Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Astro Hog, är det en oldtimer eller en klassiker?
    Standard Astro Hog, är det en oldtimer eller en klassiker?
    Hur som helst så är det en maskin som jag med stora ögon såg i modellflygtidningarna sen jag började med det här toket 1970!
    Att det här är vanebildande är väl vida känt, och att sen se storfräsarna KJNI o. Thomas mfl. prestera skönhet efter skönhet så blir suget för stort, måste börja bygga nått!!
    Jag hittade en DXF fil på nätet på en Hog, blev bara tvungen att ta hem den, och har nu moddat o grejat lite, dags att starta den digitala lövsågen (fusk)! Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200202_123411.jpg
Visningar:	226
Storlek:	118,6 KB
    Mvh//HPL
    7 589
    Go for it,
    U wouldn't regret it!
    Tack Thomas!
    Har under eftermiddagen kört ut första kroppsdetaljerna i 3mm. lättplywood, fantastiskt material!
    Kunde inte låta bli att tejpa ihop den lite snabbt!
    Mera i morgon, god natt från mig!
Namn:	IMG_20200205_140003.jpg
Visningar:	175
Storlek:	62,7 KB
Id:	69914   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200202_134551.jpg
Visningar:	145
Storlek:	55,4 KB
    Har fått lite mer gjort idag, limmat ihop kroppssidor, överdel, spant samt turtledecken!
    Fick göra nya spant till överdelen, vektorerna från ritningen stämde inte riktigt, med dom nya så funkar det skapligt men ska rita om lite till nästa maskin!
    Underdelen är täckt med 3mm.balsa+bakre delen har en bit lättply för att fästa sporrstället i, det blir nog en hårdträkil innanför den för att ha nått att skruva i!
    Vikten hittills är bara 443gr., med tanke på hur stor Hoggen är, så är det lätt!
    Nu ska överdelen kläs med 2mm. balsa, ska fixa några flak i morgon, nog för i dag, ha'de', HPL
Namn:	IMG_20200202_162959.jpg
Visningar:	107
Storlek:	114,8 KB
Id:	69918Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200205_150005.jpg
Visningar:	120
Storlek:	59,8 KB
Id:	69919Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200206_140315.jpg
Visningar:	98
Storlek:	82,7 KB
Id:	69920Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200206_140402.jpg
Visningar:	107
Storlek:	117,9 KB
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Ditt bygge ser ut att gå riktigt bra i en välutrustad verkstad.
    Frågan var: Astro Hog, är det en oldtimer eller en klassiker?
    Google hjälpte mig att hitta svaret: Både och. Byggsatsen introducerades av SIG 1957, alltså för 63 år sen!!
    Jag såg en Astro Hog flyga för sådär en 15 - 20 år sen. Ägaren var mycket nöjd.
    Keep up the good work!
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Kul att se ännu en Hog. Jag byggde en sådan i höstas och ska provflyga den så snart det blir vår. Magnus på MBS har dem i lager och den är lagom i pris.
    Vi har några Hoggar i Trelleborgs Modellflygklubb och fler lär det nog bli. En helt underbar söndagskärra.
    Kay krut
    Hej igen!
    Jag har lite snålt om tid under helgerna men har iallafall fått till stjärtplanen så att man kan se storleken på maskinen.
    Jag tyckte att fenan var alldeles för låg, så jag ökade på den med 15mm., proportionerna blev lite bättre, men jag kommer ev. att göra nästa ännu lite högre
    (har ingen aning om ritningen jag har stämmer).
    Ni som sett hoggen i verkligheten, tycker ni min liknar originalet?
    Mvh//HPL
Namn:	IMG_20200209_162517.jpg
Visningar:	117
Storlek:	109,3 KB
    Hej igen!
    Jag har haft lite dåligt med tid senaste veckan, men har lyckats smita in i lekstugan några korta stunder!
    Översidan av kroppen är nu klädd i 2mm. balsa, tyvärr var flaken jag hade lite onödigt hårda, så jag fick städa fram (dåligt med plats) den stora bandsågen och göra några bättre lämpade.
    Har också lyckats köra ut spryglarna till vingen, bäst att ha vingen färdig med alla vingfästen innan jag klär färdigt kroppen!
    Trevlig helg, HPL
Namn:	IMG_20200214_133703.jpg
Visningar:	122
Storlek:	99,6 KB
Id:	69941   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200214_130102.jpg
Visningar:	108
Storlek:	127,0 KB
Id:	69940   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200212_143753.jpg
Visningar:	103
Storlek:	54,8 KB
Id:	69939   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200212_143500.jpg
Visningar:	107
Storlek:	97,1 KB
    7 589
    Med sådan fin utrustning kan man lägga undan hobbykniven!
    Och sandpapperet!!
    Snyggt jobbat, väntar spänt på slutreultatet...
