Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: kyosho schweizer 300c
    Standard kyosho schweizer 300c
    Jag råkade köpa mig en gammal kyosho schweizer 300c på tradera nyss... Det är säkert bara skit men i så fall var det billigt skit
    Ett av de bakre bladen (vad dom nu kallas) är trasigt... borde väl gå att kopiera det bladet som är helt ifall det inte går att finna som original reservdel tänker jag... rätt eller fel?
    Förutom att kasta modellen... vad kan man göra med den för att få den lite bättre än den var när den var ny för tiotalet år sedan eller när dom nu tillverkades och såldes?
    Säljarens bilder från Tradera här nedan.
    Dagens motorer, farthållare och batterier lär väl vara både lättare och mer effektiva än dom var när modellen byggdes... vad kan vara en lämplig storlek på motor, farthållare och acc? Sitter det gyro i en sån här maskin? Om det inte sitter gyro i den, går det att installera? Jag har verkligen noll koll på helikoptrar
Namn:	1.jpg
Visningar:	134
Storlek:	96,0 KB
Id:	67383Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	127
Storlek:	90,2 KB
Id:	67384Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	123
Storlek:	45,3 KB
Id:	67385Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	136
Storlek:	55,2 KB
Id:	67386Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	126
Storlek:	50,5 KB
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    https://www.manualslib.com/manual/11...?page=6#manual
    Hade nog kört originalprylar men ett LiPo 2s 1000mAh eller vad som kan tänkas få plats. Nog bättre att sen hitta originaldelar eller så, kolla Ebay. Obalans i en helikopter är det sista du vill ha.. och kör du för kraftiga prylar så riskerar du förmodligen drevsallad.. Har du inte spakat helikopter tidigare, så bör du ta hjälp av en erfaren som kan ställa in den och provflyga kanske.
    Hade jag ägt en sån här maskin, så hade jag förmodligen bara låtit den hänga i taket, och köpt något modernare som T-rex 450 eller så. )
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    Som takfläkt ifall sommarn blir varm...
    Äsch, med all respekt Ken1... jag tänker skita i vad du säger
    LiPo får det bli som du sa... ny mottagare, nya servon och borstlös motorer... ALL IN!!!
    Det där med gyro måste jag nog läsa in mig lite på...
    Hej, jag har en gammal Smartech Aerohawk som uppgraderades på det sättet. (...sen gick jag över till HK450.) Jag kör den fortfarande ibland för ren nostalgi och den är faktiskt lite gullig när den vobblar runt.
    Jag gjorde en del andra förbättringar också:
    * Tailrotorn fick direktdrift med slit/släng propeller.
Namn:	20190130_205454_cr.jpg
Visningar:	86
Storlek:	29,3 KB
    * Bladhållaren styvades upp med kolfiberplatta.
    *Fjädrar trycker bladen framåt (för att huvudrotorn inte ska fällas ihop under flygning i hög fart, pga klen centrifugalkraft).
    * Bättre/tåligare huvudrotorblad ("like90)"
Namn:	20190130_205541_cr.jpg
Visningar:	84
Storlek:	37,6 KB
    /Johan
    Jag köpte huvudrotorblad till en minihelikopter för 20 spänn som jag tänkte använda i rumpan... på modellen...
    Fick hem helikoptern idag men inser nu att den ligger kvar i bilen...
    Du kommer få jättekul och den funkade helt OK för mig att lära sig flyga.
    Kör som den är, sen uppgraderar du allteftersom den börjar gå sönder och reservdelarna tryter.
    Stjärtrotorn är redan trasig och måste bytas, mottagare lär nog också behövas.
    55 spänn kostade den på tradera... om jag lyckas lyfta en meter och sen krascha har jag nog fått valuta för pengarna
Namn:	20190201_170046.jpg
Visningar:	94
Storlek:	38,6 KB
    Hej.
    Paddlarna sitter på fel håll. Framkant på paddlarna skall vara åt samma håll som framkanten på huvudbladen.
    Kent
    Tack Kent, den kom så... fast med trasig stjärtrotor... nu sitter där en huvudrotor från nån minihelikopter.
    På den här sitter det ju nån mottagare från hedenhös mormors tid med utbytbar kristall om jag förstått det hela rätt... jag lär väl knappast kunna köra den med min spektrumradio i alla fall...
    Accen är ju lika gammal och fasligt tung...
    Byta mottagare till vad? Behöver jag byta nått servo? Jag vill ju byta till borstlösa motorer... men vad behöver jag göra för att få sakerna att snurra ihop med min spektrum dx6 (gen 3)? Kan jag använda mig av mottagaren (AR6600T) som följde med radion? Förslag på lämplig LiPo önskas också...
    Eller ska jag bara hänga upp den i taket? Nä, det är ju kul att skruva lite... pengar är sekundärt.
    Medarna/landninsstället är ju trasigt... bäst att bygga pontoner ifall jag behöver landa i dammen på tomten...
    Bilder på det jag inte förstår mig på
Namn:	20190201_185924.jpg
Visningar:	105
Storlek:	91,3 KB
Namn:	20190201_185742.jpg
Visningar:	101
Storlek:	109,4 KB
Namn:	20190201_185335.jpg
Visningar:	96
Storlek:	66,1 KB
Namn:	20190201_185020.jpg
Visningar:	94
Storlek:	56,3 KB
Namn:	20190201_184854.jpg
Visningar:	94
Storlek:	54,7 KB
    M24H är gissningsvis ett kombinerat gyro och fartreglage....
    Frågan är vad du har för kabel till mottagaren?
    Det borde vara två, en för trottel och en för sidoroder, och båda borde vara 3 ledare, det går att snåla och köra en 3 led och en enkel också.
    Samma sak med servona, är det 3 ledad kabel?
    Batteriet bör du kunna ersätta med 2S lipo.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    M24H är nog även mottagare och styr även dom två servon som finns. Ser inga kablar till servona som verkar vara lite integrerade... blir nog en stor ombyggnation.
  1. Hobbyking J3 cub 1180mm. Schweizer osten!
    Av Mr.Bob i forum Byggdagboken
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2022-01-08, 21:30
  2. Kyosho Minium
    Av Mario i forum Elmodeller
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 21:27
  3. Kyosho Pitts
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-09-13, 19:23
  4. Kyosho
    Av connyw i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 21:05
  5. kyosho Spacewalker
    Av Heda i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-02, 11:38
