Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: s-bus
    Standard s-bus
    Undrar om man kan använda vanlig y-kabel till s-bus?
    Har några futaba fördelningshubbar men dom är ju ganska klumpiga.
    Med vänlig hälsning Robban
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Ja och nej.
    Jag pillade isär en av mina sbus 3-vägs splittar och som synes på bilden har de bara lött ihop alla 3 stiften för respektive pol, så ingen raketforskning här.
    MEN!
    själva kabeln är skärmad då jorden (svart kabel) är själva skärmen på kabeln. Detta är för att minska risken för störningar, så kan du få tag i en kabel med skärm och 2 ledare så är det inga problem. Vanlig 3 ledad kabel utan skärm kan riskera störningar.
Namn:	20191207_073821.jpg
Visningar:	125
Storlek:	36,3 KB
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    okt 2010
    414
    Jönköpings Radioflygklubb
    Jag har använt vanlig servokabel och ykablar för att koppla ihop åtta sbus-servon i en större elseglare utan problem. För De långa sträckorna har jag använt tvinnad kabel som ju också brukar minska risken för störningar. Kan ju handla om att Futaba har skärmning för att servona kan störa annan utrustning som t.ex. FPV. Futaba håller ju också på med industritillämpningar så skärmning kan vara ett arv därifrån.
    / Ingemar
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Går alldeles utmärkt att ha vanliga kontakter, men kör med kraftiga sladdar och inte några lågviktsversioner.
    Våga vägra Powerbox!
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Perfekt att någon testat att köra utan skärmad kabel. Då slipper jag oroa mig för störningar och köpa futabas egna dyra till nästa modell
  1. S.bus
    Av OlleG i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2022-11-02, 12:30
  2. Användning av Futaba S.Bus och S.Bus2?
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-05-27, 21:35
  3. s-bus och pvm samtidigt ?
    Av Masv i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 18:23
  4. S-BUS på flip32
    Av alex.ruthagen i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-10-14, 23:40
  5. Futaba S-bus
    Av Lelle i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 11:12
