 mm. Jag behåller nu dessa inställningar ett tag. Ofta får man ju flyga några gånger innan man bestämmer sig för att ändra på tyngdpunkten och vad som känns bekvämt. Kolla tyngdpunkten genom att lägga modellen på rygg i en utdragen looping eller dyk rättvänt 45 grader och se vart nosen tar vägen med neutralt höjdroder. Prova och se. Hur man vill ha tyngdpunkten brukar ju vara personligt.
    Lisan är sammanfattningsvis mycket trevlig och förutsägbar i luften. Inga konstigheter utan gör precis det man vill. Skalakänslan känns mäktig mycket beroende på att den låga vikten gör att man kan kan flyga väldigt långsamt. Vid en långsam förbiflygning på låg höjd ser man hur vacker hon är. Ingen video finns men några bilder av modellen i luften fick vi till.
Namn:	iluften9.JPG
Visningar:	208
Storlek:	88,3 KB
Id:	67367   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	iluften5.jpg
Visningar:	195
Storlek:	94,2 KB
Id:	67368   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	iluften4.jpg
Visningar:	181
Storlek:	62,6 KB
Id:	67369   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	iluften1.jpg
Visningar:	181
Storlek:	25,7 KB
Id:	67370   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	iluften3.jpg
Visningar:	165
Storlek:	23,7 KB
Namn:	iluften2.jpg
Visningar:	150
Storlek:	64,8 KB
  8. #28
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Modellen verkar ha samma flygegenskaper som originalet. ”Skevrodren är mest till för syns skull..” Mikael Carlson ord.
Namn:	9DAFBFFB-51B7-4A49-8D1A-56F8719CC007.jpg
Visningar:	230
Storlek:	90,4 KB
    Ove (AM) Nielsen
  9. #29
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Stiligt!
    Åsså lyckades jag äntligen få till en video
    Mission complete
    Senast redigerat av bokis den 2019-05-29 klockan 20:40.
  11. #31
    sep 2006
    1 226
    Sååå snyggt!
    Grattis till lyckat bygge.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Grattis! Ser förtjusande ut!
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Stort grattis! Verkligen jättevackert!
    Men, nu kan jag inte hålla mig längre, jag måste bara fråga, snurrar motoratrappen med motorn?
    Som den roterande stjärnmotorn på originalet.
    /\/\vh // /\/\r J.
  14. #34
    7 585
    Himla jättesnyggt!
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Nej det gör den inte. Funderade på att ordna det så men avstod eftersom jag undrade hur gyrokrafterna skulle påverka flygegenskaperna
  16. #36
    Citat Ursprungligen postat av jornat Visa inlägg
    Vindmotståndet när attrappen skulle väl störa mer, om den håller ihop? Jämfört med gyrokrafterna, du har ju en propeller framför som är än värre väl?.
    Den flyger jäkligt fint! =) Well done!
  17. #37
    okt 2017
    440
    Pensionerad ingenjör
    Mats Johansson tror jag låter den snurra med, men fritt på axeln. Kanske en idé.
  18. #38
    Snyggt, du är duktig Jörgen
    Klemm 35 1:4.2
    Spektrum ix12.
  19. #39
    bygger på Lisa.
    Är det meningen att övervingen limmas permanent till cabanerna och stöttor? Om undervingen skruvas fast och servon till höjd och sida sitter i mittsektionen kan man ju inte ta loss vingen? Hur är det tänkt egentligen?
    Tacksam för svar om någon vet..
  20. #40
    Hej Bertil
    Tack för trevligt samtal häromdagen
    Det enkla svaret är väl att det är valfritt. Jag tyckte det var enkelt att lägga alla servon i undervingen som ett paket.
Namn:	bild12.jpg
Visningar:	67
Storlek:	390,0 KB
    Och ja - övervingen är permanent fixerad till kabanerna och stötterna. Går förstås att ändra men tror det blir komplicerat.
  1. Någon med erfarenhet av Kalderéns Tummelisa?
    Av Hartmann i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 16:20
  2. Tummelisa halvskala med Moki 400cc - Otroligt fin!
    Av Kennerdahl i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 18:30
  3. Tummelisa på Knöppelåsen
    Av uffe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 22:15
  4. Tummelisa skala 1/3 - nu provflugen
    Av jornat i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 09:09
