Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Svetsa ihop LiIon-celler
    Standard Svetsa ihop LiIon-celler
    Kanske inte det vanligaste, men tänkte ta hem LiIon-celler (18650 3500mAh) och svetsa ihop dem. Behöver en svets, finns enkom för detta ändamål och de var inte dyra. Men känner nån till detta och kan rekommendera något? Löda rekommenderas inte pga hettan som kan skada cellerna så jag följer det rådet. Behöver säkra svetsningar, inte bra om en lossnar under flygning.
    /MickeM
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    629
    Elektriker
    NRFK
    Punktsvetsa ger ifrån sig minst värme, läste för några år sen en kille som gjorde en egen sådan för just batteri sammansättning. Minns tyvärr inte vart dock!!
    mar 2011
    3 200
    Superhero
    Fick ett tips på en sån här enkom punktsvets:
    https://www.ebay.co.uk/itm/183396172524?ul_noapp=true
    Men eBay hm hm.
    Dyr var den ju inte. Antar att spetsarna ska in i hålen frampå och sen ska man ha nån bra hållare för acken man bygger ihop.
    Det verkar som (allt annat) att det är en hel vetenskap att punktsvetsa.
    Fick förslag om en firma som gör LiIon-ackar (6S och större), tror länken fanns här på forumet nånstans. Men skulle va läckert göra sina egna så man får rätt form på paketet. De färdiga är ju oftast fel form, petig som man är.
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Det är ganska många segelflygare som använder dessa. De flesta löder sina egna. Man behöver lite grejor och förstår om man inte vill chansa, de finns ju en risk.
    Det finns med lödbleck också tex: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1713725 om det kan vara ett alternativ.
    //Fredrik
    Flyger helst segel
    De med färdiga lödbleck var ju ett bra alternativ! Tackar!
    Men seglarna... de löder alltså, ingen som punktsvetsar?
    Lär ju ska vara en stor skillnad på hettan jo.
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Jo precis, dom löder. Även jag. Jag tror att jag hade läst om det trillade ner flera av dessa fina seglare i backen på grund av detta.
Namn:	IMG_20190207_210345.jpg
Visningar:	122
Storlek:	110,3 KB
    Om jag har förstått det rätt så är risken vid för hög värme att man skadar isoleringen inuti. Då kan batteriet tappa kapacitet över tid. Så det är viktigt med väldigt kort tid på batteriet. Flussmedel, bra lödutrustning osv. Det finns säkert någon mer kunnig som kan fylla i.
    Lite dålig video men den ger en idé.
    Jag är ingen expert, just nu cyklar jag mina batterier och kollar efter eventuella konstigheter och avvikelser. Jag kommer ha detta batteri i en seglare och har telemetri som visar volten direkt och ej genom någon regulator eller BEC. Jag tror det kommer fungera bra. Håll tummarna
    Jag använder detta batteri: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1558873
    Lödbläck är nog ett bättre och säkrare alternativ, tex: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1693222
    Hoppas det var lite hjälp på vägen
    //Fredrik
    Flyger helst segel
    Jag köpte dessa från Batteridoktorn. Kostar 105kr/st med lödöron.
    Lätta att löda ihop efter varandra eller vid sidan av varandra.
    https://batteridoktorn.se/butik/sony...0-3000mah-30a/
    Kent
    Låter helt klart klokare att köpa celler med färdigsvetsade lödöron än att skaffa en svets och lära sig och sen få till nåt bra.
    Jag håller på att bygga en svets för batterier.
    Har slaktat en Microugn och använder Trafon.
    Byter sekundärlindningen mot 3 varv grövre kabel och styr det hela med en arduino.
Namn:	Trafo.jpg
Visningar:	416
Storlek:	52,4 KB
