Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Förlänga insugningsrör?
    7 583
    Standard Förlänga insugningsrör?
    Hepp!
    Jag har en ROTO 35 FS, där förgasaren sitter på ett utstickande insugningsrör.
    Se bild.
Namn:	IMG_20190812_132414[1].jpg
Visningar:	175
Storlek:	40,8 KB
    Är det möjligt att förlänga röret och vinkla in det så att förgasaren hamnar bakom motorn?
    Som det är nu så blir den ganska bred, förgasaren kommer att sticka ut utanför kroppen, och det är ju inte speciellt snyggt.
    Går det att montera röret som förgasaren sitter på 180 grader så förgasaren är ovanför istället? Och sedan vinkla motorn lite åt höger (enligt bilden), då blir allt lite mer centrerat i alla fall.
    7 583
    Nä, det blir svårt, förgasaren och avgasröret kommer nog att sticka ut utanför motorkåpan i vilket fall som helst.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag säger.. TESTA! Funkar det inte får du tänka om!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 797
    Östersunds Modellflygklubb
    Om man tittar på andra motorer verkar det som insugningsröret kanske inte är så kritiskt... Konfigurationen på t ex Fiala 120IL tycks ju inte vara gjort annat än för att få förgasaren bakom motorn, tvära partier och ganska långt. Gissar att det säkert gåt att gör som du önskar. Håller med Mr. Bob - testa!
Namn:	FM120IL.jpg
Visningar:	98
Storlek:	19,3 KB
    Med vänlig hälsning, Kjell
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Se till att förgasaren inte suger in varm luft, för det tycker inte motorn om. Sedan bör du placera förgasaren så nära vevaxelns centrum som det bara går. Följer du de två reglerna kommer det att gå fint.
    DS-24 operatör.
    7 583
    Varför det??
    7 583
    TorqPro-motorn har ju förgasaren rätt så högt...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ja, med kort rör
    Klart skall du aldrig loppa eller rolla spelar det ingen roll.
    DS-24 operatör.
    Sälj motorn och köp rätt motor. Enklast! Hur du än gör kommer du inte få bort utstickande grejer om inte mitt förslag funkar, för smalare än det får du inte motorn, såvida du inte gör nya delar och riskerar att motorn går sämre.
    EDIT: Du ska väl ha avgaserna på utsidan?
  1. dji f450 förlänga armar
    Av n30 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2014-12-12, 12:45
  2. förlänga min helical
    Av bob i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2014-02-20, 18:38
  3. Förlänga en propelleraxel
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 14:18
  4. Futaba sBus samt förlänga räckvidd
    Av evilaid i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 23:02
  5. Förlänga antennen på mottagaren?
    Av nestergaard i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-17, 13:26
