Sidan 1 av 12 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 234
Ämne: Många bygga samma flyg, på skoj?
    Standard Många bygga samma flyg, på skoj?
    Nån som skulle haka på det?
    Alltså alla skaffar och bygger samma modell, men med sin egen touch om man så vill.
    Lättbyggt kit (så alla kan vara med och nya kan lära sig mycket), lättfluget (så nya kan flyga det utan att det blir skrot direkt), lagom stort (så det inte tar så länge), el, träbygge som kläs, osv.
    Jag har sett liknande på nåt forum, vet inte om det varit nån tävling också eller nåt.
    7 583
    "Ryggskottet" var ju en sån enkel modell som det flögs pylon med tidigare.
    7 923
    Finns väl många "materialsatser" till Aircombat-kärror men knappast så många i trä - om det är ett krav.
    Modellval vete sjutton, får väl ösa in förslag och rösta.
    Vill majoriteten bygga annat än trä så blir det så. :-)
    Alla utgår från samma byggsats är väl enda "kravet" om det ska finnas ett sånt (inbillar jag mig).
    Inte behöver det vara el heller, folk får väl ha lite fantasi och göra hur de vill, metanol/bensin, osv.
    Och nån kanske får för sig att göra en tvåmotorig, eller skjutande motor, eller linflyg, friflyg, gummiband.
    Olika klädselsorter och färger, klibbor.
    Ultralätta, snabba, skalalook, oldschool, osv.
    Modern/gammal teknik.
    FPV, UAV, RC, ...
    Far o son-build.
    Snabbygge.
    Klubbkväll(ar).
    Stevens Aeromodel har tex många små nätta enkla kärror.
    https://www.stevensaero.com/product-...airplane-kits/
    Men man ska få tag i flyget också, ett drös... Kanske nån webshop i Sverige har eller får tag på den modell det nu blir.
    Finns det ens intresse?
    Yeah! Då är vi två! ;-)
    7 583
    Föreslå nåt!!
    Föreslå nåt!!
    Hej Thomas!
    Då föreslår jag följande:
    Med dina rötter i Småland, nära teknikens hus i Knohult
    och med din uppfinningsrikedom, föreslår jag att du går in i din uppfinnarverkstad,
    och tänker till, för att hjälpa hela modellflygsverige att uppfinna modellflyghobbyns
    ”Folkracevariant”, ett flygplan som kan roa många för ett överkomligt pris
    Du om någon, är mannen som kan fixa detta!
    Du gilla ju att flyga hang, så varför inte En combo i still med denna
    Mats
    www.ripamfk.com
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Wiselvingen är ett vinnande concept.
    Den har tillverkats i ett par hundra ex i massor av olika versioner från ultralätt inomhus till XXXL med 50 cc bensinmotor som kan bära ett helt flak Tuborg.
    Från början EPP sen vanlig "friggo" och nu med laserskurna spryglar - finns att beställa.
    Kolla klubbens facebook https://www.facebook.com/groups/320767914704540/
    FB lär numera gå att kolla på även för de som inte är inloggade.
    7 923
    Om ni är inne på "vingar" och kan acceptera ett depronbygge så är jag väldigt förtjust i KungFu - https://www.rcgroups.com/forums/show...on-Combat-Wing
    Har inte byggt den själv ännu men en kompis har den och den är oerhört välflygande. Han flyger sin med en quadracer-motor med 3-bladig propp.
Namn:	20200302_141230.jpg
Visningar:	74
Storlek:	108,2 KB
    Gillar er tanke...
    Scratchbygge är ju ett alternativ också för de som vill börja från ritning, men bra om det finns kit att få tag på för de som inte är bekanta med trä-biten.
    Svenska folkrace-flyget eller varför inte bara Svenska folkflyget 2020 (utan betoning på att vara något snabbt raceflyg) låter som en kul grej!!
    Är väl bara hemåt om modellen kan handkastas och buklanda eftersom småflyg med småhjul kräver sin plats.
    Det där med hang... det begränsar väl lite var man kan flyga? Jag har noll koll på hang och kravet på flyget för det. Är platt där jag bor.
    Enkel elektronik för att få flygande... minimum: elmotor + esc + LiPo + servon + mottagare.
    Skulle en Wisel-liknande gestalt vara något som kan flygas långsamt också? Alltså att det blir lättfluget för nybörjaren också. Med en gemensam byggtråd så lär CG och elevon-upp vara uttestade och sånt blir serverat för den nye.
    Man kan ju klä/måla den hur man vill och då blir det hela roligare. :-)
    Är ju bra börja enkelt och få igång detta.
    Trä låter mer skoj än att limma ihop två friggobitar eftersom denna modell är så enkel.
    (EDIT: Depronbygge funkar ju också för då behöver man inte ha nån kanthal-trådskärare)
    Lämplig storlek? 800mm? 1000mm? 1200? Valbar?
    Hur är det annars med en enkel högvingad "oldtimer"-lik modell? Lättbyggd, lättflugen, behöver inte ha hjul så den kan handkastas o buklanda. Skillnaden är att en sån kan flygas väldigt långsamt. Enkel valbar V-formad vinge, inte dihedral. Då är det mer konventionella flygmodellen med höjd och sidoroder, eller höjd och skev (+ sido).