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 805
    Hej Peter, det är trevligt att följa ditt bygge. Det blir väldigt fint och även kul att se din arbetsmiljö. Den verkar innehålla mycket nyttiga redskap!
    Vore kul att veta vad du har för programvara till fräsen - kan inte riktigt identifiera den på bilderna. Och vad använder du för dimension på fräsen? Det blir snygga bitar! Varvtal? Matningshastighet?
    Med vänlig hälsning, Kjell
    Hej alla goa gubbar!
    Jag skriver från datorn den här gången, det är lite jobbigt att skriva i telefonen med väldigt liten text och spräckt skärm,
    ursäkta att mina inlägg är lite korta i tonen!
    Jo, jag är väl lite bortskämmd med maskiner, har ett skapligt snickeri med traditionella maskiner och 2 styrda fräsar,
    började samla på mig grejor vid 15 års ålder, sålde moppen och köpte en rikt o. planhyvel, planterade i skogen o. då blev det en bandsåg, och sen har det bara fortsatt......är 55 idag.....
    Thomas, kniven och sandpappret behövs hur fina grejor man än har, och oftast går det fortare att göra en eller två detaljer
    för hand än att rita på datorn och starta upp nån av fräsarna!
    Styrsystemet på den stora fräsen är Centroid Acorn, 4-axlig, Centroid gör uppgraderings/utbytes system till industrimaskiner,
    har funnits i över 30 år och är mycket seriösa, Acorn funkar endast med Windows 10!
    Programmen jag ritar med är Vectrics Cut 2D, har även en fulkopia på en äldre Aspire, kommer troligen att uppgradera till
    Aspire vers.10 under våren, Vectric kan jag rekommendera till alla som är oroliga att använda Cad/Cam, till och med jag kunde lära mig!
    Rita i 3D är lite annorlunda, men har kommit en bra bit i SolidWorks, ritar solider till 3D skrivaren, har även börjat lite med
    ytmodellering, men är inte speciellt duktig på den(tidskrävande att lära sig)!
    Ska försöka att få Hoggen träfärdig till veckan, ska sen köra ut en till o kolla om mina vektorer stämmer
    (det blir en Electro Hog och en Smog Hog).
    Trevlig helg på er, HPL
    Förlåt Kjell!
    Glömde svara på dina frågor, pinnfräsen jag kör balsa och poppelplywood med är en 1,5mm. , matningen är mellan 10-15mm.
    i sekunden, vartalet håller jag mellan 18-24000 med den klena fräsen, det blir fina snitt, men man får "skägga av" kanterna på översidan med ett sandpapper.
    Ha`de`, Peter
    Standard Vinge!
    Har snickrat lite vinge dom senaste dagarna, började med att göra 3 "sprygelkammar" för att slippa ha spryglarna vinglandes lite hur som helst när jag limmar dom!
    Kammarna skruvade jag fast på en MDF skiva, sen bara att lägga i spryglarna, klämma i listerna och "Zappa"
    ihop grejorna, enkelt och med exakta mått.
    Vingspetsarna ska göras om lite på nästa maskin, lösningen på min ritning var inte speciellt vettig,
    får se hur det ska göras...…
    Ok, nog för i dag, nu ska jag ut i lekstugan o. webba o. planka vingen,
    hej så länge,
    HPL
Namn:	IMG_20200217_133515.jpg
Visningar:	114
Storlek:	121,0 KB
Id:	69986   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200219_184615.jpg
Visningar:	108
Storlek:	103,5 KB
Id:	69985   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200217_135258.jpg
Visningar:	98
Storlek:	68,4 KB
    Hej igen!
    Har glömt hur tidskrävande det är att bygga med "stickor och strån", men det är värt varje minut av min tid!
    Vingen börjar ta form, plankning och skevroder är gjort, nu är det capstrips, servofästen och gångjärn som väntar, och landställen såklart, får se om jag får lite ledigt från jobbet........
    Trevlig helg på er//HPL
Namn:	IMG_20200303_081328.jpg
Visningar:	64
Storlek:	75,6 KB
Id:	70063   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200221_132532.jpg
Visningar:	67
Storlek:	107,0 KB
Id:	70062   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200304_134921.jpg
Visningar:	73
Storlek:	111,5 KB
Id:	70064   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200306_165139.jpg
Visningar:	74
Storlek:	110,3 KB
  1. Astro Viking "eltimer" av oldtimer
    Av KristofferR i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2015-10-27, 21:02
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-12-19, 18:13
  3. Futaba, Hitec eller Spektrum, en smaksak eller finns det skillnader?
    Av FlygareFröjd i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 11:05
  4. Flyga som en fågel.. eller hur va det nu...
    Av HS-Racing i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 22:02
  5. Är det ngn som köpt en Spektrum?
    Av Jakob i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 09:00
