Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hjälp med DA 50cc bensinmotor
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Malmö Radioflygsällskap o Ripa MFK
    Standard Hjälp med DA 50cc bensinmotor
    Hej !
    Har problem med en Da50cc motor. Får inte någon gnista till stiftet. Har testat med två olika tändmoduler, men inget händer. Spänning fram till modulen, så det är inte accen.
    Kan det vara hallgivaren som strular ?
    Tacksam för all hjälp
    MvH
    Lasse
    Full Fart Spar Tid
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    662
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Låter mest troligt, om du har en annan givare så testa den för att utesluta.
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Kolla med ett annat stift också.
    Thomas
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 263
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Du har möjligtvis inte nån Killswitch inkopplad nånstans eller strömbrytare med dålig kontakt i? Då kan du mäta av spänningen men den dippar direkt när belastningen kommer.
    Våga vägra Powerbox!
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Kollar så fort jag får tillfälle.
    Tack Mr Bob
    Full Fart Spar Tid
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Citat Ursprungligen postat av thoabr Visa inlägg
    Thomas
    Har kollat detta oxå, utan resultat.
    Tack i.a.f. thoabr
    Full Fart Spar Tid
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Har kopplat in spänning direkt via separat acce utan brytare, Nix inget händer
    Tack ändå Per
    MvH
    Lasse
    Full Fart Spar Tid
    7 587
    Som du säger själv, ny hallgivare?
    Eller kanske brott på nån kabel?
    Kollat med multimeter?
    Hej Lasse.
    Har du provat enligt manualen eller har du bara rört magneten framför hallsensorn sakta. Se nedanstående kommentar i manualen.
    " Unlike some ignitions, the Desert Aircraft ignition is designed to spark only when the prop is flipped at a high speed. If the prop is not turned over at “starting” speed, the ignition will not fire. This helps to prevent the motor from firing accidentally. Unless you are having problems starting the motor, don’t bother “testing” the ignition with the plug removed from the cylinder.#
    Om du inte har manualen så finns den om du googlar "DA50 Manual."
    Mvh Kent
    dec 2008
    58
    pensionerad Bilmekaniker
    Tullning mf samt på Öland borglanda moddellflyg
    Du kan väl prova med att mäta lägesgivaren med en Om metare.
    Och se om du har avbrott.
    de är nog den lättaste alternativet nu.
    Lasse
    OBS hallgivare är en annan sak
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Hm kan det vara magneten, känn så att den drar med en skruvmejsel. Man vet alldrig.
    Thomas
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Hej o stort tack till Er alla för hjälpen med att försöka lösa mitt gnistproblem. Jag har provat alla Era tips o fler därtill. Nu får det bli en ny modul med tillhörande lägesgivare............:-)
    MvH
    Lasse
    Full Fart Spar Tid
    7 587
    Provat med startmotor för att få upp varvet?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    If I may: Ta ur stiftet och gör som Tomas skriver ovan,kör den på startmotorn. Min 50 öre går på tipset om Hallgivare,efter egen misshandel samt ett par av tveksam kinakvalitet så har jag blåst några såna..Du har ingen i närheten med en motor med samma koppling mellan box o givare? då kan du testa. Tändmodulerna är för mig mera sällsynta att de ger upp men det kan ju vara så? Huvudsaken när man testar är att det sitter ett stift i hållaren när man provar,stiftet jordar inte via motorn som överallt annars utan en jordstrumpa som finns innanför tändkabelshöljet..Vanligaste sättet att förstöra CDI boxar är att man glömmer detta så gnistan behöver slå två cm till höljet istället för 1 mm i stiftet..
    *edit Hur många volter ska din CDI box ha och vad har du idag för acc?
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Hej Thomas !
    Har bara handslagit proppen utan att stiftet satt i cyl. Ska kanske testa med startmotor oxå som Kent skriver
    Lasse
    Full Fart Spar Tid
    hadass avatar
    mar 2008
    74
    Busflyer
    Hej Bokis !
    Har en kompis i närheten som har samma motor. Om jag frågar snällt så kanske det går vägen.
    Voltstyrkan på boxen anges till 5,5-6 volt. När jag mätte från 2cells-lipoacce via U-bec gav den 6,0 volt till boxen.
    MvH
    Lasse
    Full Fart Spar Tid
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Ta din CDI box till honom o koppla in den,den har inte sönder hans hallgivare om din box är död..Tändningen på dessa är inte alls så komplicerad som man tror: Hallgivaren berättar för boxen att släppa ut kondingens spänning i burken, för tillverkning av gnista..
    dec 2016
    18
    Busschafför
    Ingen just nu
    Undrar hur det gick?!
    Tord S Eriksson,
    Loving all that flies!
    Hej Tord.
    Jag skall hjälpa Lasse med att byta hallgivare som är till RCEXL tändbox.
    DA original givaren sitter ca på övredödpunktsläget och den nya skall sitt 28 grader
    före övre dödpunkt.
    Delarna är beställda. Vi återkommer när dom är monterade och talar om hur det gått.
    Kent
    dec 2016
    18
    Busschafför
    Ingen just nu
    OK!
    Tord S Eriksson,
  1. Killswitch för bensinmotor med magnettändning?
    Av Ålänning i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2022-07-16, 20:05
  2. Da 50cc
    Av Andreash i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2018-10-25, 19:17
  3. Nytt försök med DA-50
    Av Jannica i forum Bensinmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2015-12-20, 10:58
  4. Trassel med en bensinmotor
    Av Tomass i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 14:25
  5. Wesse påstår att han kan backa med DA
    Av mulder i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 15:56
