Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Samma ack till radiostyrning och tändsystem
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 240
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Standard Samma ack till radiostyrning och tändsystem
    Har en fundering gällande att driva både radiostyrning och tändsystem på samma Li-Ion 7,2V ack i en modell jag ska skruva ihop framöver. Vet att för massa år sen var det totalt tabu pga störningar som gick baklänges in i mottagaren etc etc, men tekniken har ju tagit ett gäng enorma kliv sen dess så med nya grejer kanske det funkar fint? Någon som själva provat?
    Blir en Futaba R7008SB utan någon spänningsreglering till Hitecservon och en 3W 24cc bensinmotor med deras senaste tändsystem.
    Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
    maj 2006
    5 067
    Jag hra provat,utan problem,att göra detta på några kärror men garantera något är svårt..Har inte upplevt något negativt alls..
    maj 2006
    3 503
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Ett bra argument att ha skilda batterier till tändning och mottagare är att tändsystemet "hackar" med ungefär samma frekvens som radions pulståg. Tändmodulen tar ström varje gång modulens kondensator ska laddas upp. (100 ggr i sekunden vid 6000 RPM). Då belastas batteriet med kanske ett par ampere i några millisekunder. Då uppstår ett litet spänningsfall i systemet (ett rippel) vars frekvens kan sammanfalla med mottagarens moduleringsfrekvens. Det kan leda till störningar och att mottagaren låser sig. Nästa problem är att "strålning" från tändsystemets högspänningsdel kan störa mottagaren. Där rekommenderas alltid att man har så långt avstånd från tändmodul och mottagare som möjligt. Gärna 30 cm eller mer.
    Ove (AM) Nielsen
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 240
    Robotprogrammerare
    Men de små spänningsdipparna borde ju gå o få bort med en kondensator?
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Det är möjligt att de funkar, men varför chansa en modell för ett par (kanske många) tusen kronor när en bra mottagarack kostar typ 200? Jag hade då inte chansat
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    maj 2006
    5 067
    Anledningen för mig är att det blir så mycket enklare med "en ack" till allt och jag har det i en TopFlite Musse ,dito Zero och en Triplane ,nu när HV mottagarna är här så gillas det ännu mer..Skulle vara kul om någon som fått störningar skrev en rad här,jag har inte upplevt något ditåt..
    Jag hade sanslösa störningar i ett servo vid gaspådrag vid vissa varvtal i ett bensinflyg för länge sedan.
    Jag bytte ut servot (som funkade i nästa flyg).
    Jag bytte dock även ut throttle-staget till nylon istället för metallstag.
    Jag skaffade bättre tändhatt (avstörd variant).
    Jag bytte även till sånt där R-stift.
    Jag bytte också ut konventionell strömbrytare till galvaniskt åtskild magnetisk DPSI.
    Men jag skaffade även skild ack och har haft det sedan dess.
    Och jag flyttade även servot från motorbocken (där det skulle vara enligt anvisningarna) ca 30 cm in i kroppen.
    Så om nån anser att nylon-stag är en myt eller att R-stift inte gör ett dugg skillnad eller att tändhattar inte spelar någon roll eller DPSI är ploj eller att servots placering är nonsens eller att alla servon är lika störningsokänsliga ... ja då har jag råkat ut för att ett servo stördes av tändsystemet och kan således rekommendera att prova sig fram för att hålla sig till så lite komponenter som möjligt. :-D Ju fler felkällor, desto... och det håller många med om. Keep it simple och flyg!
    Nu är jag ju tillika en nörd som siktar på att mina modeller inte ska krascha pga något annat än pilotfel, detsamma gäller med de tunga och avancerade döönarna jag bygger som har allt redundant samt varnar på det mesta. Massor med grejer, som får gå sönder, men det gör inget, flyger ändå.
    Bara att välja. :-D
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 240
    Robotprogrammerare
    Ålänning, det du beskriver var känt under 35mhz-tiden och jag kan intyga det där med nylon för gaswire, men det är bara på min motor med magnettändning som jag märkt något sånt o då störde det bara gasservot utan att alls störa resten av radiostyrningen. Men har du haft likadant problem sen du bytte till 2,4 - eller var det med 2,4 du fick dessa symptom?
    Där sa du nåt! Jag kollade tillbaks på min byggtråd och det var en Hitec PCM-mottagare jag använt. Så länge sedan var det. Jag flög flyget ett halvt varv, sen gick troligtvis nylon-varjern av för flyget gick ner i tomgång och jag kunde styra flyget ner mot fältet, men nådde inte fram utan kraschade i ett dike. Så jag håller med att man ska satsa på bra grejer med en gång, då hade jag sluppit krascha min fina Extra 300S med rök o allt... Det var hur som med alla ändringar gjorda så det är off topic nu.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 240
    Robotprogrammerare
    Självklart ska man inte tumma på säkerheten, men med tanke på den enorma utvecklingen som varit sista åren på batterier och elektronik så var jag tvungen o kolla vilka erfarenheter andra hade av min fundering. Bokis kör utan problem o jag kan knappt låta bli o testa.
    sep 2006
    1 187
    Södertälje modellflygklubb
    Jag kör med denna här i min 50CC-maskin.
    https://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/d134.html
    Fungerar klockrent.
    maj 2017
    26
    Utsäde foder spannmål.
    Motala modellflygklubb.
    Hej.Jag kör med en jeti bec eller vad dem kallas.En apparat som tar ner spänningen till det man valt och det fungerar helt utmärkt att koppla batteriena innan becen till motorns tändsystem.
    okt 2010
    412
    Jönköpings Radioflygklubb
    Jag har alltid kört separat matning och opto-isolerad switch för att stoppa motorn. Har haft felaktiga tändsystem med överslag utan att det stört mottagningen. Jag undrar om gemensam matning klarar överslag i tändsystemet lika bra utan att störa? Jag fortsätter nog med separat matning tills någon motor/tändsystemtillverkare vågar rekomendera något annat.
    /Ingemar
    mar 2018
    364
    Ritare / konstruktör
    Det finns potentiellt problem med störningar. Man kan teoretiskt blockera allt genom elektroniska filter.
    Störningar kan ledas in bakvägen och det är svårt att motverka.
    Förr när jag flög elektrisk helikopter, hade jag allvarliga problem med störningar från fartreglaget som kom helikoptern att utföra spatter och våldsamma cp-ryck ibland. Allt försvann när jag gick över till 2,4 GHz hoppfrekvensradio.
    En teknik jag förnämligt själv förutspådde ~2004.
    Jag hittade den här tråden då även jag funderar på om det går att ha samma ack till tändning och mottagare. det verkar vara lite delade meningar och någon efterlyste en motor eller tändningstillverkare som rekommenderade gemensam ack. Jag har Rcexl tändsystem och deras Killswitch samt ett Jeti Bec. Enligt Rcexl:s installationsanvisning verkar det vara ok med samma ack till tändning och mottagare.
Namn:	kill switch.jpg
Visningar:	65
Storlek:	130,4 KB
    /Mats
