Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 88
Ämne: Kerry Sterner Vampire,Gullanbyggd..
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Fortsättning: Jodå,det går framåt! Elen i vingarna är draget det mesta så de kan nog börja "plankas igen"..Frun har filat på klaffarna och det ser kanon ut! Lite målning av ställbrunnar m.m har gjort också.. Ivve,min idol,hade på Beech D-18 gjort en finurlig låsning av vingytterdelarna som vi har efter bästa förmåga kopierat..Bygger på ett hål i vingen där man i kanske 55 graders vinkel drar i en insexskruv från ytterdelens ovansida in i innerdelen som har motsvarande hål som samborras..Där sätter man en islagsmutter i trästycket.
    Bifogar svaret från Callie Graphichs,jag skickade med ett dekalark: -I wouldbe happy to make this scheme for you! The images you sent are perfect forme to work from!
Namn:	J-28BDecalSheet172.jpg
Visningar:	147
Storlek:	188,6 KB
    Den där vingsammanfogningen:
Namn:	20190302_132321.jpg
Visningar:	167
Storlek:	81,7 KB
    Gott o blandat,Gullans sätt att fixa skeven infällning i vingbakkanten borde vara prisbelönt,grovfräste ur spår i balsabiten,tog sen ett kvastskaft som det sattes sandpapper på..
Namn:	20190302_132402.jpg
Visningar:	184
Storlek:	75,9 KB
    Lite smådetaljer som elkopplingen mellan ytter och innerdel av vinge m.m
Namn:	20190301_124532.jpg
Visningar:	165
Storlek:	56,7 KB
Id:	67755 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190301_192406.jpg
Visningar:	196
Storlek:	93,8 KB
Id:	67756 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190301_115500.jpg
Visningar:	182
Storlek:	76,2 KB
    snyggt bygge
  3. #23
    7 583
    Ett sådant bygge får ju lätt en själ!
    Ingen vanlig ARF-montering...
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Nu kommer vän av skala ogilla det här,i den där påsen med navljus o landningsdito från HK ingår det två st landningsljus..
    DE SKA DIT! Orginalet var utrustat med en ficklampa i pilotens jacka så detta är ett klart frånsteg från skalaismens ideér.
    Vi funderade förrst på vingframkanten,snyggt men man kapar en liten detalj,vingframkanten,så jag fick kalla fötter.
    Idé No 2.sätt dessa på landställsbena? Är det illa måntro?
    Hursom,det lutar åt det hållet just nu..
    Bilderna nedan visar det ICKE skalaenliga noshjulsbenet från Österrike men som duger förträffligt för mig samt de mystiska servon som hela kärran är utrustad med..
    Jag har en förkärlek för FUTABA BLS,fantastiska borstlösa servon som dessvärre är svindyra men för ett par år sen såldes just dessa ut för en spottstyver av en svensk hovleverantör i branchen,de beställdes nog hem större mängd av misstag.
    Sagt och gjort,kunde inte låta bli så det beställdes en näve såna som har legat till sig på hyllan..
    Saken är den att de gillar bara 4.8V,har Futtibabas grova axel samt är formade efter en "sluttande " vinge,ska monteras i ett fyrkantigt hål i vingen,det är en krage på dem..
    Montaget av dem blir annorlunda,permanent är ett annat bra ord,hållaren inuti vingen får stöd från både undersidan och översidan samt att det klassiska "servolocket" i vingen har rationaliserats bort.
    Men funktionen blir bra!
    Sista bilden är byggmästaren själv för ett par veckor sen som ser en smula förvånad ut över hur rejäl den blir?
    Hon hälsar o tackar för komplimangerna!
Namn:	20190305_003445.jpg
Visningar:	191
Storlek:	76,1 KB
Id:	67791 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190304_134130.jpg
Visningar:	180
Storlek:	58,2 KB
Id:	67792 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190225_191842.jpg
Visningar:	219
Storlek:	80,2 KB
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Hmmm..hittade just något,är det där man ser på sidan av kroppen på bilden ljus?
Namn:	dh.jpg
Visningar:	184
Storlek:	56,7 KB
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Gissar att det är en antenn som sticker ut på kroppsidan nedanför sjuan i 74.
    Bilden visar nog en Vampire som har moderniserats efter sekelskiftet.
    Ser ut som en antenn japp.
    Jag fotad en Vampire för länge sedan... men den liknar ju inte. Vad är det för Vamp som det byggs?
    http://www.motorportalen.net/upload/...447-normal.JPG
    http://www.motorportalen.net/upload/...389-normal.JPG
  8. #28
    Ser ut som en antenn eller temperaturprobe. Den ensitsiga Vampiren hette J28B eller SK28B (Skolversionen utan vapen.)
    Den tvåsitsiga hette SK28C2. Där den öppningsbara huven går ända ner till kroppskanten. SK28C1 hade en liten lucka
    längst upp på huven.
  9. #29
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Den där fenan hittade på flera av planen utomhus i somras på flygmuseet.
    Någon sorts antenn ska det ju vara fick jag förklarat.
    Till och med på en tunnan inomhus hittar man fenan.
Namn:	fena.JPG
Visningar:	138
Storlek:	180,7 KB
Id:	67803Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1180823.jpg
Visningar:	141
Storlek:	96,0 KB
  10. #30
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Tack för hjälpen! Då anser jag att viss konstnärlig frihet får råda..
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Vi fick en ide (eftersom lysen är stiligt) de kommer att hamna inborrade i nosen på sidorna med täckglas över,kommer att bli elegant tror vi. Alla är rörande överrens om att detta är helt fel,därför ska de dit..
    I övrigt fick den nyss ,för första gången ,stå på egna ben,s.k photops…
Namn:	20190307_202906.jpg
Visningar:	213
Storlek:	89,5 KB
Id:	67810 Klicka på bilden för en större version.
