Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: BF hittar inte nya quaden
    Standard BF hittar inte nya quaden
    Köpte denna https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=39341 Emax Hawk 5, har parat ihop den med min Frsky men BetaFlight vill inte hitta den..
    Har testar två sladdar och två datorer men samma sak. Kan välja mellan COM1 och COM3 men ingen vill ansluta. Har kollat på en del filmer på youtube men ingen där hjälpte.
    Testat att köra impulseOSD och rc-driver men även där så hittas den inte.
    Snälla, någon som kan hjälpa?
    Hittar datorn kortet?
    Öppna enhetshanteraren och titta under Com-port....
    Kan vara så att du får installera någon drivrutin för att datorn ska hitta kortet.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    Hej Jonas och tack för svar.
    Nej datorn hittar inte kortet. Vet inte om det ska komma upp en ny COM när jag kopplar in kortet eller inte men det gör det inte.
    Har kollat efter nya uppdateringar men det fanns inte. Har även testat att inaktiverat och sedan återaktiverat COMportarna men hittar fortfarande inte quaden
    Verkar som du behöver en STM-USB driver...
    https://www.dronetrest.com/t/omnibus...ugh-usb/6160/3
    /Jonas
    En annan fråga. Får du kontakt med BLheli?
    Sen när du öppnar Betaflight så står det på första sidan vad du behöver med länkar och allt
    https://www.youtube.com/watch?v=xmaTq4JgTXI
    Tack för svaren men hittade felet. Båda sladdarna var bara för laddning....
    Ingen utav dom två var för data... När jag väl fick tag på en microUSB med data+laddning så hittade BF den direkt