    Om nån svensk webshop hakar på så kan det ju delas ut priser också om det går att rösta och ha tävling på något vis. ;-)
    7 583
    Ska det vara något enkelt och lättbyggt, så är väl en vinge med KFm-profil det lättaste man kan bygga (kanske förstärkt med ett enmeters kolfiberrör)...
    https://www.google.com/search?q=Kfm-...9QEwAHoECAcQBQ
    Sen kan man ju fantisera lite om kroppens utseende, XPS-isolering är ju hyfsat lätt att forma till
    https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474
    Och den som är kräsen kan ju glasa allt med tunn väv för extra styrka.
    7 923
    KFm är det ju på KungFu också och "framåtsvepningen" av vingen tycks göra den väldigt stabil och mindre klippnings-benägen än en konventionell vinge. Men visst är en mera konventionell kärra mera attraktiv rent utseendemässigt är dessa "vingar".
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Ett favoritplan om det gäller massbygge är Bloody Micks FUNBAT som man viker ihop av ett 6 mm depronflak.
    https://www.elbehobbysupply.nl/image...nbat_plans.pdf
    FilteTest har gjort en variant som de kallar för Bloody Wonder.
    https://www.flitetest.com/articles/bloody-wonder-mkiii
    Inspirationen har säkert kommit från gamla SIG WONDER
    https://sigmfg.com/products/sig-wonder-kit
    FUNBAT är nog bland det billigaste och snabbast som går att få i luften.
    Med några streamers knutna i fenor och vingtippar så kan man flyga knut på sig själv eller jaga kompisen.
    Räck över sändarna till några juniorer så blir det underhållning både för piloter och åskådare.
Namn:	120606-01[1].JPG
Visningar:	57
Storlek:	19,1 KB
Namn:	110803-03.JPG
Visningar:	81
Storlek:	149,8 KB
Namn:	110731-06.JPG
Visningar:	75
Storlek:	6,3 KB
    7 583
    Var för inte förstora Fun Bat/Bloody Wonder till (minst) en meters spännvidd?
    Då passar ett enmeters kolfiberrör som vingbalk i en KFm-vinge.
    Och...
    Större modeller flyger oftast bättre!
    Hur är dessa förslag för nybörjare? Är de för snabba flyg som inte passar dem? Spelar kanske ingen roll om man kan laga dem på fältet.
    Och vilket är bäst/roligast/mest lämpligt? Att bygga något enkelt på kort tid (limma lite foamskivor) och snabbt komma till fältet för att flyga flyga flyga, eller lägga ner lite mer tid på bygget (trä?)? Vissa personer vill ju inte bygga, de vill flyga 90% av tiden. Andra bygger 99% av tiden och flyger en gång.
    För nybörjare är det bra komma över tröskeln "vill inte flyga sönder, så jobbigt att laga".
    Större modeller flyger bättre jopp... för liten modell blir oftast för snabb också. Så det gäller väl komma på en lämplig modellstorlek och mötas i mitten pris VS storlek mm.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Man ska inte underskatta ungdomars förmåga att flyga plan med raka vingar.
    Jag har lånat ut FUNBAT till flera juniorer som har flugit utan problem.
    De är definitivt inte för snabba - men tillräckligt för att busa i upp till 10m/s vind.
    Visst går det att förstora ritningarna - men blir det roligare? Dyrare blir allt som blir större.
    Jag tror inte att det är några problem att komma under den magiska gränsen på 250 gram.
    Motor på 50 gram och batteri på knappt 100 gram ger en del över till servon och mottagare.
    Ett flak 6 mm depron väger inte mycket väl?
    Jag flög även med 25 grams motor på någon.
    Tror att vi provade med vingöron på någon - men de blev sååå tråkiga ;-)
    Nu var jag inne på nybörjare, inte på ungdomar. ;-) Här är nybörjarna mycket äldre än ungdomar.
    Men jag håller med dig, ungdomar har inte samma problem att lära sig flyga som de äldre.
    Om vingen kan flygas snällt om man vill, så är det ju bara hemåt.
    Så vad är vi ute efter nu då, vad skulle ge mest?
    - Svenska folkflyget (om nån skapar en sådan?)
    - Svenska folkraceflyget (som verkar vara mest pop i denna tråd?)
    - snabbygge och flyga mycket (dvs inte så mycket på detta forum, mest skoj gemenskap på fältet)
    - själva bygget och lära sig för nybörjare (mer fart i forumet men kanske lugnare action på fältet när det väl flygs)
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Nice!
    Den där fick mig att tänka på Gert Zaars fina modeller, Volta-7 och Ampere tror jag någon hette.
  1. Drönare, modellflygare och bemannat flyg i samma område?
    Av IngemarTh i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2019-06-13, 04:58
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 20:46
  3. Bygga eget flyg
    Av Kasper Thurfjell i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 18:54
  4. Skoj på jobbet
    Av DrHanke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 18:41
  5. Bygga eget flyg?!
    Av Dawson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 20:52
