Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Var hitta LiPo-varnare som är bra?
    Standard Var hitta LiPo-varnare som är bra?
    Jag har ett tjogtal LiPo-varnare i olika flyg, multicoptrar mm.
    Ni vet de små med en röd display som cyklar mellan totalspänning och cellspänningar.
    Har två kraftiga "högtalare" som skriker när spänningen nås.
    De flyger jag med 3S och 4S och det funkar kalas.
    Men när jag flyger med 6S så är de helt värdelösa.
    De visar inte rätt spänningar och de larmar före spänningen närmar sig, fattar ej.
    Har flera olika tillverkare så jag begriper inte.
    De funkar inte ens som nya.
    Vet nån av er om något liknande eller vet om någon bra LiPo-varnare som faktiskt går att använda för 6S?
    Det udda med 6S är alla utom en av de LiPo-testarna jag har (allt från billigaste skräpet till dyrare bättre), dvs de där lådorna med display, inte kan mäta cell nr 6 på nån ack ordentligt. Det kan stå 4,03 V när de andra är 4,15. Men i de olika laddarna står det rätt på alla celler. Alla funkade som nya, men sen lägger de av.
    Weird!
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Jag kör numera tills mitt fartreglage säger ifrån.. iaf på Eflite kärrorna. Alternativet är ju att göra som man alltid bör göra, ta tiden när du flyger och landa efter en stund, mät ackarnas spänning. så kan du höfta dig fram utan att behöva köra lipovarnare
    Men nu när jag börjar flaxa bränsleflyg så blir det lite annat.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Har du telemetri så finns det strömsensorer att köpa som mäter acken under flygning och säger hur många mAh du gjort av med. Har en sån i min Funcub XL o det funkar skitbra. Ackarna på 3300mAh och radion säger till när jag förbrukat 2500mAh så dödar man inte acken.
    Om du kör Futaba (vilket jag har för mig) så heter strömsensorn SBS-01C och kan lätt flyttas mellan olika modeller om du inte vill köpa många.
    Våga vägra Powerbox!
    353
    2
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    När jag har flugit 5-7 min.så ligger mina lipon på 3.7-3.8 volt per cell olastade perfekt lagringsladdning
    Tobbe
    7 923
    Upplever du ett problem med att veta batteristatus under flygning med dina 6S så håller jag med Per P om att mätning med strömsensor och via telemetri nog är den bästa och enklaste lösningen.
    Själv nöjer jag mig med att mäta motortiden och landa när timern säger till - t ex efter 5 minuters motortid. Det brukar ge tillräcklig precision för mig.
    Telemetri hade vart fint hörni... jag måste väl köpa ny sändare då. =)
    Jag har använt LiPo-varnare för de har funkat bra året runt eftersom ackarna inte levererar lika bra i kyla som på sommaren, vad gäller flygtid med timer. Men med 6S, not funking. Jag brukar försöka hålla ackarna på 3,8V/cell.
    Jag har dessutom börjat flyga med LiIon lite på prov, men det blir så lång flygtid så man blir trött på slutet... men de har inte balanseringskontakt så där är det timer som gäller. :-D
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Om de funkar på upp till 4 celler kan du väl via balanskontakten koppla varnaren på fyra av cellerna? De andra två lär ju inte avvika särskilt mycket. Och OM de gör det skulle jag rekommendera byte av acken.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Jag låter sändaren övervaka totala batterispänningen via telemetri och larma när den kommit under 3,4 V/cell. Kräver förstås att batteripaketet är bra balanserat.
    /Leif
    Gasman, där sa du nåt! Cellerna är ju oftast lika i mina ackar så det ska ju funka utmärkt!!
    pernstig... håller med du, men jag har ingen sändare med telemetri. Men jag har en lösning på det. ;-)
  1. Var hitta väldigt tunn plåt som tar magneter?
    Av zeno i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2017-09-20, 09:51
  2. Vilka Lipo´s är bra eller urusla? (2S2200)
    Av SA3BGM i forum Batterier och Laddare
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2013-10-20, 22:49
  3. Var köpa bra balanserare för Lipo?
    Av Flygsmurfen i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 14:37
  4. Var hitta servo som går 180° tillfotorigg?
    Av Flygsmurfen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 18:16
  5. Nån som är bra på trigonometri?
    Av Thomas i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 16:34
