Det ser ut som ett kul jobb.
Jag kommer ihåg när grabbarna skolflög tre gånger i veckan - och jag lagade skolkärror lika ofta.
Ser att det snart är 12 år sedan http://mfksnobben.se/images/galleri/0710/snobb0710.htm
Då var det enklare med plastklädsel men jag har ju även kört med siden/nylon och det enda som skiljer är att man måste reparera utan att ungarna är i lokalen.
Nu vill vi så klart se den gamla kärran i luften :-)
Och visst går det att flyga inverterat med en 3-kanalare. Även flyga 8-or inverterat förutsatt att man har tillräckligt med dykroder tillgängligt - och lite marginal till marken.....
Det är några timmars arbete kvar innan den är flygfärdig, men flyga ska den. Arbetet fortsätter imorgon.
Ge mig ett rc-plan på 10000 meters höjd och en radio som klarar avståndet så kan nog även jag flyga inverterat och göra alla möjliga och omöjliga manövrar innan marginalen till marken hinner ta slut![]()
Senast redigerat av Balsafan den 2019-02-07 klockan 22:34.
Patientens tillstånd ser ut att vara "efter omständigheterna gott"![]()
/Leif
Kul att du verkar behålla originalskicket så långt det är möjligt.
Den gamla siden(?)klädseln är säkert rätt spröd, men med lite varsamhet kan den nog hålla många år till. Soljus brukar bryta ner siden med tiden.
Skall bli kul att se om den kommer upp i luften igen, som i fornstora dar innan den blev lite "vingklippt". Vagabond är väl smudd på kultmodell för radioflygare, från slutet på 1950-talet och hela 1960-talet då den väl var mest populär. Vagabond konstruerades av Rolf Dilot 1957. Om du skaffar SMFF minnesbok "spännvidd" (SMFF 50 års jubileumsbok) så finns i avsnitt 18 hela 4 sidor skrivna om Rolf Dilot och även bilder på Vagabond.
/Bo
Ja, med en propeller, motor och ett fartreglage borde det gå att flyga... men med den här bristen på global uppvärmning måste jag nog förse henne med skidor...
Nu försvinner all snö... jag får bygga pontoner istället...
Att titta på lim som torkar är nästan bättre än att se på text-tv...
För att skoja till det lite: det beror på hur stor markfrigång du har för propellernSkämt åsido: 3S med stor propeller eller 4S med liten propeller. Kapaciteten beror på hur länge du vill flyga och kanske också på vart TP hamnar med batteriet monterat. Nu vet jag inget om aktuell flygvikt men motorn verkar vara kraftig så minst 2200 mAh.
/Leif
Knappa 1700 gram med allt utom acc får jag det hela till. Vingspann 1800 mm och hela vingen är 260 mm bred.
10X5E står det på propellern... är den för liten?
Jag skulle välja 4S 2700 mAh och belasta systemet (d.v.s. välja propeller) med 40-45 A. Det ger en elektrisk effekt på 560-630 W vilket räcker bra för typen av modell.
Edit: Oops, såg inte posten om propeller. Sätt på 10x5 och mät strömförbrukningen på full gas. Eller provflyg och byt till större om modellen blir för slö.
/Leif
Tackar, vad kan ungefärlig flygtid bli då?
Beror på flygstil och alltså svårt att säga. Kanske 7-10 minuter?
/Leif
Skolflyg... jag har ju aldrig flugit förr så Dr.Bob får agera instruktör så jag gissar att det blir lugna flygningar... inget inverterat doktorn...
