Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Motorer går ojämnt på en GepRc Crocodile7
    Question Motorer går ojämnt på en GepRc Crocodile7
    Investerade i en GepRc Crocodile 7 för ett tag sedan och flyger underbart.
    Dock efter en flygning, landat stängt av och startar igen så börjar motorerna gå otroligt ojämnt.
    Redan när jag armerar så spinner de ojämt, alla motorerna går lite upp och ned i varvtal helt random.
    När jag provar motorerna var och en för sig i Betaflight går de hur fint som helst så det måste vara FC:n som krånglar kanske?!
    Vad beror det på, timing av BEC:er eller något annat?!
    FC i denna är en Span pro f4
    Hur åtgärdar jag det vid Betaflight?
    Tack för er hjälp!!
    nov 2007
    532
    Motala Modellflygklubb
    Bara på marken vid tomgång eller i luften? Flyger den normalt om du gasar på och lyfter igen?
    En gissning är att det är "Air Mode" som är aktiv. Kan upplevas som ett problem på marken, men är fullt normalt. Vid första start är AM avstängt tills du gasat på och lyft. Sedan är AM igång och kan upplevas som ett problem på marken.
    /A