Visningar:	196
Storlek:	76,1 KB
Id:	67811 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190307_202921.jpg
Visningar:	202
Storlek:	81,4 KB
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Det här går ju i raketfart
    Vad använder ni för lim huvudsakligen? CA, "vitlim", "gullim" eller vad?
    /Bo
  13. #33
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    All plankning med sånt där gulaktigt trälim,sen är det epoxi där det ska till lite styrka. Jodå ,det går framåt med god fart, dags o limma stjärtbommar snart men nosen ska kluras ut först,troligtvis blir det som Ivve tyckte,friggo..
    Sen har byggmästaren ett vanligt jobb också som inkräktar på tiden som läggs här.
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Ja j-drans vilken fart bygget har.
  15. #35
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Citat Ursprungligen postat av PGAstrom Visa inlägg
    Mmm,damens vana och skicklighet med trä är fantastisk,siktet är inte inställt på något i superskala men den ser fin ut som den är och att ha Ivve som bollplank är grädden på moset.Om inget oförutsett inträffar så kommer det att tuffa på bra nu ett tag men osvuret är bäst..
    sep 2006
    1 225
    Södertälje modellflygklubb
    Eget flygfällt, fru som bygger jetkärror, flera hobbyrum, Ivve som bollplank….?
    Huuuur jäkla bra kan man ha det??
    Grattis mannen :-)
    Fin blir det och vad gäller placeringen av lamporna så vågar jag lova att ingen här kommer att gnälla.
    Att se maskinen bra på inflygningen är a & o.
    kul att följa tråden.
    Posta gärna detaljer om glasning, motorinstallation mm.
    Vi andra lär oss så mycket av detta.
    Dessutom är det sjukt inspirerande.
    Ha en härlig helg.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Tack för de glada orden Mats,vidarebefodrar!
    Jo,jag är bortskämd,jag vet..Glasningen ska vi ta bilder på när den kommer igång samt lite foton på inälvorna,jag lovar!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    ..men först; Nåldyna! Frun fortsätter i oförminskad fart att planka o vän av ordning funderar kanske var landställen tog vägen? Jo,efter tips från coachen (Guru tillika Spillerboda-legend) så kommer det placeras sträckt plast utanpå balsan där luckan ska vara,det syns lite ritat på bilderna...
    Sen gjuts/plastas luckorna med relativt grov glasfiber på det för att sen ,om resultatet är gott ,skära balsan ur skrovet,luckorna skärs till i rätt form, diagonalkapas på ca. mitten.
    Det blir nog tyddligare sen med ett par foton..
    Innerluckorna som sitter fästade intill kroppen blir fjäderbelastade utåt för att sen stängas med en "hävertpinne" när ställen går in.
    Beprövat trick som funkar utmärkt allrahelst när ställen är urstarka samt elektriska som inte far in som ett par kastanjetter till en eldig tango.
    Vad gör jag? Hejar på samt fixar allt till el o servo samt funderar om den där Hawk 100R orkar få upp den i luften eller
    om jag ska leta rätt på en P-120/P-160 som nån kanske har över..
Namn:	20190310_162828.jpg
Visningar:	189
Storlek:	89,5 KB
Id:	67841 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190310_162813.jpg
Visningar:	184
Storlek:	79,6 KB
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Spackel och glasning pågår. Spacklet är sånt där fantastiskt lättspackel,Polyfilla samt Biltemas lamineringsepoxi,div indragna kreditkort är inblandade också.. Väven tar jag dessvärre inte från Sverige,blir för dyrt så tyskarna får sälja sånt till mig..Tog hem 20 m därifrån,ska räcka till ett annat fpl också . https://www.r-g.de/
    Det är synd att man inte kan köpa lamineringsepoxin därifrån,räknas som livsfarligt och då kostade frakten 1000 kr +..
    Förstår nu vad Legenden från Spillan menar med att glasfiber har olika egenskaper trots samma namn,50 gr väven Frun började med var elak,reste sig och var lite allmänt bångstyrig,bytte sen till den nya rullen och vips! så funkade det perfekt.
    Bilderna visar den nöjda glasaren samt närbilder på hur hon fick till glasningen mellan vinge och kropp,kanter etc,blev hur bra som helst.. Överdelen på mittsektionen är nu glasad ,i helgen så blir nog övriga bitar gjorda,jag jobbar ,då brukar det hända grejer!
    Iden är nu ialla fall att när detta är klart så kommer vågen fram och får väga alltihopa,det blir detta som avgör motoriseringen,ett förhållande på 0,6 dragkraft/vikt är minimum enl. expertis..
Namn:	20190312_193829.jpg
Visningar:	158
Storlek:	85,3 KB
Id:	67859 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190313_154514.jpg
Visningar:	144
Storlek:	14,2 KB
Id:	67860 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190313_154556.jpg
Visningar:	141
Storlek:	62,4 KB
Id:	67861 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20190313_154505.jpg
Visningar:	143
Storlek:	74,8 KB
    7 583
    Himla tjusigt, Bokis!
    Resultatet verkar bli sk*tbra!
    Jag kikade på https://www.r-g.de/ , mycket bra priser verkar det som.
    Jag är också i behov av 50grams glasfiberväv, mer specifikt, vilken är det du har köpt??
  1. Vampire
    Av ivve i forum Byggdagboken
    Svar: 177
    Senaste inlägg: 2015-09-28, 12:14
  2. Durafly Vampire EDF
    Av Pelleflygare i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2014-01-20, 11:24
  3. Vampire i depron
    Av mic i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 19:49
  4. En till VAMPIRE....
    Av petera38 i forum Byggdagboken
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 20:22
  5. Vampire
    Av ivve i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 17:32
